325i coupe -92 syö öljyä
  • hazys
    • 404
    Onko se normaalia et joudun noin kahden kolmen viikon välein lisäämään öljyä viivan yläpuolelle? Tuntuu vaa pahalta ku se hörppäsee noin paljon. Pohjaa katoin ja sieltä ei pitäis vuotaa mitään. Onko syytä huoleen? Tiivisteen vaihto?
    Make my day, go away.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11824
    pölläytteleekö sinistä?
    annat esim käydä minuutin tyhjäkäyntiä ja sitte polkaset kaasua ni kyllä sieltä mukava sininen pilvi tulee jos öljyä häviää reilusti!
    mitä öljyä oot käyttäny?
    • hazys
      • 404
      Pöllyttää ku polkasee pikkasen ja kone on kylmä, mut heti ku lämpeneee niin oire häviää. Oon käyttäny mobile 1 rally formula 5W50.
      • herja
        • 1649
        Eihän edes se ole normaalia, että sitä öljyä lisätään viivan yläpuolelle. Mulla vei toi sama kone desin tonnille ja sillä autolla oli kuitenkin ajettu aika paljon. Sillä tiivisteiden vaihdolla se viimestään loppuu. Niitä tiivisteitä vaan on tossa koneessa about 50kpl.
        Retard Member
        • Lanttu
          • 1643
          Kaikki moottorit vievät enemmän öljyä jos ylitäyttää.
            • 10247
            Tarkoititko lisättäessä "yläviivaa" vai "alaviivaa"?Kumman merkin yli öljyä lisäilet?Ihan vaan tarkennuksena.
            • Mlatvala
              • 3553
              Kannattaisikai sitä tuon ikäiseen autoon venttiilin kumit vaihtaa jo, jos tuollaisia ongelmiakin on...
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • hazys
                • 404
                Lisäilen sillee että öljytaso menee molempien viivojen väliin. Muutaman viikon päästä se sitten tipahtaa alimman viivan alle tai siihen kohdille. Onko paha rojekti vaihtaa toi tiiviste? Paljonko sellainen rojekti suurinpiirtein maksais merkkiliikkeessä?
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Eli siis venttiilivarren tiivisteet, niitä on sitten 24 kpl. Omaani vaihdoin kansirempan yhteydessä, jossa se ei ole ollenkaan paha. Kyllä se onistuu kansi paikoillaankin, nokka-akselit täytyy ottaa pois ym.
                  Ei ehkä kuitenkaan ihan helpoin homma...
                  F10 & R55
