vaihoin öljyt 525 ix:sään
  • bmwjuke
    • 201
    elikkäs tuli vaihettua ensimmäistä kertaa tuohon autoon öljyt ja laskin entiset pois (auton keula vahän ylhäällä, n.30cm). öljyä tuli ihan helvetisti. lisäsin 6L ja mittatikku tuskin kastu, lisäsin vielä litran, ei vaikutusta ja sit vielä litran, eli öljyä meni 8L ja mittatikku nyt puolessa???? mihin se öljy valuu vai meneekö etu perään tai jonnekki ku näyttäs se vetoakseli menevän öljypohjan läpi. vai vaikuttaako auton asento niin paljon että tuli kaikki pois? kellään samallaista käyny vai onko mulla joku hajalla.
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • Hartikainen
    • 223
    • Warkaus
    Oletko kattonut jostain paljonko tuo kyseinen moottori imee sitä öljyä kaikenkaikkiaan?
    '95 Bmw 740
    • bmwjuke
      • 201
      5.8L sanoo kirjat
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        juu, samaa sanoo muutki lähteet:
        Capacity
        525i M20: 4.25 liters (5.0 US qt.)
        525i M50 / 535i: 5.75 liters (6.1 US qt.)
        530i / 540i: 7.50 liters (8.0 US qt.)
        bme34.net
        luonnollisesti laskit auton alas pukeilta ennen kuin aloit lisäämään öljyä, laitoit ~5,8 litraa ja odottelit muutaman minuutin ennen kuin katsoit tikkua? joissakin koneissa kestää todella kauan ennen kuin kaikki öljy valuu öljypohjaan. lopullinen tason tarkastus vasta ekan käynnistyksen+uuden odottelun jälkeen.
        ja proppu pitää olla paikallaan, muuten öljyä menee TOSI paljon.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • bmwjuke
          • 201
          juu työnsin alas ja lisäsin sen 5.8 ja annoin valua yli tunnin, käytin vähän aikaa ja taas lisäsin... tuli tos mieleen että oiko jostain muusta koneesta vaihettu öljytikku ja nyt siellä on kaks litraa likaa öljyä.....
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            kyl tolla metodilla pitäs olla öljyntasot ihan ok. väärä tikku on periaatteessa mahdollinen, mut ei ole kyllä ikinä tullu vastaan vanhimmassakaan pommissa.
            edit: typo
            • bmwjuke
              • 201
              niin jos joku hölmö on vaihtanut tikun jostai 1.6 ja se on lyhyempi. pitääpä verrata kavein coupen kans
                • 10257
                Tyhmä pointti ehkä,mutta onhan se autosi nyt mittatikkua katsellessa/öljyä lisäillessä "vatupasissa"?
                • bmwjuke
                  • 201
                  on. oisko hajonnu entinen tikku ja romikselta haettu joku bemarin tikku.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Jos et heti saa uutta tikku kokeiluun niin tee seuraavaa. Laske öljyt pois ja auto vaateriin ja lisää niin kauan öljyä (n.5l) että check control ei enää valita öljyn tasosta ja sit viel puol litraa. Pitäis olla aika hyvä...
                    • kuti
                      • 117
                      5.8L sanoo kirjat
                      Minulla ainakin kirjat sanoo 6.5 l 525ix öljymääräksi ja tällä määrällä tulee noin tikun puoliväliin omassa ix:ssä.
                      BMW E34 525IX Touring-96
                      • jani73
                        • 4356
                        ETK sanoo samaa, eli 6.5l.
                        • bmwjuke
                          • 201
                          ohje kirja sanoo 5.8l ja myös semmonen nesteen taulukko mistä näkee kaikkien autojen öljyt sanoo niin. no vertasin eilen kaverin 325 24v tikkua omaani, no omanihan oli n.3-4 cm lyhyempi (oisko pienemmästä koneesta) ei muuta ku tallillle ja mitta pänikkään 2.2l valutin ja tikku paikalleen ja jopas näytti oiken. että tuli kauppaan lähtö ostamaan oikee tikku.
                          • Rossifumi
                            • 1030
                            • Hamina
                            niinhän se ohjekirja väittää että 5,75 menee kun vaihtaa suodattimen samalla
                            jakolootaan 0.45l
                            perään 1.7l
                            ja etuperään 0,7l
                            Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                            On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Samaa sanotaan myös autodatassa, ETK:ssa tosiaan 6,5l. Onko vuosimallillien välillä jotain eroa? Kaivakaas joku faktaa, itse en nyt tähän hätään kerkeä.
