M60b44 kombinaatio
  • DreE30
    • Feb 2014
    • 115
    • Lahti
    M60b44 kombinaatio
    Olisi tarkoitus tuommonen kyhäelmä tehdä ja kaipaisin vähän neuvoja viisaammilta. Mitä kaikkea osaa tarvitsen ja onko tämä mahdollinen seuraavanlaisesti
    -m62 alakerta ✅
    -m62 kannentiiviste? M60?
    -m62 ketjukopat✅
    -m62 sähköt ja apulaitteet✅
    -m60 kokonaiset kannet✅
    -m60 jakopää osat (käykö ketjukiristin m62?) ✅
    -m60 ratasholkki kampiakseliin✅
    -m60 jakopään "ala ratasohjuri" puuttuu vielä. Tarjota saa
    Lisätkää listaan jos tarvitsen vielä jotakin ja lueskelin jenkki foorumeilta että joku öljy reikä pitäisi tukkia lohkosta??
    Rohkeasti mielipiteitä ja neuvoja tulemaan.
    F31 318d -14 Alpinweiss III
    E53 4,4i -00 Stahlgrau
    E61 530xd -08 alpinweiss III
    E38 740iA -98 Orientblau
    E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
    E38 730iA -95 Orientblau
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    -m62 alakerta
    -m62 kannentiiviste
    -m62 ketjukopat
    Jollei muistini petä niin tuo on mahdollista tehdä. Ei välttämättä aivan bolt on mutta lähes.
    öljyreiän näet minun topicista.
    nokan anturi taitaa olla m62 eripaikassa... :think
    Kysy jos tarvetta
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Kävikös tähän m60 johtosarja/sähköt?:think
      • DreE30
        • Feb 2014
        • 115
        • Lahti
        Idea olisi juurikin tehdä m62 sähköillä mutta onko jotain eroja säätämisessä ja jos meinaa ahtaa niin kumpi olisi psrempi. Tulossa 98vm e38 koppaan :think
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Itellä ainaki ku oli orkkis boksi ni m60johtosarjalla.
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Siis eikai sillä ole mitään väliä? Säädettävä ohjaus anyway tulossa? Kyllä molemmissa piuhat menee antureille asti
            M62 taitaa olla mm. Sähköisesti ohjattu termari mutta sen varmaan muutat tavalliseksi.
            Kysy jos tarvetta
            • DreE30
              • Feb 2014
              • 115
              • Lahti
              Meinaatko ettei kannattais omaa boksia käyä ohjelmoimassa?
              Joo termari menee vaihtoon. Onko vinkkejä mistä saa suomessa niitä sovittimia?
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Omalla boksilla ahdettuna se on aivan sama kumpaa käytät molempia pystyy peukaloimaan jos haluaa. Eri asia on onko se järkevää koska säätötyötä tulee melko paljon joka taas maksaa äkkiä saman mitä säädettävä ecu. Foorumillakin on välillä myynnissä plug and play megasquirteja m60 koneeseen. Myös niiden tekijä löytyy foorumilta.
                Kysy jos tarvetta
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Kyllä se M62 moottorinohjaus on paras vaihtoehto, M60 ohjainboksiin pitää aina vaihtaa siru kun sitä ohjelmoi. M62 onnistuu piuhan kautta.
                  Reaaliaikaista säätöä ei toki pysty tekemään tuolla M62 boksilla, mutta itse kallistuisin nykyään noihin omiin moottorinohjauksiin kun on huomannut että niitä pystyy säätelemään joka suuntaan ja luotettavuus ja toimivuus on ihan eri luokkaa kuin esim. megasquirt
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • DreE30
                    • Feb 2014
                    • 115
                    • Lahti
                    Itseäkin kiinnostaa se alkuperäinen ohjaus sen takia että konehuone pysyy mahdollisimman alkuperäisen ja siistin näköisenä. Ja tällähän ei haeta kun laatikon kestäviä tehoja. Tarkoitus siis pitää automaatti ajomukavuuden kannalta. Säädetäänkö nuo obd portin kautta vai suoraan piiristä?
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      Kyllähän megaa saa alkuperäsellekki johtosarjalle. Ja ei minusta ainakaan alkuperänen johtosarja nyt nii kovin siisti.(minun mielipide). Miten kallista lie alkuperäsen säätö ja kuin moni sen pystyy tekeen? Tuossa kuva omasta moottorissa johon tehty uus johtosarja hestekille.
                      • DreE30
                        • Feb 2014
                        • 115
                        • Lahti
                        Elvytetään tätäkin vähän. Nyt on kannet hankittu ja kaikki tarpeellinen pitäisi löytyä. Laittelen viikonlopun jälkeen kuvia kun on kannet puhallettu. Porttaus vinkit tervetulleita
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          Helpoimmalla paasisit jos hommaat yhdet kappaleet molempia moottoreita, voi sitten ottaa parhaat osat molemmista
                          Yksi tuollainen hybridi on tullut tehtya. Siina kaytin M62 lohkon sisuskaluineen, mutta kaikki muu M60:sta. M60 johtosarja simppelimpi.
                          Osat paikoilleen bolt-on ja tuntui moottorinohjaus adaptoituvan varsin hyvin isompaan iskutilavuuteen ja puristussuhteeseen
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • DreE30
                            • Feb 2014
                            • 115
                            • Lahti
                            Nurkista löytyy m60b30 kaikki muut osat ja m60b40 kannet piti erikseen hankkia. Tällä hetkellä mietinnässä että kannattaako männärenkaat uusia vai kärsiikö vanhoilla vielä laittaa kasaan :think
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              Mittaa katkosvälys. Ovat olleet yleensä aivan kunnossa.
                              Kysy jos tarvetta
