Nonii X5 2008 E70 sd:n ketju sitten petti 260 tkm kohdalla ja tuomio pajalta oli moottori vaihtoon. Olisko tietoa kuka Suomessa olis luotettava toimija joka saa hommattua koneen ja osais vielä vaihtaa sen jollain järkevällä hinnalla... viimeinen kommentti enempi sarkasmia. Aiwan järkyttävä pettymys, näillä kilsoilla
Ketju poikki ja moottori vaihtoon - mikä firma hoitaa homman?
Käytetystä aloittaja ei puhunut.
Mutta samoilla linjoilla. Kysyisin moottorikoneistamosta kustannusarvion vanhan koneen korjauksesta.
Varsinaisen koneenvaihdon osaa kyllä tehdä mikä korjaamo tahansa, se ei ole kun osat irti ja päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by tara View PostNonii X5 2008 E70 sd:n ketju sitten petti 260 tkm kohdalla ja tuomio pajalta oli moottori vaihtoon. Olisko tietoa kuka Suomessa olis luotettava toimija joka saa hommattua koneen ja osais vielä vaihtaa sen jollain järkevällä hinnalla... viimeinen kommentti enempi sarkasmia. Aiwan järkyttävä pettymys, näillä kilsoillaJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Tuosta omasta napsahti myös ketju poikki ja onkisin tietoa (monta topikkia täälläkin), niin aika vähillä vaurioilla näissä on päästy. Kohta julistan m57n2 tyyppiviaksi alemman ketjun katkeamisen jos tästäkin se meni?
Onko sitä vanhaa konetta kunnolla avattu? Mitä itse olen muutamalta korjaamolta kysellyt korjauksesta, niin heti ollaan lyömässä vaihtokonetta tilalle kun kuullaan jakoketjun katkeamisesta...Last edited by säkkij; 08-07-2017, 02:14.E30 325i Cabrio '87
E61 525d M-Sport LCI
Originally posted by säkkij View PostTuosta omasta napsahti myös ketju poikki ja onkisin tietoa (monta topikkia täälläkin), niin aika vähillä vaurioilla näissä on päästy. Kohta julistan m57n2 tyyppiviaksi alemman ketjun katkeamisen jos tästäkin se meni?
Originally posted by aku1979 View PostMillä kilsoilla meni? Ääntääkö kone jotenkin ennen katkeamista...ei varmaan? Miten katkeaminen ilmeni tien päällä? Mietin voiko tuossa katastrofissa jotenkin minimoida tuhon laajuutta.
Se menee niin nopeasti ettet mitenkään ehdi tekemään mitään.
Toki jos kone päästää kovin ylimääräisiä ääniä vaikka ei johtuisi ketjusta voi olla syytä miettiä kannattaako sitä pahemmin käyttää.
Originally posted by Muurahainen View PostNo ei sitä paljon enään tarvitse koittaa minimoida jos ketju katkeaa.
Toki jos kone päästää kovin ylimääräisiä ääniä vaikka ei johtuisi ketjusta voi olla syytä miettiä kannattaako sitä pahemmin käyttää.Last edited by aku1979; 11-07-2017, 00:08.
Originally posted by tara View PostNonii X5 2008 E70 sd:n ketju sitten petti 260 tkm kohdalla ja tuomio pajalta oli moottori vaihtoon. Olisko tietoa kuka Suomessa olis luotettava toimija joka saa hommattua koneen ja osais vielä vaihtaa sen jollain järkevällä hinnalla... viimeinen kommentti enempi sarkasmia. Aiwan järkyttävä pettymys, näillä kilsoillaF10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Originally posted by aku1979 View PostMillä kilsoilla meni? Ääntääkö kone jotenkin ennen katkeamista...ei varmaan? Miten katkeaminen ilmeni tien päällä? Mietin voiko tuossa katastrofissa jotenkin minimoida tuhon laajuutta.Oli 110km/h vauhtia ja moottori vaan sammui nätisti ja liukui tien reunaan, reduced power tekstin löi tauluun.
Viikonloppuna pitäisi mennä korjaukseen, tai katsotaan nyt ensin mitä tuhoja tullut.
Liettuasta olisi itelle löytynyt kone, mutta "diileri" ei sitä purkaamoa tuntenut ja hintaa kumminkin 1500e ja pakko siihenkin olisi tehdä jakopää uusiksi, ettei vaan olisi taas sama homma edessä.Last edited by säkkij; 13-07-2017, 00:22.E30 325i Cabrio '87
Originally posted by säkkij View Post303tkm mittarissa. Ei mitään ihmeellistä kuulunut ennen eikä jälkeen koneestaOli 110km/h vauhtia ja moottori vaan sammui nätisti ja liukui tien reunaan, reduced power tekstin löi tauluun.
Originally posted by hyvis3 View PostNostetaas tämä topikki ylös, kun viime viikolla kävi juuri vastaava epäonni omalle kohdalle. Kyseessä 2007 X5 E70 3.0d. Auto sijaitsee tällä hetkellä Espoossa.
Mikä paja laittaa auton entistä ehommaksi...e92 "330"xiA M-sport
Mini Cooper R50
e70 3.0sd koneen kerran tein, kun ketju oli mennyt poikki.
Siihen muistaakseni tarvittiin ainakin:
-Pari venttiiliä.
-Keinuja.
-Nokka-akselit.
-Tiivisteet
-Kampiakselin ja kiertokankien tarkastus.
Osat löytyi yhdestä uudehkona läpän nielaisseesta koneesta ja jakopään osat tietty uudet.
Silloin osien osuus ei ollut iso , mutta työtä riittää kyllä ennenkuin lohko on tyhjänä pukissa.
