Kytkin tehokkaaseen 525tds?
  • VNT
    • 1410
    Mikä olisi hyvä kytkin+vauhtipyörä erittäin tehokkaaseen (+300hp/+500Nm) bmw 525tds:aan?
    Vakionahan tuossa on on kaksoismassa vauhtipyörä. Karala suositteli yksiosaista vauhtipyörää. Joku kuitenkin sanoi ettei kannata poistaa kaksoismassavauhtipyörää, saattaa kampiakseli katketa?
    Löytyykö mistään vakiosta bmw:sta (m3,m5) pitävää kytkintä+vauhtipyörää?
    Vai täytyykö ostaa joku todella kallis erikoisvalmisteinen?
    Mitään jousittamatonta sintterikytkintä en missään tapauksessa halua.
    Kytkimen pitää olla ajettava myös kaupunkiruuhkassa. Huom, auto on käyttöauto.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kaksoismassavauhtipyörä on jousitettu, joten sen kanssa ei käytetä jousitettua kytkinlevyä. Käsittääkseni kaksoismassavauhtipyörä + jäykkä levy on korvattavissa jäykällä vauhtipyörällä + jousitetulla levyllä, kuitenkaan lisäämättä kuormaa voimansiirrolle (samahan se on mistä joustaa kunhan joustaa). Mutua myös siltä osin, että tuota käytetään vain mukavuussyistä.
    http://www.uucmotorwerks.com/flywheel/gear_rattle.htm <- lukaseppa läpi.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • VNT
      • 1410
      Osaako joku suositella jotain tietyn merkkistä ja mallista kytkintä+vauhtipyörää?
      Meneekö jonkun auton kytkin+vauhtipyörä heittämällä kiinni vai joudutaanko isoihinkin modifikaatioihin?
      Asialla on kiire koska karalalle on n. 1.5kk jono, eikä aikaa uskalla varata aikaisemmin ennenkuin kytkin asia on kunnossa.
      VINKKEJÄ KIITOS
      • Mauri H.
        • 270
        • Salo
        Soittappa Lapuan Hiomopalveluun, on tehnyt mersuihin toimivia kytkimiä käyttäen E36 M3:n levyjä. Mukava ajaa ja pitää tuonne 600 Nm asti ainakin. Kestää noilla väännöillä vielä rääkkiäkin.
        F11 530D xDrive
        • Mauri H.
          • 270
          • Salo
          Eli siis tuonne:
          Suomen Hiomopalvelu Antelo & Järviluoma
          Kuusikontie 2
          62100 LAPUA
          06 4387855
          Kerro mersumiehiltä terveisiä, ja kysele samanlaista kytkintä.
          F11 530D xDrive
          • VNT
            • 1410
            Mitä mieltä tälläisestä paketista
            Meneekö heittämällä paikoilleen, kestääkö vääntöä?
            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
            Kaikki vinkit kytkimistä ja vauhtipyöristä otetaan vastaan.
            Itse en tiedä kyseisistä osista mitään.
            Mitä tuo hiominen käytännössä vaikuttaa? Mitä hiotaan, kytkintä vai vauhtipyörii vai molempia?
            • herja
              • 1649
              Ei ne välttämättä mitään hio, se on vaan sen firman nimi...
              Retard Member
              • Mauri H.
                • 270
                • Salo
                Joo, ei ne mitään kytkimissä hio, koneistamo tuo on, ja ovat aika hakoja tekemään hyviä kytkinpaketteja, muun muuassa.
                F11 530D xDrive
                • VNT
                  • 1410
                  Soitin tuonne hiomopalveluun.
                  Selvitin siinä samalla että m50 525i:ssa on sama kytkin+vauhtipyörä kuin m51 525tds:ssa.
                  Hiomopalvelun äijä sitten sanoi että lähes varmasti tuohon m50 koneeseen sopiva virityskäyttöön tarkoitettu vauhtipyörä+kytkin löytyy.
                  Osaako kukaan edes arviolta sanoa kuinka paljon tuollaisessa ~300hp 525tds:ssa on vääntöä? Onko arvioni 500Nm edes lähellä oikeaa lukua?
                  Onko mersumiehillä paljon 2.5l koneita joissa olisi 300hp, kuinka paljon niissä on vääntöä?
                  Kytkimeksi äijä suositteli ehdottomasti jousitettua sintterikytkintä kun kerroin että auto on käyttöauto. Massalevy saattaa kuulemma luistaa jo noilla väännöillä.
                  Annoin heille puhelinnumeroni jotta voivat soittaa jos löytävät sopivat osat autooni. Kiitos Mauri H sinulle hyvästä vinkistä.
                  • VNT
                    • 1410
                    Hitto eihän niissä olekkaan samoja vauhtipyöriä. Olin katsonut etk:lta väärin :( Iso ongelma on siis edelleen olemassa. Virityskytkintä löytyy ainakin uutekista, mutta tuo vauhtipyörä on sikäli ongelmallinen että m50 koneessa kierrosnopeus otetaan hammastetulta nokkapyörältä mutta m51 koneessa vauhtipyörältä.
                    m50 moottorin vauhtipyörä kyllä muuten varmaan sopisi m51 moottoriin, mutta todennäköisesti moottorinohjaus laittaisi varakartan päälle eikä kierroslukumittari toimisi.
                    • Tapsa.k
                      • Apr 2003
                      • 2676
                      Kytki.
                      Helposti 500nm
                      -Official member of BTCF-Sauna Team-
                      • raven82
                        • May 2003
                        • 378
                        • tampere
                        Itse kävisin tuolla koneistamolla auton kanssa.Näyttämässä kytkin ja vauhtipyörä pakettia.Tuo hammastus vauhtipyörään ei pitäisi olla mikään iso ongelma.
                        • VNT
                          • 1410
                          ei mitään enää, luin väärin.
                          • Rocker
                            • 1023
                            • Suburb of SUUR-Oulu
                            En suosittele poistamaan sitä kaksosmassavauhtipyörää. Minkäs luulet sitten ottavan koneen resonanssitärinät ja kampiakselin vapinat vastaan? Kampi katkeaa ihan varmasti, kuka vaan tietää missä vaiheessa. Yksi vaihtoehto olisi korvata massapyörä laittamalla V8 koneiden tyyliin nestedampperi kampiakselin etupäähän.
                            T:tero
                            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                            EX: 524Tda, 324TdicT
                            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                            • J.S
                              • Mar 2004
                              • 95
                              sachs kataloogi
                              tossa jonkulainen luettelo kytkimistä+muusta...
