Öljymäärä-anturi viallinen?
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    3.0.Si -07 X3, kone N52B30
    Uusi ongelma, just huollosta tullut ja öljymäärämittari (näyttö) näyttää koneessa olevan liikaa öljyä.
    Laskun mukaan koneeseen on laitettu 6,2 litraa öljyä, eli 0,3-litraa liian vähän. Onko näissä ollut anturivikaa ja jos on, paljonkohan kustantaa.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Oottelehhan jokunen hetki. Mulla oli yks jossa tuo sekoili hetken seljälkeen kun öljyä lisättiin koska oli ollut reippaasti liian vähän.
    Kysy jos tarvetta
      Eikö ole tikkua mistä voi katsoa ?
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        N52b30 ei ole tikkua, sääli sinänsä...
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          No et sä sitä koneessa olevaa öljymäärää laskusta nää. Ei se tarvii kun valuttaa huolimattomasti tai väärin tyhjäksi niin se täydennysmäärä on sitten mitä sattuu.
          Sieltähän vois vaikka imasta vähän pois ja kattoo miksi se muuttuu. Itsellä tosin jos olis ao. ongelma ni veisin takas sinne missä on tehty enkä kyselis ihmisiltä jotka ei oo koko autoa nähneetkään.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • kooma
            • 1058
            • Pikis
            Mahtaakohan tikuttomasta N52 koneesta olla mahdollista imeä öljyä pois? Anturi näyttää ainakin omassa vähän väliä mitä sattuu mutta keskimäärin oikein. Jos haluaa vaihtaa niin itse anturi maksaa vajaa pari satkua. Ainakin E90:ssä vaihto on suht helppo, öljyt ja pohjamuovi pois ja anturi on muutamalla pultilla kiinni.
            • X07
              • Apr 2012
              • 107
              Kannattaisi lukea alkuperäinen viesti vielä kertaalleen, reklamoinnin osaan kyllä.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                No eipä aloituspostaus ollut aivan tyhjentävä. Sori että yritin neuvoa annettujen tietojen pohjalta. En kommentoi sanaakaan enää.
                Jarno
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • X07
                  • Apr 2012
                  • 107
                  Jarno
                  Kiitokset avusta, yritän vain löytää mahdolliselle reklamaatiolle perusteet ja selvittää korjauskustannukset.
                  • X07
                    • Apr 2012
                    • 107
                    Noin 800km on ajeltu jo, mutta jos näissä antureissa muillakin on luotettavuusongelmaa, täytynee seurailla vähän aikaa ennen kuin menee meuhkaamaan huoltoliikkeeseen.
                    Tosiaan hankalaa, kun öljyn määrää ei pysty toteamaan kuin anturista, tai laskemalla järjestelmä tyhjäksi. Saattaahan öljyn määrä olla juuri anturin raja-alueella, jolloin näyttää liiallista öljyn määrää, tai sitten on reilusti yli.
                    Pakkasella kylmällä moottorilla saisi tuloksen (10-min ajoa) ilman isompaa lämpölaajenemista vrt kuuma kone...mutta kun ei ole niitä pakkasiakaan tulossa...
                    • kooma
                      • 1058
                      • Pikis
                      Ainakin E90 mielestäni sensori on öljypohjassa kuskin puolella takana eli jos auto on kallellaan apukuskin puolelle ja nokka alaspäin niin pitäisi saada mahdollisimman matala tulos. Ehkä
