Mulla thermo top v ei käynnisty ollenkaan. Olen ottanut sulakkeen 7 20a, pois 30 sekunniksi...ei auta. Onko tuo oikea sulake? Onko jotain obd softaa millä pääsen tutkimaan erheitä ja tekemään lukituksenpoiston
Webasto ei käynnisty
Originally posted by aku1979 View PostMulla thermo top v ei käynnisty ollenkaan. Olen ottanut sulakkeen 7 20a, pois 30 sekunniksi...ei auta. Onko tuo oikea sulake? Onko jotain obd softaa millä pääsen tutkimaan erheitä ja tekemään lukituksenpoistonAprilia RSV4
Vaikka sinne lämmittimeen laittaisi kaikki uusiksi ei se välttämättä siltikään lähde käyntiin.
Tätä on kysytty kaha:lta että mitenkä se voi olla näin? Mutta kuulemma se on laitteen ominaisuus ettei se välttämättä toimi.
Originally posted by Busch View PostJos kyseessä thermo top venturi niin ei mikään ihme jos se ei käynnisty. On niin sanotusti "epäonnistunut" malli.
Rakenne otettiin käyttöön jotta saataisiin nopeampi syttyminen = pienemmät päästöt. No päästöt pieneni kun lämmittimet ei syty.
Originally posted by aku1979 View PostAlla kuva webasta...onko venturi?
Muiden pulmien lisäksi tämän mallin ominaisuus on suhteellisen nopea karstoittuminen, joten ylläpitohuollon tarvekin on suurempi.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostKuten kuvasta näkyy, niin Ventur -malli kyseessä. Valitettavasti.
Originally posted by aku1979 View PostNo voi V. On se yhden talven toiminutkin...pitää nyt kurkkaa ne koodit ja poistaa mahdolinen lukitustila...siitten varmaan uuden ostoon jos ei auta.
Jos uutta ajattelit ostaa niin kannattaa kysyä merkkiliikkeestä olisiko tarjota uudemman mallin webastoa (Thermotop evo) tuonne vanhan lämmittimen tilalle?
Esim. Ford tarjoaa venturi-mallin tilalalle evo-mallin lämmitintä ns. bolt on ratkaisuna.
Originally posted by Paabo View PostOnko nämä kaikki yhtä läpipaskoja? Joka syksy sama ruljanssi foorumilla. Kymmenen threadia jokaiselle 500-sarjalaiselle korimallille aiheena webasto ei toimi/käynnisty/on läpipaska.
T.läpipaskan webaston omistaja.
