m30 lambda...
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    Originally posted by Micce///M View Post
    Mutuna, toisinsanoen kaikki e34 535i mallit on motronic 1.3 ja vähintään lambdalla varustettu.
    damm, meikän moka. sotkin itse soppaan myös e28,e23,e24...
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      OT: teehän ämmästäsi showroom/projektitopiccia, niitä ei ole koskaan liikaa.
      • Jigsaw
        • Oct 2007
        • 420
        • Haapajärvi
        Koko ajan tässä remontin ohessa kuvia kovasti otellut joten kyllä se topicci sieltä tulee ihan tässä lähiaikoina
        • Jope86
          • Jun 2007
          • 97
          • Imatra
          mittasin sen liittimen...
          se ei ainakaan ole lambdaa varten..
          mittailin myös ecun 28 pinniä auton käydessä.. sen siis pitäis olla lamdan singnaalipiuha ja jännite pyöri 0.50-0.56V..
          aika jännää... :think
          pitää vissii huomenna kontata alle ja kattoo löytyskö sieltä mistään lambdan piuhaa...
          _____________________________________________
          E34 M5
          ex: E36 325 Coupe M-Sport
          ex: E34 535 iA
          ex: E30 318i Touring
          ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
          ex: E34 535
          ex: E34 520 mosselmann turbo
          ex: E30 320 Taxi
          ex: E30 316i
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Nostetaas vähän topikkia.
              Itse olen puljaillu nyt lambdojen kanssa, koska päästöt aivan viturallaan. Eilen hokasin tarkistaa tuon boksin numeron ja kas kummaa -150 loppuinen boksihan siellä Eli ei lambdaa.
              Milläs noita päästöjä voisi/kannattaisi hakea kohdilleen?
              Toimisiko tuo vehje suoraan lambdan kanssa jos iskisi lambda-ohjatun boksin? Olisiko siitä iloa vai enempi hajoavia osia?
              Millä tuo vehje ylipäätänsä hakee niitä päästöjä kohdilleen ilman lambdaa?
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                Jos sulla on niin sanotusti lambdaton boksi niin sehän toimii kiinteällä kartalla joka kompensoituu lämpötila-anturin mukaan. Eli vikaa voisi ettiä lämpötila-anturista, tulpista, jakajasta ja pyörijästä. Voithan toki asentaan sinne lambdallisen boksin mutta siihen en ota kantaa onko siitä päästöihin paljon apua jos siellä on jotain muuta vialla :think
                -Pekka
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  -Pekka
                  Ahaa, eli lämpötila-anturi voisi olla se taikasana
                  Tulpat, jakaja ja pyörijä ovat hyviä/uusia.
                  Mikäs anturi se oikea olisi? Ilmeisesti joku noista termarikotelossa olevista?
                  Mulla on siinä kolme anturia ja yhteen niistä ei mene johtoa
                  Mutta siinä kohtaa on yleensä 535i:ssä ollut tulppa.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    Villi veikkaus olisi että sininen anturi. Voisit laittaa valokuvan siitä termarikotelosta. Toinen anturi on niistä mittaristolle ja toinen motronicille. Jos se on jet-koneen termari kotelo niin siinä aika/lämpökytkin lisärikastukselle jota sinä et tarvitse. Mutta kuva selventäisi paljon. Se lämpöanturi nyt ei tarvikkeena taida yli 20,- maksaa joten ei ole suuri kustannus uusia.
                    -Pekka
                    Bmw e30 318is
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Miestäni m30b34 moottorissa on aina lambda, katti sitten vain uudemmissa ja alkuperäisenä pitäisi olla läppä tankin täyttöputkessa.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        -Pekka
                        Pitää ottaa illalla kuva, saahan sen testattua johdon irti ottamalla että kumpi on mittariston anturi.
                        Noh, jokatapauksessa tässä on tuo -150 loppuinen boksi, on se sitten ollut siellä uutenaan tai ei.
                        Ja läppä on täyttöputkessa, mutta se meinaa mitä?
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2134
                          • Lahti
                          #27
                          All right. Onhan noita uudempiakin moottoritekniikoita joissa ei ole lambdaa. Mutta m30:stä ei ole niin yksityiskohtaista tietoa että voisin 100% sanoa onko kaikissa lambdaa vai ei? :think
                          -Pekka
                          Bmw e30 318is
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            Onhan noita M20:kin saman ikäisiä/motronicilla ilman lambdaa.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              onhan noita m20:kin saman ikäisiä/motronicilla ilman lambdaa.
                              m1.3?
