elikkäs tuli vaihettua ensimmäistä kertaa tuohon autoon öljyt ja laskin entiset pois (auton keula vahän ylhäällä, n.30cm). öljyä tuli ihan helvetisti. lisäsin 6L ja mittatikku tuskin kastu, lisäsin vielä litran, ei vaikutusta ja sit vielä litran, eli öljyä meni 8L ja mittatikku nyt puolessa???? mihin se öljy valuu vai meneekö etu perään tai jonnekki ku näyttäs se vetoakseli menevän öljypohjan läpi. vai vaikuttaako auton asento niin paljon että tuli kaikki pois? kellään samallaista käyny vai onko mulla joku hajalla.
vaihoin öljyt 525 ix:sään
juu, samaa sanoo muutki lähteet:
Capacity
525i M20: 4.25 liters (5.0 US qt.)
525i M50 / 535i: 5.75 liters (6.1 US qt.)
530i / 540i: 7.50 liters (8.0 US qt.)
bme34.net
luonnollisesti laskit auton alas pukeilta ennen kuin aloit lisäämään öljyä, laitoit ~5,8 litraa ja odottelit muutaman minuutin ennen kuin katsoit tikkua? joissakin koneissa kestää todella kauan ennen kuin kaikki öljy valuu öljypohjaan. lopullinen tason tarkastus vasta ekan käynnistyksen+uuden odottelun jälkeen.
ja proppu pitää olla paikallaan, muuten öljyä menee TOSI paljon.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
juu työnsin alas ja lisäsin sen 5.8 ja annoin valua yli tunnin, käytin vähän aikaa ja taas lisäsin... tuli tos mieleen että oiko jostain muusta koneesta vaihettu öljytikku ja nyt siellä on kaks litraa likaa öljyä.....E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
Originally posted by bmwjuketuli tos mieleen että oiko jostain muusta koneesta vaihettu öljytikku ja nyt siellä on kaks litraa likaa öljyä.....
edit: typoLast edited by ankkuli; 08-06-2005, 11:54.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
ohje kirja sanoo 5.8l ja myös semmonen nesteen taulukko mistä näkee kaikkien autojen öljyt sanoo niin. no vertasin eilen kaverin 325 24v tikkua omaani, no omanihan oli n.3-4 cm lyhyempi (oisko pienemmästä koneesta) ei muuta ku tallillle ja mitta pänikkään 2.2l valutin ja tikku paikalleen ja jopas näytti oiken. että tuli kauppaan lähtö ostamaan oikee tikku.E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
