M60+E30 ei kierrä kunnolla
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    Eli tarvis pikaista jeesiä,ei yhtään aikasempaa kasi kokemusta,eli kone E38 pois ja nyt E30 keulalla koeajolle en aivan vielä ole päässyt,mutta paikallaan mitä kokeillut niin minusta kierrokset jää vajaaksi,ei omasta mielestä kierrä rajoittimeen, vaan alkaa vaikertaan aiemmin,kiekkoja en tiedä kun ei ole oikeaa koodiplugia mittaristossa,kutosen palikka paikoillaan..
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    Varmaksi en mene sanomaan, mutta kuulostaisi siltä että jos siinä on tuon koneen kaikki sähköt paikallaan, niin voisiki siinä boksissa olla rajoitin että kone ei paikallaan kierrä tappiin, vaan vasta ajossa. Näin aika usein on, varsinkin isommissa moottoreissa.
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      Koneen sähköt on,boxi on -404 loppuinen E34 manuaalista,kaverilla E39 4.4 se kyl laulaa paikallaanki rajottimelle..
      Ei tuo minusta ole normi ku alkaa röpeltään ym.. veikkaan 4000-5000kiekkaa
      • Daa Daa
        • 918
        Auton nopeustieto puuttuu dme:ltä.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          No se perhana,oisko jääny piuha kytkemällä,vai tarviko tämä jotain ihme signaaleja/muuntimen?
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            Oos se tuo Road speed E30 pistokeesta pin14?tässä funtsinu niin se varmaan jäi kytkemättä🤔
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              Lisääntyviä ongelmia,nopeusjohto dme.lle oli kytkemättä,mutta tällä ei vaikutusta mihinkään,edelleen ei kierrä,ja tiellä tasakaasulla ajettaessa heittää aivanko muutaman pytyn pois pelistä,ropeltaa,ku kierroksia käyttää niin taas "vedot" löytyy takas,mutta tekee vähän väliä uudesti tätä..
              Myös selvä bensan haju tulee hyttiin ku ropeltaa,vuotoja en löytänyt mistään..
              Alkaa jo pikkuhiljaa Kyrsiin ku koko kasin keulalle laitoin...🙈
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                Ootko vaihtanu tulpat? Tai edes tarkastanu että ne on kiinni? Eräässä M60:pissä jota ropasin sai tulpat kiertää irti ihan jatkovarresta käsin pyörittämällä, ei tarvinnu räikkää. Niissä on joku lämpölaajenemishomma jonka vuoksi voi tulpat löystyä.
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  Jep,vaihdoin uudet eilen.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Naksuuko dme/bensapumpun rele kun oireilee. Ootko Tarkistanut kampurantunnistimen?
                    Onko tässä sama asc järjestelmä kuin m52 koneisessa. Jos tuo tieto puuttuu tai ei ole koodattu pois käytöstä
                    Ei anna kiertää tappiin
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      En tiedä tuosta bensapumpun releestä,enkä kyl tuosta asc.kään :(releestä pitäs vetää joku valo kabiiniin et näkisi sen,kampuran anturin mittasin 570ohm, nokka-anturi 1400ohm..imuvuotoja en löytänyt brake cleanerilla ainakaan,lamdbat uudet,lämpöanturi uus,tulpat uudet
                      Maf pistokkeen poisto käynnissä,vähän humpas ja sitte tasottu käynti..
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        Ei kerro mitään. Pitäs mitata sen maffin antama jännite.
                        • afafaf
                          • 1145
                          • Tornio
                          Miten se mitataan,toiseks paljon pitää olla kampuran anturin ja pyörä väli?näytti n.3mm olevan ja minusta näytti väli isolta
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            En oo mitannu, mutta M60 ja M50 on mitoiltaan sama kammenanturi. M60:pissä vaan pitää olla simmilevy anturin välissä. 3mm on kyllä liikaa oli anturi vr- tai hall-tyyppinen. Hall-anturille (cherry gs100502) oikea välys on 1mm ja vr-anturille jossain 0,8-1,2mm välillä. Jo 2mm saa vr-anturin hävittämään signaalin, mutta hall-anturi vielä lukee.
                            Nämä siis omakohtaisia kokemuksia. Tietenkään et voi vaihtaa siihen hall-anturia, mutta nuo mitat antaa osviittaa.
                            Miten se mitataan
                            maffin signaalijännitteen voi mitata yleismittarilla. Katsot ETM:stä mistä karvasta mitataan. nollasta-viiteen volttiin on alue. Pienellä kuormalla pienempi jännite.
                            Tai tuo pirssi tänne niin laitetaan se toimimaan
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              Jos asuisin lähempänä niin toisin sulle sen riesaks
                              Taidampa ostaa uuden kampuran anturin kuitenkin siihen,raapia sen jälkeen päätä sitte lisää,minkälainen vaikutus on lambdoila millä skaalalla ne säätää nuissa?mielessä kävi myös TPS pitäs sekin mitata samalla jos tuosta mafistaki sais jotain mittaustuloksia.
                              Entä mitä vois tehä nokan anturi huonosti toimiessaan,eikös se hoida kipinän oikeaan Puolaan?
