N42 vianetsintää: jakopaa, valvetronic-moottori ja vanospyörät jo vaihdettu
  • KooHoo
    • Aug 2010
    • 132
    Ei äkkiseltään löytynyt juttua N42/ N46 Valvetronicin säätömoottorin vaihdosta (ao. linkin osa 9). Eli liittyykö siihen mitään ajotustarvetta tms.? Saako moottorin vaihdettu ilman Valvetronic-mekanismin purkamista, kampeamista tms. ja onko erikoistyökaluille tarvetta? Kyseessä tarkemmin N42-B20A.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3296
    Lähinnä, että miten akselin saa tuolle ratakselle ja onko moottorilla jokin nollapiste, mikä täytyy kalibroida, vai kuinka ohjaus hoituu. Käytössä Boschin KTS ja tarvittaessa myös Inpa, jos vaatii koodausta...
  • Skunkki^
    • 688
    https://www.youtube.com/watch?v=Hx3KM4_a634
    Et tarvitse mitään sen kummempia työkaluja. Venakoppa irti, säätimen mutterit auki ja säätimessä olevaa akselia pyörittämällä vastakkaiseen suuntaan (vähän kuin ruuvaisit sen irti) irtoaa säädin hammastuksesta.
    Sama toisinpäin ja homma ok.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Mäki
      • Sep 2009
      • 370
      • Vaasa
      On mahdollista että pitää "nollata" säätömoottori softan kautta. On hyvinkin mahdollista että on limp modessa jos on ollut ongelmia. Tämä on mahdollista tehdä ymmärtääkseni kaikilla vähän laadukkaamilla lukijoilla.
      Harley Davidson Sportster 1200
      Mercedes-Benz C 200 CDI S204
      • KooHoo
        • Aug 2010
        • 132
        Kiitoksia vinkeistä!
        Jakopää laitettiin uusiksi, kun rallatteli niin komeasti ja ketju oli venynyt, minkä johdosta hampaan verran kerkesi hypätäkkin. Valvetronikin tienoolta kuuluu edelleen ajoittaista voimakasta rallatusta vaikka itse mekanismit olivat äkkiseltään tarkasteltuna hyvässä kunnossa. Moottorin vikavaloa ja EML-valoa sytyttelee ja pukkaa seuraavia vikakoodeja, jotka kieltämättä kielii Valvetroniccihäiröistä nyt, kun jakokin on kohdallaan:
        [IMG][/IMG]
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Valvetronicille pitää opettaa testerillä raja arvot moottorin vaihdon jälkeen.
          Voipi olla, että vanosyksikkö(t) rallattaa tai ääntää myös.
          • KooHoo
            • Aug 2010
            • 132
            Joo eipä tuo mihkään kummentunut, vikakoodit ennallaan ja menee vikatilaan, missä ei reagoi kaasuun vaan jää kierrokset humpaamaan n.800-1200rpm. Käytin merkkihuollossa niin diagnoosi arvailis seuraavaa. Osaako arvon raati näillä tiedon olla samaa tai eri mieltä ettei menis taas useamman satkun mettään näiden kanssa :think
            Tässä kopio diagnoosista:
            -Vikakoodien luku, useita vikakoodeja mm valvetronicilta, ilmamassamittarilta ja kiertovesipumpulta.
            -Vanospyörät ääntää melko kovasti. Kokeiltu tehdä vanostestejä. Vanostestit ei mene läpi, menee välillä vikatilaan. Rallatus loppuu kun ottaa liittimet irti vanossolenoideilta. Vanospyörät ainakin vialliset.
            -Solenoideja kokeiltu irroitettuna akkujännitteellä, ei olleet jumissa.
            -Tulee vikakoodia valvetronicin asennosta, mutta tämä voi olla seurausta viallisista vanospyöristä.
            -> suositellaan vanospyörien vaihtoa.
            • KooHoo
              • Aug 2010
              • 132
              Hyviä vinkkejä viasta tai pätevästä vianetsijästä Oulun seudulla otetaan vastaan. Nyt Suomen Autohuollon diagnoosin perusteella vaihdettiin siis vanospyörät ja oireet ennallaan. Vikakoodia pukkaa venttiilin nousun epäloogisesta signaalista (väliin myös imunokan asentotunnistimen oikosulusta, lamdasta ja ilmamassamittarista, näitä koodeja ei antanut kuitenkaan oireilun alkaessa). Toimii suhtellisen normaalisti ja rallatuskin katosi vanosrempan myötä, mutta sytyttää moottorin vikavaloa ja eml-valo ja menee vikatilaan, missä ei reagoi kasuun vaan humpaa vaan kierroksia 900-1200rpm ja vilkuttaa luistoneston valoa. Alkaa keinot loppumaan. Valvetronic-koneisto vaikuttaa hyväkuntoiselta, voisko sen toimintaa mittova anturi olla viallinen? Vanospyörien sisältä tuli molemmista pienet muovinpalaset. En kyllä tiedä, että miten ovat sinne päätyneet, kun olivat isompia kuin öljykanavat. Ketjun yläohjuri vaihdettiin halkeamisen vuoksi vuosi takaperin, että sieltä todennäköisimmin lähteneet liikkeelle. Jakopään uudinnan yhteydessä öljypohja käytettiin pois eikä siellä ollut mitään irtonaista ja sihti oli puhdas.
              • ASDTurku
                • Dec 2013
                • 147
                Ota ventiilin ohjauksen säätömoottorin johto irti. Niin menee maksimi nostolle ja ohjaus
                Kaasuläpälle. Tällöin näet poistuuko kaikki käyntihäiriöt. Jos ei poistu, niin ensin käynti kuntoon ja sitten uudestaan ventiilin noston ohjauksen kimppuun.
                Jos 0.8mm ei riitää joutokäynnillä niin sen voi päivittää 1.2mm:iin jotta käy paremmin
                Joutokäyntiä. Ehkä ne oli noi arvot, mutta sitä avautumaa joutokäynnillä sai lisättyä jotain kymppejä.
                • sovpow
                  • 115
                  • Kanta-Häme
                  Ratkesiko ikinä?
