M50-turbo keskustelua osista 2017
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #496
    Originally posted by meteor View Post
    Joo en tiedä kuka puhuu paskaa, mutta sitten on niin s50b30/32 akseleita ei enään saa tehtaalta. Yhteen rallipeliin mistä katkesi kampura ja siihen tilattiin schiedmannin kautta akseli ja oli maksettu, raha tuli takaisin koska tehtaalta ilmoitettiin vuoden kestävän ennenkuin taas saa. Onko sitten näin niitä ei enään ole, vai onko sinulla joku oma kanava koska rahvaalla ei noita reittejä niin montaa ole.
    Voivat hyvin olla loppu. Eikä niitä valmisteta heti lisää vaan kerätään isompi satsi (eri akseleita) valmistukseen jotta kustannukset laskee tehtaalle.
    Niitä voi silti olla saksassa jossain liikkeissä hyllyssä, sitä kun Suomen merkkari ei näe.
    Yksi vaihtoehto voisi olla BMW Motorsport. En tosin tiedä s50 kilpa-akselien hintatasoa.
    Pistä privaa jos haluat paikan mistä vois akseleita kysyä.
    Aprilia RSV4
    • meteor
      • Sep 2013
      • 124
      • Hämeenlinna
      #497
      Kiinapojat näitäkin akseleita tekee, en tiedä niiden laadusta. Ollaan mietitty sitäkin jos näinkin tavallaan erikoiseen malliin tekee akseleita niin olettaisi sen kerran kun niitä valaa ja koneistaa tekisi niistä oikeasti hyviä, varmasti kauppa kävisi vai onko ne oikeasti hyviä. Siis meillä nyt ei suoranaista tarvetta ole, paitsi yksi 32 lohko jossa laatikon korvat saaneet kipeetä josta koitetaan parsia ehyt ja siihen joko 30/32 akseli jollain aikataululla.
      Valmistaahan bmw välillä peltitosia vanhempiin mallein, miksei myös e36 myös koneen osia. Kuitenikin e36 on varmaan aika suuri harrastepeli ja kyllä se valmistajakin sen tietää.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #498
        M54B30 kampura, vauhtipyörän paino? Tuolla ati super dampper tilaus-topicissa olikin jo puhetta mutta en kehtaa enempää sitä sotkea. Eli pitäisikö tuolle kampuralle nyt hommata mahdollisimman kevyt vauhtipyörä mahdollisten värinäongelmien välttämiseksi? M52 lohkoon tulossa M52 dampperilla, öljypumpun rattaan ajattelin hitsata kiinni. Yli 7000rpm ei ole tarkoitus kierrättää. PMC:ltä saisi alumiinista 5.7kg pyörää.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #499
          Originally posted by anteroro View Post
          Facebookissa eilen joku kaupitteli myös b32 akselia, tietääkö bansku kuka se oli?
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=363380 Valtsi kaupitteli mulle
          Kesällä kun ite jahtasin b30 akselia niin tuntu että ois montakin b32 ollu myynnissä, nyt näköjään kaks (plus se parin tonnin) ja molemmat näytti tarvivan remonttia
          Jenkeissä oli myös sillon 2 tai 3 euro b30 akselia mutta kukaan niistä ei ruvennut lähettämään suomeen.
          En tiedä, ei tainnut edes silmään sattua. Noista ebayn paskoista nakkasinkin löysät tarjoukset
          • naukkis
            • 1222
            Siis hyvän kampuran pitäisi olla muottiin taottu, suoran kutosen täysvastapainoisen kampuran takominen muottiin vaatii melkoisen järeän koneen, ei taida kovin suurta olla aftermarket tarjonta tältä osin.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #501
              Niin ja DLI techniciltä saa 5kg teräspyörän vakio kytkimelle. Ja veikkaan että myös edullisemmin.
              Aprilia RSV4
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #502
                Ja lämpökäsittely vaatii myös tietoa ja nekään laitteet ei ole edullisia. 70-100h. 500°C hujakoilla ei sekään halpaa ole.
                Pakko ihmetellä miten porukka kiinalaisten kopioidessa lewiksen farkkuja piti niitä heti paskana verrattuna alkuperäisiin.
                Mutta heti kun kinukki kopioi veivejä yms. moottorin osia ilman sekunninkaan r&d aikaa, jengi luottaa ilmoitettuihin metallilaatuihin yms. markkina paskaan.
                Aprilia RSV4
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #503
                  Ja RHD Engineeringiltä 3.8kg pyörää.
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #504
                    Näytti tulleen vacmotorsportille stroke kampi M50 koneeseen.. 97mm stroke.. joutuu vaa kurottaa aika syvältä taskunpohjalta..
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #505
                      Meneekö M50NV-kanteen (7mm venttiilit) paikalleen M52/M54-nokkapukit 33mm nostimineen? M54B30-nokka tulossa, eikä tarttis kairata noita NV-pukkeja jos koko paska menee heittämällä tilalle... :think
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Pazi88
                        • 11324
                        Ei taida mennä muistaakseni. :think
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #507
                          Ei mene.
                          Jousi ja retainer ei mahdu nostimen sisään.
                          Noita pukkeja pystyy aika paljonkin muokkaamaan...
                          Nii ja jos sulle on tulossa M54B30 nokka ni aja siit nokan rattaasta sitten sen verran pois että on vastaavanmittanen kun M52 oem.
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          Originally posted by ///Make
                          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #508
                            Originally posted by Osku View Post
                            Ei mene.
                            Oukkei, näin mä vähän pelkäsinkin. Ja joo, Pasin video tsekattu rattaan 5mm lyhentämisestä.
                            Aika vähän näyttäis jäävän laakeripintaa kun poraa läpi asti, onkohan tuohon mitään välimallin kompromissiratkaisua? Toisaalta suurimmat voimathan varmaan painaa nokkaa juuri päinvastaiseen suuntaan (venttiilin avautuminen)... :think
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #509
                              Aika vähän näyttäis jäävän laakeripintaa kun poraa läpi asti, onkohan tuohon mitään välimallin kompromissiratkaisua? T :think
                              No Enem...
                              Ja eipä tolla vakio M54 nokalla siihe tarvi tehä mitää muuta ku vähän sipassa vastapainoille tilaa et se mahtuu pyörii.
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #510
                                Ajatus oli laittaa sre 765 asetelma. Tosin tuolta DLI:ltä näkyi löytyvän sille sopivaa pyörää myös.
                                Mahtaakohan olla katuautoon jo vähän turhan kevyt käytettävyyden kannalta? :think
