M10 viritetyt moottorit ja kokoonpanot.
  • turisti
    • 447
    Edit. Vakioveivit, venajouset. Elring kynsitiiviste.
    - Vanha Liitto Powered by M10 -
    • bmw2002
      • 669
      • Ylivieska
      Laitetaan nyt tämä ahdettu, ei viritetty kokoonpanokin vertailun vuoksi näkösälle
      1 - Tilavuus ~2.1l
      2 - Puristukset 8,5:1
      3 - Megasquirt 1, suuttimet 1000cc bosch ev14, bosch -044 pumppu, järeämpi suutintukki, fuelab paineensäädin, an8 letkut. Bosch hukkakipinä
      4 - Lohko vanhaa lujaa mallia, männät JE, veivit H-profiili 144mm
      5 - Kansi 1.8i ja kanavia vähän kairattu, arp pultit ja elring kynsitiiviste
      6 - Dr. Schrick 304, keinut IE race, Dr. Schrick single venajouset, alu-lukot keinuille
      7 - Masterpower r545, imusiipi 54/77, pakosiipi 59/70, pakopesä 13,6cm2
      8 - Ahtopaine 1.7bar
      9 - Putkisto: omavalmiste jaettu pakosarja 42mm vesijohtoputkesta, 3.5" rst downpipe ja loppu putki 3" rst, yhdellä vaimentimella
      10 - 98E
      11 - 411hv/4846rpm, 600Nm/4738rpm, ahtopaine 1,5bar. Mittauspaikka Motorset Ky, Kannus https://bmw2002.1g.fi/kuvat/Autot/bm...2+23.34.35.jpg
      12 - Kuten käyrästä näkee, niin alkoi ahdistaa. Tämän jälkeen ajoitus säädetty uusiksi, vaihdettiin puola ja käytiin uudestaan penkissä. Sillä kertaa paukahti vesiproppu irti lohkon kyljestä säätövetojen jälkeen ja mittaus jäi tekemättä. Kyseisellä kokoonpanolla ajettu 5 kesää ja n. 10tkm. Varttimaili vetoniveliä säästellen 12,0s/190Km/h
      f11 520d -11
      e10 2002 2.0 turbo -75
      e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
      ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        Vois kai tuon oman tekniikan tiedot laittaa tänne, vaikka onkin vakiomotti vaan missä ahdin Tämä siis vielä kiinanturbolla, holsetilla ei ole penkitetty.
        1 - 1990cc
        2 - 8,5:1 (?)
        3 - L-jet imusarja, M50B25 kaasuläppä, 440cc suuttimet, ms2 v2.2, Bilteman -044 kopio
        4 - Wanha lohko, E21 320/4 männät, vakioveivit
        5 - E21 2.0 kansi, vakio
        6 - Vakionokka
        7 - Kiinan T3/T4
        8 - 1,2bar
        9 - 3'' DP, 3'' putkisto, supistuu 2,5'' juuri ennen takavaimenninta
        10 - 98E
        11 - 249,4hv/5550rpm, 336,9nm/4850rpm. Mittauspaikka Moottorityö Ari Saarinen, lokalahti.
        12 - Elring kynsitiiviste, M20 vauhtis massalevyllä ja -618 asetelmalla, hukkakipinä. Nykysetupissa HX35, ATecu, aeroflown pumppu ja E85.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • Nicepro
          • Mar 2009
          • 459
          • Lahti,Finland
          2 -
          3 - Hestec & Aeromotive a1000
          4 - M10, wiseco & mittatilaus po-metal
          5 - s14 kansi virtalaracingin porttaama joka koeponnisttu omassa moottorissa.
          S14 läppärungot + painekotelo
          6 - custom nokat
          7 - hx55 virtalaracingin räätälöimä ja omavalmiste rst pakosarja.
          8 - vielä jää nähtäväksi
          9 - 3.5" rst ilman vaimennusta, löytyy myös vaimennettu putkisto.
          10 - e85
          11 - edellisellä kokoonpanolla 490hv 0.6 bar.. Uusi motti penkittämättä..
          12 - eikai muuta..
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Erittäin hienoa nähdä erilaisia kokoonpanoja
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • mikkomaa
              • 336
              Erittäin mielenkiintoista! Vielä mielenkiintoisempaa olisi joskus saada tämä oma motti ajoon ja tänne!
