M30 B34 koneen virittäminen + tykötarpeet?
  • muuris
    • 3501
    Originally posted by Bmw Master
    Onko 528 ja 535 nokka akselit erillaiset? Muuten kuin, että 535:sen nokassa paikka motronic jakajalle?
    Ovat erilaiset. Mulla oli linkki sivulle, jossa oli vertailtu noita, mutta se ei toimi enää... taisi kumminkin olla niin päin, että viritysmielessä 528i:n nokka on paras M30:n vakioista (ei paras alakierrosvääntö, mutta veto ylempänä).
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Onko varmaa tietoa kellään, että sopiiko motronic koneen nokka jetronic koneeseen? Luin jostain että ei sovi, mutta miksei sovi?
      Onko kukaan keventänyt noita vakio kiertokankia, aika raskaat on. Voisko sen patin alapäästä hioa pois?
      • muuris
        • 3501
        On tuo virranjakaja ko malleissa hiukka erilainen..
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #49
          Joo joo, eli se on siitä sitten kiinni? Selevähän tuo sitten.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #50
            Keinuvivut on jousi lukitteiset siihen akseliin, siihenhän sai jostain muuta lukitus systeemiä, olisiko se järkevä sijoitus?
            Paljos e28 m30 koneen kantta uskaltaa laskea?
            Säädettävä nokka pyörä, koneistamo varmaan tekee semmoisen vanhasta, miten säädetään?
            • herja
              • 1649
              #51
              Sen nyt tekee itsekin viilalla. Säätämiseen voi käyttää persdynoa tai penkkiä.
              Retard Member
              • djd1mm
                • 123
                • Salo
                #52
                Njoo.. saiskohan tuosta m30b34:stä..
                Niin jos laittais m30b34:ään jonkun vastaavanlaisen viritelmän.. Saiskohan siitä väännettyä ~4L padan jossa olis sitä vääntöä. (Jota alunperinkin hain)
                Eli vaikka 3.8:n kamaa tuohon kattilaan?
                Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
