Kokemuksia miten tommonen herää? Aikeissa oma svitseri päivittää talven aikana johki muuhun vastaavanlaisessa koneessa ja ei ainakaan huonommin sais herätä
Nyt 3600 alkaa ahdoilla olemaan ja pikkasen alta 5000 on täydet 1.3-1.4 paineet...
M50-turbo keskustelua osista 2017
No jos mulla heräs 14" hx40 m10 perässä jossain 3-3.5k rpm ja siitä nopeesti ylös niin johan tommosessa luulis olevan samoilla kiekoilla jo kunnolla puhallusta:thinkOriginally posted by jukkae View PostKokemuksia miten tommonen herää? Aikeissa oma svitseri päivittää talven aikana johki muuhun vastaavanlaisessa koneessa ja ei ainakaan huonommin sais herätä
Tuossa on normimallin hx35 12 pesällä heräävyyksiä mun b28 koneessa eri vanoksen asennoilla.
Tää on kyllä varmaan semmonen worst case esimerkki, kun aiemmalla nokkasetupilla tuo heräs joku 500 RPM aiemmin ja etenkin nousi korkeille ahdoille paljon nopeammin. Toki nykyisillä nokilla irtoskin sit melkeen 560hp
Tuo ahtojen nousunopeus kyllä vaihtelee päivästä toiseen, että pitäs tarkistaa onko kiinan hukkaportti antautunut.
EDIT ja joo muistin ihan väärin aiemman heräämisen. Onhan tuossa varmasti jotain muutakin kuin nokkien ajoitus, koska tuossa on vanha logi:
Tuo 0.6 ahtoja on jo 1000 kierrosta aemmin, mitä nyt...Last edited by Pazi88; 21-09-2018, 09:18.
Instagram, YouTube kanava
Käsittääkseni HX35 on senverran pieni puhallin kuitenkin, että PRO mallilla päästään johkin 600-650 maksimi tehoihin superilla 550-600 ja olis M50 koneessa jo ennen 3000rpm mukana menossa, toki voi ylhäältä vähän rupee ahdistamaan..sigpic
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Uskaltaako näitä suutinsarjoja tilata ebaysta ? hinta n. puolet vaikkapa Finjectorin hinnoista. Kellään kokemuksia ja mitä ongelmia noiden kanssa voi tulla ?
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
No olen nähnyt mäntiä sulatettavan kun noiden virtaukset on olleet mitä sattuu, että suosittelen laittamaan finjectorilta ne flow matched suuttimet.Originally posted by janne[l View PostUskaltaako näitä suutinsarjoja tilata ebaysta ? hinta n. puolet vaikkapa Finjectorin hinnoista. Kellään kokemuksia ja mitä ongelmia noiden kanssa voi tulla ?
https://www.ebay.com/itm/6-New-Sieme...dTOPx9&vxp=mtrProjekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Jep. Tuolla hintaa ovat kyllä todennäköisesti aidot vielä. Mutta suuttimien väliset virtaukset voi olla mitä sattuu, kun ilmotuksessa ei oo mainintaa flow mätsäyksestä. Ja nuo on vielä jenkkilässä, eli tullit sun muut tulee todennäköisesti hintaan päälle.Originally posted by Iemel View PostNo olen nähnyt mäntiä sulatettavan kun noiden virtaukset on olleet mitä sattuu, että suosittelen laittamaan finjectorilta ne flow matched suuttimet.
joo, ei kai noiden kanssa kannata alkaa sitten kaivaan verta nenästä. Finjectorilta tilailla. Onkos noilla nyt väliä kummat laittaa dekat vai ev14 ? Netistä tutkin niin jotkut sanovat ainakin että säätämistä voi helpottaa hiukan paremman suihkun takia noi boschilaiset. Monihan täälä tosin käyttää noita dekoja.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Nuo kopiot tunnustaa olevan vähän mitä sattuu. Tuurilla voi saada "toimivan". Mutta monessa sen itse venttiilin laatu on ö-luokkaa. Venttiili ja ohjuri voi olla niin väljiä että paineohjaus ei toimi ja/tai pakokaasut vuotaa sulattamaan kalvon. Tai sitten esim. venttiilivarsi voi olla liian lyhyt, ettei portti edes tiivistä kunnolla. Jos on hyvä yksilö, niin nätillä käytöllä pelaa, mutta se venttiilin varsi ei oo karkastu kopioissa, niin launchilla sen saa mutkalle ja sit vuotaa ja ahdot ei nouse.Originally posted by Jarpeli View PostMitäs hukkiksia nykyään ihmiset käyttää?
Tietenkin aidot tialit yms olisivat parhaita, mutta hyvimpä noi kiinamallit ovat toimineet.
Eli halvalla hyvä muttei paras olisi hakusessa.
Mulla oli viime kesän kiinni 50e maksanut kiinantiali ja keväällä vaihtus pois kun oli pesä halki
tällä hetkellä kkd:n 60mm portti, ei ollut sekään hinnan kiroissa:think
E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
Itselleni moisen juuri hommasin.... Toimivaksi todettu monessa laitteessaOriginally posted by Maikkeli View PostMulla oli viime kesän kiinni 50e maksanut kiinantiali ja keväällä vaihtus pois kun oli pesä halki
tällä hetkellä kkd:n 60mm portti, ei ollut sekään hinnan kiroissa:thinkE36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Eli vissiin tuo hx35 12 pesällä ei sitten vielä ahdista isommin jos sen viissatasen haluaa jossain vaiheessa rikki?
Osaakos kukaan sanoa suurinpiirteinkään paljonko myöhemmin tommonen hx40 super vaikka 14 pesällä sitten herää?
Hinta noille on sama et sen puolesta kumpi vaan kun osais vaan nyt päättääTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
No jos et oo enempää ottamassa niin ihan turha miettiä sitä 40superia, se on 650-700hv ahdin.Originally posted by Miku View PostEli vissiin tuo hx35 12 pesällä ei sitten vielä ahdista isommin jos sen viissatasen haluaa jossain vaiheessa rikki?
Hinta noille on sama et sen puolesta kumpi vaan kun osais vaan nyt päättääMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Mut sithän siinä yleensä käy että nälkä kasvaa syödessäOriginally posted by Supra^ View PostNo jos et oo enempää ottamassa niin ihan turha miettiä sitä 40superia, se on 650-700hv ahdin.
Skoda vRS
