e36 M3 vaihteistoöljy
  • turbodieselisti81
    • 15
    e36 M3 (3.0L) 5 vaihteinen loota joka tulee +500hv dieselin perään. oranssi lätkä laatikon kyljessä joka huutaa atf:ää. automaattilootan öljy on aika luirua eikä olisi haitaksi jos olisi vähän jäykempää,kova vauhtipyörä ja jouseton kytkinlevy joten jäykemmällä jos saisi laatikon rallattelua vähän kuriin?auto oikeastaan vain kesä käytössä joten sekin puoltaa jäykemmän öljyn perään.
    mersun lootassa on pelannu hyvin redline MT-90 tai redline MTL...toimisko tässä lootassa tai voiko ylipäätään laittaa tähän lootaan?
  • Pazi88
    • 11383
    Ihan suosiolla sitä atf:ää sisään. Sillä se on tarkotettu pelaamaan. Voit toki ostaa kalliilla redlineä jos siitä tulee parempi fiilis, mut pelaa se tosiaan normi atf:llä.
    Instagram, YouTube kanava
    • naukkis
      • 1222
      Eihän tuo M3:n ZF tule kestämään yhtään tuollaisen kilonewtonin vääntävän diisselin perässä.....
      • sunbeam
        • Apr 2008
        • 308
        • Hämeenlinna
        Hyvin on m3 ja 525tds zf kestäny turbo diesel mersuissa
        rättinivel on heikko lenkki .
        Mt-90 kestää lämpöä ja nopeita vaihtoja
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Joo kyllä bmw zf on luja laatikko yleisesti ottaen.
          Minä ymmärtäisn että atf on laatikkoöljynä lähinnä siksi että se ei ole talvellakaan kovin kankeaa.
          Minulla on redline mtl getragissa ja alle plus viiden laatikko on ihan älyttömän jäykkä. Saa ajella aika pitkään että öljy lämpenee sinne missä vaihteet alkaa sit mennä nätisti pesään. Kesäkäyttöön
          Jos rätin kesto pelottaa niin laittaa sen kaikkein suurimman m14 nauloilla kiinni tulevan olikohan 105mm reikäpiiri ja paksuus joku 40mm luokkaa. Esim. E34 540i ennemmin hajoo jotakin muuta kuin se.
          Kysy jos tarvetta
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            Onko tossa 540 rättinivelessä ja 525:den sama pultti jako?
            Onko joku onnistuneesti porannut noi kardaanin/vaihdelaatikon 12millin reijät 14mm kokoon ja sen jälkeen pysytnyt vielä hyvin läjässä?
            Jos jollakin on mittoja tosta 540 kiekosta niin saapi laittaa näkyviin, niin voisi vertailla
            Now: E21 315 3.0l turbo
            Ex: E21 315 m50b25 turbo
            Ex: E30 316 turbo. Paloi..
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Mittaan huomenna
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • TuoAntti
                • 4178
                Pulttijako ilmoitettu LK=105MM/14
                Kiekon mitat on 53mm/143mm ja paksuus tosiaan tuon 38mm. Tuo 143mm ulkohalkaisia on suurimmalta kohti, vähän isommalla noiden pahkuroiden kohdalla.
                Osta tuo ja kokeile sopiiko, 15€ posteineen.
                EVERYTHING | WORKS
