330d puristuspaineiden mittaus
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko kukaan mitannut puristuspaineita diesel-koneesta? Voiko tämän tehdä hehkun vai suuttimen reiästä? Olisin kiitollinen ohjeesta tai linkistä.
    • 9234
    Hehkun kierteeseen varmaan helpompi löytää sovite. Miksi olet puristuksia mittaamassa? Jos joltain pytyltä on puristukset hukassa, niin myös suuttimen korjausarvo on reilusti plussalla.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Ihan vain mielenkiinnosta ja oppimisen riemusta. Niin eli ensin kannattaa katsoa korjausarvot ja jos pahasti kuralla niin sitten vasta puristuksia mittailemaan? Miten INPAlla ajetaan tuo suutintesti tai löytyykö muista softista vastaavaa ?
        Suuttimien korjausarvot näkee ihan kun katsot live-dataa INPA:lla.
        • Jussi90
          • Aug 2009
          • 47
          Suuttimien korjaus-arvoista
          Jos haluat mitata harjoituksen vuoksi niin seuraavasti:
          imusarja pois ja hehkun reikään käypäinen adapteri ja dieselille tarkoitettu puristuspainemittari (esim Biltema myy ihan o.k sarjaa, hinta n.300€).
          Ennen mittausta suuttimilta liittimet irti ja eikun starttaat muutaman kierroksen ja katot mitä mittari sanoo.
          Samalla vaihtaa uudet hehkut näppärästi niin kannattaa ne varata samaan syssyyn mukaan
          When it comes to carbon footprint, bigger is better.
          E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
          ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Tyhjäkäynnillä kaikki suuttimet alle 1 ja about samoja arvoja. Ei varmaan kerro vielä nuo idle-arvot koko totuutta? Testo on ilmeisesti hyvä työkalu arvojen tarkasteluun? Inpalla vähän hankalaa ajon aikana.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Kiitos neuvosta. Imusarjan irroitus on kyllä sen verran kenkku homma, että hehkut kannattaa tosiaan vaihtaa samalla.
