elikkäs kannessa uutta kaikki hilppeet mutta nokka hiottu 285 asteinen. temppuileeko nostajat vai minkä takia hävisi puristukset? venttiilit luultavasti kantaa, onko syy sitten nostajissa vai siinä kun mulla on vähän paksummat nippelit siinä venttiililautasten päällä ku vakiot. nokasta perus ympyrä pienentyny kun hiottu nokka???? missä ihmeessä vika***?
m40 venttiilit/nostajat temppuilee
eikö kellään oo tietoo...??? eikö kukaan oo asentanu hiottua viri nokkaa hydraulisilla nostimilla varustettuun autoon? miten on pelannu ja onko muuten kaikki vakio osia paitsi nokka???E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
Rauhoitu vähän. Kyllä varmaan tulee vastaus jos vastaajat ei ensin ehdi ärsyyntyä "painostuksesta". Eihän tiikerikään sano viidakossa ekaa kertaa vihreän mamban nähdessään että "Hei Letku"...
Mekaanisilla nostajillahan on vähän ongelmaa noitta jyrkempien nokkien kanssa, mutta silloin ei yleensä tahdo vakio-osilla saada välystä kohdalleen. Olisiko sitten hydraulisissa samaa vikaa... Tai sitten ne on vaan ns. "sökönä", eli rikki.
niin varmaan on liian paksut. tässä illan mittaan meen taas purkamaan ja kokeilen kuluneilla vakio nippeleillä. en ole uittanut, miks niin??? muutaman kerran olen purkanut ne ja taas kokeilut mutta ei toimi, kuulemma pitää aina ku purkaa ja kasaa niin puristaa nostajista öljyn paineet pois, ne toimii vain ylös päin? pitää olla asentaessa semmoset että käsillä pystyy puristelemaan läjäänE36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
Niiden pitäisi olla täynnä öljyä että toimivat. Näin ainakin Haynesin opas neuvoo, että jatkuvassa öljykylvyssä kun ovat irti.Originally posted by bmwjukeniin varmaan on liian paksut. tässä illan mittaan meen taas purkamaan ja kokeilen kuluneilla vakio nippeleillä. en ole uittanut, miks niin??? muutaman kerran olen purkanut ne ja taas kokeilut mutta ei toimi, kuulemma pitää aina ku purkaa ja kasaa niin puristaa nostajista öljyn paineet pois, ne toimii vain ylös päin? pitää olla asentaessa semmoset että käsillä pystyy puristelemaan läjään
Katso huviksesi Lekan postaamia juttuja, sieltä lötyy linkki netissä olevaan korjausoppaaseen.
no jo on, kaikenlaista. yks sanoo että öljyn paineet pois sieltä ja toinen että öljyssä uittaa ja sitä sun tätä. taisi penari vahinkossa palaa....................E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
