Kylläpä on induktioanturi niin ainakin väitettiin. Jos ei ole niin saavat jäädä kauppaan.
M30B35 käyntihäiriö, vika = keinu katki
Originally posted by RockwellNo täks päiväks en saa muita johtoja kun ProSpark. 130€ maksaa toivottavasti ei mee rahat ihan hukkaan..
http://www.generalcable.com/North_Am...s/prspkign.pdf-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Hyvä kuulla että toimii. Ehkä multa otetaan jotain pika lisää noista johdoista Mutta pääasia on että auto saadaan liikkeelle tänään.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW F21 116i -13
ex. BMW 540i(g) Touring -01
ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
ex. BMW 316g -99
ex. BMW M5 Touring -92
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
ex. BMW 325i Touring -90
Kiva kuulla Ostin jo johdot.. Huomasin tuon ilmoitukset kun etsikselin kaiken näköistä mutta kun se on jätetty 2003 niin ajattelin että tuskin sulla enään niitä johtoja on.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Eipä ollut tuota anturia johdossa niinkuin väitettiin. Muuten näyttivät ihan alkuperäisiltä mutta paremmilta.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Sain nyt käymään vähän paremmin. Mutta vieläkin 1 sylinterin johdon irroituksella ei vaikutusta. Kipinä siihen tulee, johto on uusi, tulppa on uusi. Kokeiltu vaihtaa 2 tulppa ja johto. Ei vaikutusta.
Sitten ihme havainto. Kun virranjakajan kannesta ottaa 1:sen johdon pois niin räkii välillä kipinää siellä mihin johto tulee. Kipinä ei ole säännöllinen. Kokeilin miten 2 ja 3 käyttäytyy niin niistä ei tule kipinää jos ei ole johtoa kiinni.
Otin virranjakajan kannen irti = ihan normaalin näköinen samoin kun pyörijä.
Rupeaa pikkuhiljaa olemaan ideat vähissä että mikä tuota paskaa vaivaa. Ei kiinnostaisi viedä sitä korjaamolle. Keksisikö joku missä vikaa?BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Onhan siinä. Mutta jos ei kipinää niin tulppa märkä, että kyllä sinne ainakin vähän bensaa tulee.
Tuossa on epäilty että ei olisi ykkösessä puristuksia... Prkl jos noin on.Last edited by Rockwell; 20-06-2005, 15:09.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Nyt on puristukset katsottu. Yli 9 tai ihan vajaa 9 näyttivät. Mittari oli vähän huono kun ei mahtunut mittaamaan 3 ja 6. Eiköhän niissäkin ihan hyvät puristukset ole.
Huomasin että jostain syystä ykkönen ei saakkaan enään bensaa, tulppa ei kastu ilman johtoa. Vikaa lähdetään siis etsimään suuttimesta...BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Tänään vihdoin aikaa taas paneuta tuhon vikaan. Olisiko kellään mitään ideoita missä muualla vika voisi olla jos se ei olekkaan suuttimessa. Olisi vihdoin kiva saada vessa liikenteeseen..BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Eihän tosta prkl tuu mitään. Kun haluisin saada suuttimet irti. Mut en saa millään sitä muovikiskoo siitä pois. Mittasin suuttimet ja jotain alle kuutta ohmii tuli.
Loppuu pikku hiljaa into ku ei saa ees purettuu sitä muovikiskoo pois missä menee suuttimien sähköt :(
Mistä paikoista tota vikaa pitäis oikeen rupee ettimään? Mihin korjaamolle pk-seudulla kannattais viedä, rännärille vai johonkin muualle?BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Vika selvinnyt kun auto korjaamolla: Keinu katki. Ei kuulema muuta olisi mennyt.
Eikä tarvitse irvailla että kyllähän sen kuulee jos keinu on katki niin eipä ollut aikaisempaa kokemusta
Searchilla löysin että pitää M30 koneesta irroittaa kansi. Samalla ilmeisesti hyvä vaihtaa kaikki keinut. Kun ovat noin vittumaisia vaihtaa. Uusisiko jotain muutakin?
EDIT: Searchi näköjään auttaa..Last edited by Rockwell; 02-08-2005, 15:11.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
