M50 koneen "hidas" herääminen
  • hopeanuoli
    • 211
    Semmoista oon ihmetelly, että tuolla e36 325 M50-koneisella reellä liikkeelle lähdettäessä kulku on aluksi vähän nykivää ja empivää pintakaasulla ja polttoainetta palaa reippaasti, mutta muutaman sadan metrin ajon kohdalla auto yhtäkkiä herää selvästi: Kiihtyy yhtäkkiä, käynti normalisoituu ja kulutus pienenee. Olen ajatellut että tämä olisi ihan normaalia, ja johtuisi moottorinohjauksen kytkeytymisestä normaalimoodiin kun lambda tuossa vaiheessa on lämmennyt toimintalämpötilaan. Onkos teillä muilla tuommoista käytöstä, vai onko sittenkin kyse jostain häikästä?
    e90 330d -05
  • Hevimies
    • May 2004
    • 1456
    • Savonlinna
    Söötsillä löytyy varmaan 100 sivua juttua aiheesta. Lambda vikaa veikkaisin itse..
    • dws
      • Dec 2004
      • 85
      Tuotahan se tekee itselläkin. Sen verran vielä lisään että oma kone on selkeästi "parhaimmillaan" silloin kun lähtee ajolle silloin kun kone on vielä 'lämpöisenä' edellisen ajon jälkeen. Sanalla 'lämpöisenä' tarkoitan sitä että lämpömittari on noin puolessavälissä noista normaali rajoista eli ei kylmänä eikä toisaalta vielä käyntilämmöissäkään. Useasti olen tämän asian huomannut että käynti on todella sulavaa ja reagoi kaasuun todella herkästi juuri tällä lämpötila-alueella.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Niin, eiköhän kyseessä ole ihan normaali ryypyn toiminta.
        • hopeanuoli
          • 211
          Niin ei vika varmaan lambdassa ainakaan ole (ellei sitten sen lämpövastuksessa), koska aluksihan moottorinohjaus ei edes käytä lambdan signaalia kun se ei ole vielä lämmennyt tarpeeksi. Tietääkö joku kuinka nopeasti lambda lämpenee toimintakuntoon, tuossahan on lambdassa tosiaan vastus jonka pitäisi nopeuttaa sen lämpenemistä? Eikä kyseessä varmaan ole ihan tavallinen "ryyppykään", koska tuo ero moottorin käytöksessä tulee kuin sormia napsauttamalla, on/off-tyylisesti - ECU säätää varmaankin seoksen rikkautta aika portaattomasti moottorin lämpötilan mukaan.
          e90 330d -05
          • Lanttu
            • 1643
            Aivan normaali ilmiö tuo kylmänä oleva tahmaisuus. Sitten kun lämpömittarin neula nousee mittarin sinisen suorakaiteen yläpuolelle, tapahtuu pieni nykäisy ja "piristyminen". Näin minullakin M50:ssä, lambda-anturi kunnossa ja päästöt OK.
            • suora6
              • 9
              • salo
              Sama homma saa sen veran rikasta seosta kylmänä että tuntuu tahmealta,jokunen päivä sitten polkaisin työpaikan pihalta kotia päin niin seuraavana päivänä työkaveri mainitsi että tuleepa sulta putkesta mustaa.Seokset pitäisi mullakin olla kunnossa lamda vaihdettu 1.5 vuotta taaksepäin ja viimeksi oli seokset ok katsastuksessa.
              525 IA -94
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                Joo se oikein rykäsee joskus kun ajaa tasakaasulla ja kun lämpömittarin neula kiipeää pois siniseltä niin tuntuu kuin tulis 50 hv lisää ilman kaasun painamista.
                G30 520d xDrive
                • hopeanuoli
                  • 211
                  Jees, eipä sitten tosiaan liene syytä huoleen... Pitää vaan varoa ettei aja kylmällä koneella liian lähellä edellämenijän takapuskuria
                  e90 330d -05
