M54B25 (E39 1/2002) Fuel tank breather valve
  • AntiBangle
    • Apr 2012
    • 22
    • Jeppis a.k.a Jakobstad
    Morjens
    En löytänyt mitään aiempaa aiheesta, niimpä kyselen seuraavaa.
    Moottori valo syttyi uudelleen vikakoodien nollauksen, OBD-testin & pakokaasuanalyysin jälkeen. Ei syttynyt heti ekan käynnistyksen, mutta jo toisen jälkeen. Koodi joka uusiutui oli 44 "Tank ventilation solenoidventil aktiverad" eli suomeksi bensatankin huohotinventiili aktivoitu.
    Ilmeisesti tankista kulkee putki imusarjaan (alipaineinen koneen käydessä) ja heti imusarjan alla on tämä venttiili joka aika ajoin avautuu jolloin höyryt tankista imaistaan polttoon.
    Tietääkö joku paremmin? Onko vastaavasta kokemusta? Venttiilikö vaan vaihtoon? Saako ko koodin kotikonstein nollattua?
    -jukka
    BMW 525dA E60 LCI 2008
    PORSCHE 944 S2 '90 & Honda XR600R '92
    ex Mazda Miata 1.8 NA '96 White
    ex BMW 525iT E39 '02 Bluewater metallic
    ex BMW 525iT E34 '96 Cosmos Swartz
    ex MB 300TE S124 '87 Rauchsilber
    ex BMW 525i E34 '92 Brokatrot
    ex VW GOLF GTI '07 Lazerblau
    ex BMW 730i E38 '94 Mojavebraun
    ex Honda XR400R '97
    ex BMW 320i E30 '88 Alpinweiss
    ex VW GOLF 1.3 CL '85 Marsrot
  • TuoAntti
    • 4178
    Jos venttiili jumii tai on rikki. Niin koodi tulee uudelleen, vaikka sen nollaa.
    Vaihto on suht helppo.
    Tilasin aliexpressistä halvimman venttiilin ja se toimi, eikä valoja/koodeja enää tullut. Oisko maksanu reilu pari kymppiä.
    EVERYTHING | WORKS
    • AntiBangle
      • Apr 2012
      • 22
      Kiitos vastauksesta. Vaihto oli helppo, vikaa se ei poistanut. Itse asiassa P0441 olisi ollut venttiiliä koskeva generic code. Nyt on P0444 ja se tarkoittaa "Evaporative system open circuit" eli huohotusjärjestelmän avoin piiri. Ei tarvitse tarkoittaa sähköistä piiriä, voi olla putkitus eli alipaine puolella. Olisiko tähän apuja? Jostain ameriikoista luin että tankinkorkin uusiminen on auttanut, ainakin pienen ajamisen jälkeen on nollattu koodi pysynytkin poissa. Korkin tiiviste hapertuu ja estää tarvittavan alipaineen muodostumista. Kokemuksia vastaavasta?
      ex Honda XR400R '97
      • AntiBangle
        • Apr 2012
        • 22
        Tarkoittaa muuten nimenomaan sähköistä piiriä. Olin kytkenyt ventiilin piuhan öljynpaineanturiin ja anturin piuhan magneettiventtiiliin.
        ko. paineanturi on se alempi öljynsuodatinjalan antureista, se rukearunkoinen joka osoittaa peräänpäin.
        Tärkeintä on ettei tee elämässään virheitä.
        ex Honda XR400R '97
