M50-turbo keskustelua osista 2017
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Kokemuksia miten tommonen herää? Aikeissa oma svitseri päivittää talven aikana johki muuhun vastaavanlaisessa koneessa ja ei ainakaan huonommin sais herätä Nyt 3600 alkaa ahdoilla olemaan ja pikkasen alta 5000 on täydet 1.3-1.4 paineet...
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3185
      • 47200
      No jos mulla heräs 14" hx40 m10 perässä jossain 3-3.5k rpm ja siitä nopeesti ylös niin johan tommosessa luulis olevan samoilla kiekoilla jo kunnolla puhallusta:think
      • Pazi88
        • 11212
        Tuossa on normimallin hx35 12 pesällä heräävyyksiä mun b28 koneessa eri vanoksen asennoilla.
        Tää on kyllä varmaan semmonen worst case esimerkki, kun aiemmalla nokkasetupilla tuo heräs joku 500 RPM aiemmin ja etenkin nousi korkeille ahdoille paljon nopeammin. Toki nykyisillä nokilla irtoskin sit melkeen 560hp Tuo ahtojen nousunopeus kyllä vaihtelee päivästä toiseen, että pitäs tarkistaa onko kiinan hukkaportti antautunut.
        EDIT ja joo muistin ihan väärin aiemman heräämisen. Onhan tuossa varmasti jotain muutakin kuin nokkien ajoitus, koska tuossa on vanha logi:
        Tuo 0.6 ahtoja on jo 1000 kierrosta aemmin, mitä nyt...
        Instagram, YouTube kanava
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Käsittääkseni HX35 on senverran pieni puhallin kuitenkin, että PRO mallilla päästään johkin 600-650 maksimi tehoihin superilla 550-600 ja olis M50 koneessa jo ennen 3000rpm mukana menossa, toki voi ylhäältä vähän rupee ahdistamaan..
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            Uskaltaako näitä suutinsarjoja tilata ebaysta ? hinta n. puolet vaikkapa Finjectorin hinnoista. Kellään kokemuksia ja mitä ongelmia noiden kanssa voi tulla ?
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Iemel
              • Oct 2007
              • 1654
              • Muhos
              https://www.ebay.com/itm/6-New-Sieme...dTOPx9&vxp=mtr
              No olen nähnyt mäntiä sulatettavan kun noiden virtaukset on olleet mitä sattuu, että suosittelen laittamaan finjectorilta ne flow matched suuttimet.
              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
              • Pazi88
                • 11212
                Jep. Tuolla hintaa ovat kyllä todennäköisesti aidot vielä. Mutta suuttimien väliset virtaukset voi olla mitä sattuu, kun ilmotuksessa ei oo mainintaa flow mätsäyksestä. Ja nuo on vielä jenkkilässä, eli tullit sun muut tulee todennäköisesti hintaan päälle.
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  joo, ei kai noiden kanssa kannata alkaa sitten kaivaan verta nenästä. Finjectorilta tilailla. Onkos noilla nyt väliä kummat laittaa dekat vai ev14 ? Netistä tutkin niin jotkut sanovat ainakin että säätämistä voi helpottaa hiukan paremman suihkun takia noi boschilaiset. Monihan täälä tosin käyttää noita dekoja.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Jarpeli
                    • 510
                    • vaasa
                    Mitäs hukkiksia nykyään ihmiset käyttää?
                    Tietenkin aidot tialit yms olisivat parhaita, mutta hyvimpä noi kiinamallit ovat toimineet.
                    Eli halvalla hyvä muttei paras olisi hakusessa.
                    • Pazi88
                      • 11212
                      Nuo kopiot tunnustaa olevan vähän mitä sattuu. Tuurilla voi saada "toimivan". Mutta monessa sen itse venttiilin laatu on ö-luokkaa. Venttiili ja ohjuri voi olla niin väljiä että paineohjaus ei toimi ja/tai pakokaasut vuotaa sulattamaan kalvon. Tai sitten esim. venttiilivarsi voi olla liian lyhyt, ettei portti edes tiivistä kunnolla. Jos on hyvä yksilö, niin nätillä käytöllä pelaa, mutta se venttiilin varsi ei oo karkastu kopioissa, niin launchilla sen saa mutkalle ja sit vuotaa ja ahdot ei nouse.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1309
                        • Nousiainen
                        Mulla oli viime kesän kiinni 50e maksanut kiinantiali ja keväällä vaihtus pois kun oli pesä halki tällä hetkellä kkd:n 60mm portti, ei ollut sekään hinnan kiroissa:think
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3703
                          • Kouvola
                          Itselleni moisen juuri hommasin.... Toimivaksi todettu monessa laitteessa
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Miku
                            • 2624
                            Eli vissiin tuo hx35 12 pesällä ei sitten vielä ahdista isommin jos sen viissatasen haluaa jossain vaiheessa rikki?
                            Osaakos kukaan sanoa suurinpiirteinkään paljonko myöhemmin tommonen hx40 super vaikka 14 pesällä sitten herää?
                            Hinta noille on sama et sen puolesta kumpi vaan kun osais vaan nyt päättää
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                            E30 320i 2d m20b27 tic project
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              No jos et oo enempää ottamassa niin ihan turha miettiä sitä 40superia, se on 650-700hv ahdin.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                Mut sithän siinä yleensä käy että nälkä kasvaa syödessä
                                Skoda vRS
