m40 venttiilit/nostajat temppuilee
  • bmwjuke
    • 201
    elikkäs kannessa uutta kaikki hilppeet mutta nokka hiottu 285 asteinen. temppuileeko nostajat vai minkä takia hävisi puristukset? venttiilit luultavasti kantaa, onko syy sitten nostajissa vai siinä kun mulla on vähän paksummat nippelit siinä venttiililautasten päällä ku vakiot. nokasta perus ympyrä pienentyny kun hiottu nokka???? missä ihmeessä vika***?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • bmwjuke
    • 201
    Hö????????????????
    • bmwjuke
      • 201
      eikö kellään oo tietoo...??? eikö kukaan oo asentanu hiottua viri nokkaa hydraulisilla nostimilla varustettuun autoon? miten on pelannu ja onko muuten kaikki vakio osia paitsi nokka???
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Rauhoitu vähän. Kyllä varmaan tulee vastaus jos vastaajat ei ensin ehdi ärsyyntyä "painostuksesta". Eihän tiikerikään sano viidakossa ekaa kertaa vihreän mamban nähdessään että "Hei Letku"...
        Mekaanisilla nostajillahan on vähän ongelmaa noitta jyrkempien nokkien kanssa, mutta silloin ei yleensä tahdo vakio-osilla saada välystä kohdalleen. Olisiko sitten hydraulisissa samaa vikaa... Tai sitten ne on vaan ns. "sökönä", eli rikki.
        • bmwjuke
          • 201
          uudet nostajat rikki? ihme laitos
          • ktk
            • 61
            • kiuruvesi
            M40 nostajat
            Voisko olla niin yksinkertaista että "nippelit" on liian paksut ja joku venttiili ei mene enää kiinni tiiviisti???Tai nostajat jämähtäny "kiinni",uititko ne öljyssä?
            • bmwjuke
              • 201
              niin varmaan on liian paksut. tässä illan mittaan meen taas purkamaan ja kokeilen kuluneilla vakio nippeleillä. en ole uittanut, miks niin??? muutaman kerran olen purkanut ne ja taas kokeilut mutta ei toimi, kuulemma pitää aina ku purkaa ja kasaa niin puristaa nostajista öljyn paineet pois, ne toimii vain ylös päin? pitää olla asentaessa semmoset että käsillä pystyy puristelemaan läjään
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Niiden pitäisi olla täynnä öljyä että toimivat. Näin ainakin Haynesin opas neuvoo, että jatkuvassa öljykylvyssä kun ovat irti.
                Katso huviksesi Lekan postaamia juttuja, sieltä lötyy linkki netissä olevaan korjausoppaaseen.
                • bmwjuke
                  • 201
                  no jo on, kaikenlaista. yks sanoo että öljyn paineet pois sieltä ja toinen että öljyssä uittaa ja sitä sun tätä. taisi penari vahinkossa palaa....................
                  • bmwjuke
                    • 201
                    nyt toimii!!!! ja huomenna vaihtuu 525 ix tourinkiin, toivottavasti
