m21 ja m20 kytkin
  • wj
    • 3253
    m21 ja m20 kytkin
    Pitäs pikkuhiljaa tota konepuolta alkaa ihmettelemään..
    Tossa olis yks melkein lopussa oleva kaksoismassa ja siihen pitäs ostaa kytkin/asetelma..
    Mutta mikään ei ole ilmasta ja budjetti on rajallinen.
    Mulla olis myös m20 uuttavastaavat: vauhtipyörä/painelaakri/asetelma/jousitettu levy tossa lojumassa.
    Mutta kuulopuheiden mukaan tuo yhdistelmä rikkoo kampuran diisselin värinöiden takia? Onko jollain tästä oikeasti kokemusta vai onko tämä pelkästään essonpaarin poikien juttua?
    Eli kestääkö?
    Tossa on myös ehjät m20 etan ja m52 kakoismassat. Mutta niihin pitää myös ostaa kytkinpaketti.. Taas etan kaksoismassa ja m20 jousitettu kytkinlevy alkaa kuullostaa jo liian hurjalta Toisaalta ei tarvitse ostaa mitään..
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • wj
    • 3253
    Herätys diisselimiehet!
    • fraatti
      • 4676
      Eli kestääkö?
      Minkä kokoiselle kytkimelle tuo m52:n vauhtipyöräsi on? 228/240?
      F11 535dX LCI
      • wj
        • 3253
        240mm
        Kaikki muut ovat 228mm (325i, 325e ja 324td)
        Tossa m52 vauhtipyörässä näyttäs olevan sama hammastus kuin m10 koneen pyörässä..
        Mutta mulla on m10 bendixpyörä joka pitäs sopii ton m21 starttiin.
        • nixu
          • 55
          • Savo
          No tuossa varaosa-atossa oli kiintee vauhtipyörä ja mittarissa noin 500tkm.. että miten pitkään sen sitten pitäs kestää??
          Uskosin että se särkee helpommin kampiakselin, jos on kaksoismassavauhtipyörä joka kuluu jousien säryttyä järkyttävän epätasapainoseks, niinku niillä on tapana käyvvä..
          524 TD -85
          RR -76 perille asti
          • jvakeva
            • 2432
            ainakaan m20/m21 koneessa ei m52vauhtipyörä mene 240 getraggiin.. ottaa kytkinkoppaan kiinne.. mutta olikos tuossa kiisselissä 260?? mut onko senkään kytkinkoppa sen isompa..
            siihen m52:seen mistä tuo sun vauhtipyöräs on laitettiin m20 vauhtipyörä ja m20 startista pendixpyörä m52 starttiin.. ihmekyllä ei boschin startin akselin halkaisija ole 20v muuttunut miksikään, vaikka muutoin niissä ei mitään yhteistä olekkaan.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
            • wj
              • 3253
              Onhan noita 260 getraggeja tossa kolme.. Se ei ole ongelma..
              Etassa ja kiisselissä on saman kokoinen kaksoismassa ja molemmissa myös 260getrag. Kyllä se sinne menee..
              Itse tein tohon edelliseen m20 koneeseen m10 startin.. Bendixpyörä ja se alumiini koppa piti vaihtaa. M10 koppa otti vauhtipyrään kiinni.
