m20b25 oireilee lämpötilanvaihteluita
  • _riskus
    • 102
    Originally posted by tihuovin
    Jos ja kun auto sammuu "lennosta", syynä voi olla (muun muassa) viallinen kierroslukuanturin piuha. Itselläni moinen ongelma oli. Ajoittain sammui, välillä ei lähtenyt käyntiin. Välillä nyki tai nypytti ajaessa.
    Paskamaisinta hommassa oli että aina kun asiaa tutki, kontaktit oli anturin liittimeltä motronic ECU:lle kunnossa, yleismittarilla mitatessa. Eli itse anturi ja sen johto oli OK, mutta johtosarjassa oleva osuus ei.
    Totuus paljastui vasta oskilloskoopilla mitatessa, signaalin laatu oli kehnohko. Uusin koko motronic johtosarjan ja ongelmat loppuivat siihen.
    Purin ECU liittimeltä päin johtosarjaa, kuorin RPM anturin johtoa kappaleen matkaa ja sieltähän se löytyi. Selvä katkos.
    Hommaa voi demota siten, että taivuttelee johtosarjaa auton käydessä. Jos se sammuu yhtäkkiä, voit olla varma että kyseessä on johtosarja ongelma.
    Timo
    Joo on se varmaa että vika on johtosarjassa, ja varmaan ihan siinä liittimen kohdalla, sillä kun siitä liittimen vierestä räplää johtoja niin lähtee taas käymään. sammumaan en oo sitä tosin saanu johtoja räpläämällä. Mistä mä löytäisin siihen kytkiksen että vois ruveta tarkastelemaan johtoja? Johdon värin perusteella ois vissii helpointa ettii vikaa?
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Malli ja vuosimalli auttais tähän asiaan kummasti...
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Tekniikanvaihto... Taitaa olla paha sanoa todellista vuosimallia, kun auto on jotain muuta kuin tekniikka ja tekniikassa melko varmasti osia eri vuosimalleista
        • _riskus
          • 102
          öhm... tekniikan pitäisi olla vuosimallia 85 325i e30. Kait tuo pitää kutinsa, mutta ei kai vuosimallien välillä suuria eroja ole? ja tossa m20b25 koneessa luulis olevan sama ruiskusysteemi isommassakin korimallissa joissa on sama kone?
          • fraatti
            • 4628
            tossa olisi 87:n kytkentäkaaviot http://www.autolib.diakom.ru:8001/CA...NG%20DIAGRAMS/
            F11 535dX LCI
            • _riskus
              • 102
              kiitos, mutta onko 325e:ssä sama ruiskusysteemi?
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Tuosta löytyy E30 325 -88 kytkiksiä jos siitä on jotain apua.
                • _riskus
                  • 102
                  kiitos näistä, kyl näillä varmasti uskaltaa ruveta aukomaan johtoja
                  • _riskus
                    • 102
                    hmm nyt kun avasin sen niin vois kysyä olisko jollai kytkistä siihen 2-riviseen liittimeen missä on noin 35 napaa?
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      Tuoltahan niitä löytyy...
                      • _riskus
                        • 102
                        #26
                        siistiä! kiitos. Tosin nyt en tiedä onko vika johtosarjassa vai boksissa, sillä auto sammui kun nostin motronicin kulmaa... olisko kellään myynnissä johtosarjaa ja/tai motronic-boksia? boksissa on seuraavat merkinnät:
                        MOTRONIC
                        BOSCH
                        0 261 200 081
                        Made in Germany 078
                        1 714 387.9
                        tämä on siis 2-rivinen 35-pinninen malli.