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                1 = 1766 cc
                2 = 9.5:1
                3 = 2 x DHLA 40, kurkut 36mm, joku sähköpumppu ja lotus (?) painesäädin. Sprintfiltterin iso suodatin pitkillä imutorvilla.
                4 = vakio, avaamaton M10 kaasari alakerta 1985, reipas 100tkm ajettu
                5 = saman 316 kaasarikoneen kansi vakio 42/35 venoilla. Venat muotoiltu ja kanavat viilattu päin vxxttua, mutta hienosti kiilsivät.
                6 = Virtasen Maurin vakiosta hioma 290 asteinen reippaammalla overlapilla, ja ajoitettu annetulla ohjeella (orkkiksesta tehty säädettävä nokkapyörä). Siis ei srikkikopio vaan ihan joku muu.
                9 = 4-1 RR-exhaust pakosarja, mahdollisesti 38mm o.d primääreillä. Liian iso yli 50mm kollektori. Putkisto 2 1/4" kahdella läpivirtaavalla simonnsin vaimentimella.
                10 = 99 oktaaninen
                11 = 166Nm/5500, 137hp/6000 kellluvin venttiilein nousevasta käyrästä. Kellunnan eliminoinnin jlk veti 7000 asti hyvin, huipputeho ehkä 6500 nurkilla. Paras alue 3500-7000.
                Harisen penkissä 9/1992.
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • aisi316
                  • 409
                  Originally posted by aisi316 View Post
                  1. tilavuus 2036cc
                  2.puristukset 12:1
                  3.lyhyt IE imusarja 2xweber dcoe 45 p.pumppu facet red top
                  4.1974 2002 lohko+kampiakseli , 90mm wössner männät , vakio veivit
                  5.121 kansi palotilat jyrsitty wössnerin patille sopivaksi. Imukanavat siistitty ja puhallettu, pakokanavat kiillotettu 46imuventtiilit ,39 schrick pakoventtiilit.
                  6.schrick 304 nokka , km-cams teräskeinut ja niihin sivulukot , schrick tuplajouset. Säädettävä nokkapyörä jyrsitty vakiosta reijät säädettäviksi.
                  7. vapari
                  9. omavalmisteinen 4-1 peltisarja. 2,25 " putkisto
                  10. bensa /re85
                  11. ei ole mitattu, auto ei vielä ajokunnossa
                  12. sytytys tune123+ , 3,5kg vauhtipyörä 184mm kytkimelle(kytkin puuttuu vielä) laajakaista lambda
                  Ajattelin vastata tähän omaan liittyen päästöihin tolla 304 nokalla , kävin mittauksessa co 3,15 ja hc 798 eli 86 ja vanhempi olis menny kauniisti. Auto on 88 niin sytytyksen säädöllä (ennakko 5 astetta)ja toisen pakoputken ulostulon tukkimisella sai hc 562 Polttoaine 98e
                  1502 turbo -77
                  316 m10 2.0 NA -88
                  316i original -90
                  525i touring -03
                  • pilssi
                    • Oct 2010
                    • 688
                    • Siilinjärvi
                    1 - Tilavuus: 2058cc
                    2 - Puristukset: ei tiedossa
                    3 - Kaasutin / ruisku, bensapumppu: ms1,deka630, pumpusta ei tietoa
                    4 - Lohko, männät, veivit: -73 2002 lohko+kampi, aa-pistons 90.5, vakioveivit
                    5 - Kansi ja mahdolliset kansityöt: pidot katottu ja muuten kunnostettu ja tasohiottu 1.8i kansi+paksu cometic, Kugelfischer imusarja
                    6 - Nokka-akseli: vakio
                    7 - Mahdollinen ahdin: tee3/4
                    8 - Mahdollinen ahtopaine (ahtopaine jolla maksimiteho saavutettu): 1.1bar
                    9 - Putkisto: 2.5 tuumaa kahdella vaimentimella
                    10 - Polttoaine: 98
                    11 - Voima, dynolappu, -paikka ja niihin liittyvät tiedot: 290,3hp/5450rpm ja 476nm/3800rpm @ohenmäenteho
                    12 - Muuta, mitä? : takokone kovasti suunnitteilla
                    E91 330xd -06
                    myytäviä
