DIY: M54 Jakoketjun kiristimen vaihto
  • A^A
    • 2168
    Lomalla tylsää niin tehdääs huvikseen pieni DIY M54 kiristimen vaihdosta kun netistä löytyy tasan 1 kuvallinen ohje josta photobucketin takia hävisi kuvat.
    Homma on erittäin helppo ja halpa (alle 50€) joten kannattaa vaikka ylihuoltonakin vaihtaa niin saa hyvän mielen
    Vanhan kiristimen jousi siis kuoleentuu iän myötä jolloin varsinkin tyhjäkäynnillä esiintyy diesel tyylistä ronklottamista. Omassa autossa kilometrejä 310tkm ja tuskin oli ikinä vaihdettu, jonkinverran piti ääntä tyhjäkäynnillä joka vaimeni kokonaan tämän vaihdolla.
    Autoni on siis e60 M54B22 -03 mutta ainakin bmwfansin mukaan osat sopivat myös muihinkin M54 koneisiin ja ilmeisesti myös M52:seen.
    Tarvitset siis kuvan osat 9-12. Osat kustantivat bemariosilta n.48€
    Aloitetaan.
    Itse aloitin irroittamalla ilmaventtiilin putken jolloin saa lisää tilaa itse hommaan, lähtee puristamalla kiinnikkeitä ja vetämällä.
    Putki irroitettuna, itse kiristin jo sieltä pilkottaa "nuolen" osoittamana. Kuvassa jo uusi kiiltävä kiristin paikallaan joten vanha ei ihan noin hyvin tuolta erotu.
    Sitten vain kiristin irti. 32mm hylsy ja pitkä varsi, itse käytin momenttiavainta. Alle kannattaa laittaa rätti tms, irrottaessa tulee pieni määrä öljyä pihalle.
    Yllä vanha jousi ja alla uusi. Noin yhden kierroksen verran oli vanha jousi mennyt kasaan.
    Uusi kiristin osina
    Uudet osat kasaan ja kiinni moottoriin, M54 moottoreissa kiristysmomentti 70nm ja homma on sillä taputeltu
  • tonkka alpina b3 3.3
    • Sep 2012
    • 103
    • espoo
    Olipas halpa kiristin Pitää itekki tilaa jos noin halvalla irtoo.
    Ruvennu oma m52b28tu jotenki pitämään outoa ääntä koneesta, hieman säksättävää/nakuttavaa ääntä mikä on kyllä diiselimäinen.
    • Laku
      • 17676
      Samantapainen operaatio minulle tehty N43:ssa. Tuota luokkaa se kiristin + kilkkeet lisäksi maksoi minullakin Pielmeierilta ostettuna.
      • camshaft
        • Sep 2016
        • 544
        • Kotka
        Hyvä ja selkeä DIY. Voisikin tehdä tuon samalla vaivalla projekti-M52:een kun on kone jo valmiiksi levällään... Huomasitko mitään kulumaa tai muuta poikkeamaa muissa osissa kuin jousessa? Meinaan että tuon pelkän jousen saisi Schmiedmannilta hintaan 3,83 € + postit...
        "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
        Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
        • A^A
          • 2168
          "Mäntä" oli vanhassa selkeästi väljempi kuin uudessa, eipä oikeastaan muuta eroa eikä tuossa muita kuluvia osia olekkaan kun mäntä ja jousi.. Silti kyllä mielellään uusisin kaikki osat kerralla..
          • camshaft
            • Sep 2016
            • 544
            • Kotka
            Oukei!
            • Pazi88
              • 11384
              Harmi vaan tuo kiristin harvemmin aiheuttaa ongelmia. Varsinainen kuluva osa on laahain jota tuo kiristin käyttää ja siihen alkaa ajanmittaan muodostumaan uraa ja ketju löystyy. Jossain pisteessä alkaa sitten meteli kuulumaan.
              Instagram, YouTube kanava
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Tarvike hippaa jousi
                Minusta on turhan rohkeaa luottaa tarvike hippa jouseen, laadulla on tekijänsä...jousissa on eroja minä en alkais tuossa kohtaa hommaamaan tarvike osia kuon on noin tärkeästä paikasta kyse. Kaikki mikä on metallia ei ole välttämättä jousi materiaali ja karkaisu.
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Meinasin itse kans tuon kiristimen vaihtaa 400tkm ajettuun m52. Kun en tiedä millon lie viimeksi vaihdettu. Tuskin koskaan. Vähän ketju tuntuu vaihdejarrutuksilla rallattavan. Onko turhaa hommaa vaihtaa vai joutuuko laahaimenkin vaihtamaan?
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Ihan turhaa ilman laahaimen vaihtoa. Ne laahaimet näissä on ollu kuluneita jos joku. Kiristin ei.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      En oo perehtyny aiheeseen niin kysyn. Laahainten vaihto, tarviiko ajotus yms työkaluja vai saako laahurit vaihdettua ketju paikallaan kajoamatta ajotuksiin yms. Ja varmaan onnistuu kun keulan purkaa edestä ?
                      Mitä kaikkea samalla kannattais vaihdella.
                      En sillä että alkaisin vielä itse tekemään mutta jos joku muu niin tässä olis tiedot paketissa.
                      • Mike_sss
                        • Mar 2017
                        • 54
                        • suomi
                        Jep. Aattelin vaa ettei pidä enää painetta jos on alkuperäinen ja kulunut. Tuossa onkin sitten vitummoinen homma?😀 Joutuu jakokopan ym kilkkeet etupäästä purkaa ?
                        • ohhoh
                          • Aug 2014
                          • 191
                          Menee jo vähän aiheen ohi, mutta tämähän lähti liikkeelle siitä moottorijarrulla rallattamisesta. Johtuisiko kuitenkin jostain muusta kuin ketjusta? Ei se ketju sitä tiedä onko siellä moottorijarru vai veto päällä :think eiköhän se jo rallattaisi aika kovin ihan paikallaan kierrätettäessä, jos kabiiniin asti kuuluu ajossa?
                          En ihan ensimmäisenä lähtisi jakopäästä etsimään vikaa näistä M5x koneista :think
                          • Mike_sss
                            • Mar 2017
                            • 54
                            • suomi
                            Totta😄 tosin vetopäällä kiristäjä painaa enemmän ku öljynpaineet kovemmat. paikallaan kierrättäessä ei rallattele. Tuli tuossa apulaitehihna otettuu pois ja pyöriteltyä laitteita. Laturin laakerit alkaa olla aika finaalissa mut senhän pitäs ääntää kokoajan🤔ja vesipumpussa oli pientä klappia sekä kiristäjän rullan laakeri oli ihan kuiva,rasvat sisään ni kestääpähän se ainakin vielä toistaiseksi.
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              Ei se öljynpaine tiedä pyörittääkö pumppua voimansiirto vai männän päällä tapahtuva palotapahtuma
                              Kysy jos tarvetta
