M50-turbo keskustelua osista 2017
  • afrojack
    • Nov 2017
    • 19
    • nurmes
    #916
    V-band liitos pakosarjassa
    Mietin tässä kun on pakosarja tekeillä ja oon nähny jotain pakosarjoja joissa on liitos että pakosarja on 2 tai 3 osainen niin tuleeko sellaisessa ongelmia vuotojen kanssa kun on lämpöeroja :think se helppottais pakosarjan asennusta melko paljon
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3432
      • Kotka
      #917
      En usko, että liitos sinänsä tuottaa ongelmia. Toisissa autoissa pakosarja on kaksiosainen jo tehtaaltakin. Mutta en usko, että V-panta on oikea liitos tuohon, koska se ei juuri siedä kulmavirhettä, eikä kiristyspannalla pysty vetämään kovin paljon erillään olevia liitospintoja yhteen, jos ja kun pakosarja on muuttanut muotoaan lämmön vaikutuksesta. Paras liitos voisi olla vakio pakoputkistoista tuttu liukuva laippaliitos, jossa on välissä pyöreäpintainen "helmi", joka tiivistää osat ja sallii myös vähän kulman muutosta. Niitä löytyy huonosti irrallaan myynnissä, joten seuraavana vaihtoehtona kokeilisin itse ihan laippaliitosta tasotiivisteellä. Tossa pari sanaa aiheesta:
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #918
        Tai hitsaa sarjaan JOUSTON ja tukee ahtimen niin sallii pieniä lämpövääntelyjä.
        • afrojack
          • Nov 2017
          • 19
          • nurmes
          #919
          Taitaapa tuo pakosarja mennä paikalleen niinkin helpolla että nostaa moottoria vähän pakosarjan puolelta mutta sitten mietinnässä moottorinohjaus.. elikkä budjetilla kun mennään ja sähköoppi loppuu siihen että sähkö on sinistä. Niin oisko ATEcu, mega vai kdfi paras valinta :think
          • Pazi88
            • 11324
            Varmasti edullisin ja varmatoimisin ois käyttää m52 sähköjä ja ajaa m52:n orggis ms41 eculla. Riittää hyvin, jos ei aivan älyttömiin tehoihin mennä. Vaatii toki jonkin verran säätö ja tietokone tuntemusta että sitä voi käyttää. Kdfi on plug and play ja sen voi viedä säädettäväksi mihin vaan kuka vaan megaa osaa. Muttei vältämättä se maailman luotettavin laitos. Ms3x megan sais itse kasattuna samaan hintaan kdfi:n kanssa ja ko. hi taluokassa tarjoaa ylivoimasesti eniten ominaisuuksia. Mutta tuon tason sähkötietämyksella sitä ei saa rokkaamaan ms2 toki halvempi, mut käytännös sama homma väsätä käyttöön. Jos vähän enemmän sijoittaa, niin maxxecu street on varmasti hyvä ja siihen kai sai plug snd play johtosarja adapteria :think
            Tuo ecuhomma tahtoo vähän olla, että mitä vähemmän haluaa maksaa, sitä enemmän joutuu itse väsäämään, ihmettrlemään ja hankkimaan tietoa. Ja lopputuloksen toimivuus on sitten kiinni omasta osaamisesta.
            Instagram, YouTube kanava
            • TombbaZZ
              • Jan 2012
              • 86
              • Kotka
              #921
              Sopiiko tää myös toistepäin vai vaa alapuolelle? Tarkotus olis alkaa rakennella budjettiturbomoottoria, niin joku suhteellisen halpa pakosarja pitäisi löytää.
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 816
                • Kirkkonummi
                #922
                Originally posted by TombbaZZ View Post
                https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...=TURBOMANM5052
                E34:sessa mahtuu yläpuolelle.
                E36:sessa tulee aikaliki just iskaritornin kohdalle eikä suorassa linjassa oleva laippa auta asiaa.
                ///BMW E34 525i Turbo -93
                • TombbaZZ
                  • Jan 2012
                  • 86
                  • Kotka
                  #923
                  Elikkä ei sovi? ahtimeksi olin suunittelut perus ebay gt35, siinä taitaa olla vielä hukkaportin kello iskaritornin puolella.
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #924
                    Ei mene muokkaamatta.
                    Linkin sarja menee. Tulee edemmäs ja laippa on kulmassa.
                    • TombbaZZ
                      • Jan 2012
                      • 86
                      • Kotka
                      #925
                      Jees kiitoksia. Noihin varmaa saa jotain tulppia, tohon hukkikseen.
                      • afrojack
                        • Nov 2017
                        • 19
                        • nurmes
                        #926
                        Katsastus
                        Ei varmaan oo oikee paikka kysellä mutta kun en mistään muualtakaan löydä tietoa niin kyetään siteen täältä.. Eli mitäs sitä 92vm e36 325ia pitää tehdä että saa muutoskatsatettua ahtimelle?
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2119
                          #927
                          Tietoahan saa vaikka lähimmältä katsastusasemalta.
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #928
                            mun käsittääkseni ei muuta kuin teholappu. 328:iin ei voi verrata koska ei valmistettu viä tuolloin joten jarruja ei tarvi vaihtaa.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #929
                              Kun päästiin aiheeseen niin mihis 323ti verrataan? Vai onko 323ti mallisarjan tehokkain? Koska muissa korimalleissahan on eri taka-akseli joten suoraan esim. 328i takajarruja ei saa.
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • Urpo_rotta
                                • 5471
                                • Pirkkala
                                #930
                                Onko muka näin?
                                Kyllähän kaikki e34 minun tietääkseni vertaillaan 540i vaikka se on tullu vasta -92
                                Eikös sen ratkaise se jokin koodi eli tyyppikoodi/korikoodi tms. Nimeltään? Se siis joka estää vertaamasta m-bemareihin
                                Kysy jos tarvetta
