m10 syt. ennakko
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    m10 syt. ennakko
    eli tääkö se rööri ny on mistä se ennakko pitäs kahtoo...
    voin kyl sanoo jos on nii ei tuolla näy ees sammakoita..
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • amk83
    • 106
    • Kannus
    just tuosta reijästä pitäis se ennakko kahtoa. vauhtipyörässä pitäs olla kuula, kun kuula tulee reijän kohalle niin sillon pitäs olla sytkä kohdalla.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        no mite hemmetti se katotaa :O
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • Team Eastcorner
          • 1095
          • Vimpeli
          ennakon astemäärä on itelläkin ollu aina hakusassa.. fiiliksellä aina säädetty vähän kokeiltu vedättämällä isolla vaihteella ettei nakuta..
          Rides:
          -E28 518i ´86
          -Audi A6 C5 ´99
          -VW T4 ´97
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            eli mitä siellä röörissä ny pitäis näkyy tai mite ylensäki saan sen 25 astetta ennakkoa kusen kohta tonne reikää prkl
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Itse ainakin tein kampiakselin hihnapyörään astelevyn avulla muutaman ajoitus merkin, ei tarvitse niin paljon arpoa kun näkee suunnilleen ennakon.
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                no osaako kukaan sanoa et kui paljo o asteet viturallaa kun kampiakselin pyörässä oleva merkki on n, suunnilleen kohalla sen tapinkanssa mikä on siin vieressä :/
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • superfast
                  • Sep 2004
                  • 567
                  • Kurikka
                  mulla ainakin on kampiakselin siiva pyörässä kaks merkkiä sellanen hahlo missä on toisella puolen 1 ja toisel puolella 0 eli yläkuolo kohdan merkki... ja vähän aikaisemmin jos katsotaan koneen pyörimis suunnassa niin sieltä löytyy sellainen nystyrä jonka luulisin olevan ennakon merkki....
                  E60 525 Msport
                  E36 318ti compact
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    ei oo noin :/
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Poistteu M10-koneen sytytyksen säätöohjeet ja paljon muutakin TIETOA.
                      Siitäs saitte SAATANA!
                      • mth_84
                        • 178
                        Hetkinen eikos tuo 2900 kiekkaa voida ihan kaasu jalalla polettaa ja sitten ajoitus kohdalleen? ei varmaan ihan aivan niin tarkka ole kuin tyhjäkäyntiä säätämällä..
                        323i e21 entisöinti
                        Corolla HT xx-ge -75
                        • JJT
                          • 6694
                          eiks vanhemmalla kaasari mallilla siis ennen -84 malleissa kierrokset pidä olla 2500? oma toimii parhaiten weber 32/34dmtl ku 3000rpm näkyy se kuula.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            Originally posted by T3
                            Jakajasta irroitetaan molemmat alipaineletkut.
                            Stroboskooppi(ajoituslamppu) kytketään annettujen ohjeiden mukaisesti.
                            Ensin säädetään tyhjäkäynti arvoon 2900rpm. (muista irroittaa ensin alipaineletkut)
                            Sitten osoitetaan ajoituslampulla (ei sama kuin taskulamppu) tuohon vaihdelaatikon reikään.
                            mites kun
                            Jakajassa ei ookku yks letku eikä vaikuta käyntii onko kii vai ei...
                            sit ei löydy kiekka mittarii saati sit ku strobolla yrittää kattoo sinne neitsyt reikää nii tulee vaa paha mieli.. ei siel mitää nää vai pitääkö kattoo pilkko pimeessä? tai sit mul on iha vitun susi strobotin lamppu
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • superfast
                              • Sep 2004
                              • 567
                              • Kurikka
                              En mäkään oo siellä mitään kuulaa nähny ja autohan on 316 -87
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
