Ketju poikki ja moottori vaihtoon - mikä firma hoitaa homman?
  • tara
    • Feb 2008
    • 9
    Nonii X5 2008 E70 sd:n ketju sitten petti 260 tkm kohdalla ja tuomio pajalta oli moottori vaihtoon. Olisko tietoa kuka Suomessa olis luotettava toimija joka saa hommattua koneen ja osais vielä vaihtaa sen jollain järkevällä hinnalla... viimeinen kommentti enempi sarkasmia. Aiwan järkyttävä pettymys, näillä kilsoilla
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kannattaako oikeasti moottori vaihtaa toiseen käytettyyn ?.
    Mitä kaikkea sieltä hajosi, ketju venttiileitä mänt(i)ä kiertokanki(a)...?
    Jospa avaisi koneen ja katsoisi ensin vauriot, sitten miettisi.
    Itse en heti lähtisi vaihtamaan konetta.
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      Käytetystä aloittaja ei puhunut.
      Mutta samoilla linjoilla. Kysyisin moottorikoneistamosta kustannusarvion vanhan koneen korjauksesta.
      Varsinaisen koneenvaihdon osaa kyllä tehdä mikä korjaamo tahansa, se ei ole kun osat irti ja päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
      Kysy jos tarvetta
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Mistäpäin saisi olla. Tampereella tiedän paikan missä homma hoituu varmasti, oli sitten nykyisen korjaus tai moottorin vaihto.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • säkkij
          • 299
          • Rauma
          Tuosta omasta napsahti myös ketju poikki ja onkisin tietoa (monta topikkia täälläkin), niin aika vähillä vaurioilla näissä on päästy. Kohta julistan m57n2 tyyppiviaksi alemman ketjun katkeamisen jos tästäkin se meni?
          Onko sitä vanhaa konetta kunnolla avattu? Mitä itse olen muutamalta korjaamolta kysellyt korjauksesta, niin heti ollaan lyömässä vaihtokonetta tilalle kun kuullaan jakoketjun katkeamisesta...
          E30 325i Cabrio '87
          E61 525d M-Sport LCI
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Millä kilsoilla meni? Ääntääkö kone jotenkin ennen katkeamista...ei varmaan? Miten katkeaminen ilmeni tien päällä? Mietin voiko tuossa katastrofissa jotenkin minimoida tuhon laajuutta.
            • Muurahainen
              • 9195
              No ei sitä paljon enään tarvitse koittaa minimoida jos ketju katkeaa.
              Se menee niin nopeasti ettet mitenkään ehdi tekemään mitään.
              Toki jos kone päästää kovin ylimääräisiä ääniä vaikka ei johtuisi ketjusta voi olla syytä miettiä kannattaako sitä pahemmin käyttää.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Aivan. Toivotaan, että sopiva mylly tai korjaaja löytyy topicin aloittajalle. Kannattaisikohan moottoreita etsiä Suomen ulkopuolelta esim. ilmeisesti Latviasta tuodaan jonkun verran.
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Missä päin rikkinäinen auto lepää?
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • Suh0
                    • Apr 2016
                    • 530
                    • Akaa
                    Laitappa mulle auton rekkari yv:nä niin katson saadaanko vaihtomoottoria. Tuodaan maahaan tehdaskunnostettuja vaihtokoneita sekä voimansiirron osia...Luultavasti myös koneen vaihto voisi onnistua tuossa Lempäälässä kaverin korjaamolla aika sopivasti:think
                    Turbo GSX-R
                    E36 Coupe
                    E90 325i LCI
                    • säkkij
                      • 299
                      • Rauma
                      303tkm mittarissa. Ei mitään ihmeellistä kuulunut ennen eikä jälkeen koneesta Oli 110km/h vauhtia ja moottori vaan sammui nätisti ja liukui tien reunaan, reduced power tekstin löi tauluun.
                      Viikonloppuna pitäisi mennä korjaukseen, tai katsotaan nyt ensin mitä tuhoja tullut.
                      Liettuasta olisi itelle löytynyt kone, mutta "diileri" ei sitä purkaamoa tuntenut ja hintaa kumminkin 1500e ja pakko siihenkin olisi tehdä jakopää uusiksi, ettei vaan olisi taas sama homma edessä.
                      E30 325i Cabrio '87
                      • Laku
                        • 17676
                        Mulla kävi aikanaan 2014 kesäkuussa E61 535d sama. Suoraan vauhdista ilman oireita satasen vauhdista moottorinvikavalo ja "bling", sammui ja ohjaus motarin sivuun. Alempi jakoketju poikki.
                        • hyvis3
                          • Oct 2020
                          • 3
                          Nostetaas tämä topikki ylös, kun viime viikolla kävi juuri vastaava epäonni omalle kohdalle. Kyseessä 2007 X5 E70 3.0d. Auto sijaitsee tällä hetkellä Espoossa.
                          Mikä paja laittaa auton entistä ehommaksi...
                          • JanskiAWD
                            • 203
                            • S:t Karins
                            https://bemarihuolto.fi :think
                            e92 "330"xiA M-sport
                            Mini Cooper R50
                            • Mikazu
                              • 265
                              e70 3.0sd koneen kerran tein, kun ketju oli mennyt poikki.
                              Siihen muistaakseni tarvittiin ainakin:
                              -Pari venttiiliä.
                              -Keinuja.
                              -Nokka-akselit.
                              -Tiivisteet
                              -Kampiakselin ja kiertokankien tarkastus.
                              Osat löytyi yhdestä uudehkona läpän nielaisseesta koneesta ja jakopään osat tietty uudet.
                              Silloin osien osuus ei ollut iso , mutta työtä riittää kyllä ennenkuin lohko on tyhjänä pukissa.
