M10 viritetyt moottorit ja kokoonpanot.
  • aisi316
    • 409
    Tälläsen pistin kun ahdetuista m10:peistä löytyy paljon juttuja, elikkä jakakaa meille muillekin VAPAASTIHENGITTÄVIÄ M10 moottori speksejä mitä itse rakentanut tai omistanut. Teho, vääntö,purissuhde,iskutilavuus jne. kiinnostaa varmasti monia ja tietysti millä palikoilla.
    1502 turbo -77
    316 m10 2.0 NA -88
    316i original -90
    525i touring -03
  • GOOFY
    • 4139
    M10b18. Kunnostettu alkuperäinen alakerta.
    Avarretulla kaasari kannella, ruiskun venttiilit joita hieman pienennetty 36/43. Alkuperäisestä hiottu 292 nokka.
    Weber DCOE 40 tuplat. 32 mm kurkut.
    Pipercross suodattimet.
    Carter performance pensapumppu. 270l.
    Malpassi filter king paineensäädin.
    10 mm polttoainelinja kumi/kupari. Ei paluuta.
    Omavalmiste pakosarja 4-2-1. 42 mm sisältä. Päällä lämpönauha. Loppu putkisto on vakio.
    Laajakaista lambda. FMI-1.4 seosmittari
    (148nm/5400 ja 98,5kw/6000)
    • aisi316
      • 409
      Jes mahtavaa juuri tällästä hain tässä threadissa
      1502 turbo -77
      316 m10 2.0 NA -88
      316i original -90
      525i touring -03
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Aika long shot kun tuntuu väki tekevän vaan M5x-moottoreita mutta kokeillaan.
        Alan olla "jo sen verran vanha" että ko. moottori kiinnostaa päivä päivältä enemmän.
        Naurettavaa tai ei, silti kiinnostaa
        Eli jos autostasi löytyy m10 kutiteltuna ja haluat tiedot jakaa muillekkin niin tähän voisi tekniikan listata.
        Seuraava lista on lainattu Supra^:n m50 topicista luvan kanssa hieman muokaten.
        Jos jotain muuta tulee lisättäväksi mieleen niin toki voi listaa parantaa järkevämmäksi, tässä mitä nyt tuli mieleen.
        1 - Tilavuus
        2 - Puristukset
        3 - Kaasutin / ruisku, bensapumppu
        4 - Lohko, männät, veivit
        5 - Kansi ja mahdolliset kansityöt
        6 - Nokka-akseli
        7 - Mahdollinen ahdin
        8 - Mahdollinen ahtopaine (ahtopaine jolla maksimiteho saavutettu)
        9 - Putkisto
        10 - Polttoaine
        11 - Voima, dynolappu, -paikka ja niihin liittyvät tiedot
        12 - Muuta, mitä?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          1 - Tilavuus 2036 cc
          2 - Puristukset ~13:1
          3 - Megasquirt 2, 370cc tavan vanhanliiton suuttimet. Vakio E30:n tankkkpumppu täyttää kerääjää. Vakio käytetty 318i:n ulkoinen pumppu työntää painesäätimellä varustetun bensasutin läpi (M54-moottorisissa. Alipainesäädetty 3,5bar). Paluuton pa-linja.
          4 - 1966 lohko, 90mm Wössnerit, vakiot veivit, kevennetty ja tasapainotettu.
          5 - E30 318i:n kansi. Vakio pl. palotilat avarrettu patteja varten. Dekkitaso ja kansi käytännöllisesti katsoen vakiokork., vain hiki hivaistu pois suoristamiseksi.
          6 - Dbilas 300/300, 10,5mm. Symmetrinen 44-78 eli LSA on 106 astetta? STD perusympyrällä. Uudet orkkiskeinut ja varastosta valikoitu 8 parasta epäkeskoa.
          Ajoitettu nollaan toimii OK. Itetehty nokkarattaan säätö, ilman lukitustappia. Ei liu'u mihinkään. Venajouset 8 pehmeintä käytettyä mitä oli plus Schrickin apujouset sisällä.
          7 - totta prkl vapari
          Wanha Marteliuksen 4-2-1 jossa ruma ja huono DIY-kollektori lambdanpaikalla. 2" putkisto yhdellä DIY semiläpivirtaavalla vaimentimella. Sellanen putki/kammio/resonanssi kombo. Yllättävän hiljanen.
          10 -RE85, vaihtuu takas bensaan.
          11 - Voimanmäärää ei mitattu. Tarpeeks. Kiskoo hyvin tasaseen 2000-7000 välin. Ei mitenkään yläkiree.
          12 -hukkakipinä VWAG:n puolalla, ei tarvi kiviä purkkiin. S14:n imupuolen roippeet. 98mm alumiinen underpulley 8-1 hampaalla. 316i:n vakiosyyläri korkeapaineisemmalla korkilla. MAP-ohjaus ei TPS. Vakio teräsvauhtis kevennetty. Edelleen painava. 228mm kytkytinromut, normi Sachs. Port ketrak.
          Koneenkorvat omavalmisteet. Motonetin kannenpultit, 24,90€ satsi. Moottoriöljy/glykoli-lämmönvaihdin.
          Rikki.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • GOOFY
            • 4139
            Tämä edellinen vastaava ei kauheeta määrää saanu osallistujia. Jos niitä turbo vehkeitä löytys enemmän.
            • aisi316
              • 409
              e30 316 projektin m10 moottori
              1. tilavuus 2036cc
              2.puristukset 12:1
              3.lyhyt IE imusarja 2xweber dcoe 45 p.pumppu facet red top
              4.1974 2002 lohko+kampiakseli , 90mm wössner männät , vakio veivit
              5.121 kansi palotilat jyrsitty wössnerin patille sopivaksi. Imukanavat siistitty ja puhallettu, pakokanavat kiillotettu 46imuventtiilit ,39 schrick pakoventtiilit.
              6.schrick 304 nokka , km-cams teräskeinut ja niihin sivulukot , schrick tuplajouset. Säädettävä nokkapyörä jyrsitty vakiosta reijät säädettäviksi.
              7. vapari
              9. omavalmisteinen 4-1 peltisarja. 2,25 " putkisto+1 vaimennin
              10. 98e
              11. 190hp 7082rpm /226nm 5649rpm esatech asikkala
              12. sytytys tune123+ laajakaista lambda ,215mm kytkin e30 vauhtipyörä (1,2kg kevyempi kun teräs)
              1502 turbo -77
              316 m10 2.0 NA -88
              316i original -90
              525i touring -03
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=357131
                Ketjun aihe on VIRITETYT.. Ja ahtaminen ei oo virittämistä
                Minäpä yhdistän nämä topikit..
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  Eiks voi virittää ja sit lisäks ahtaa? :think en kyl tiiä mitä toi oma kattila työntäis poneja ilman ahdinta purkkarit hikiseen 7, läppärungot ja 304nenä. Kansi siistitty vakio. 0.4bar pukkas 193hv
                    Noilla rutuilla ja nokalla ilman ahdinta mopopojat ajais ohi.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      En epäile. "vähän" paremmin onneks menee kun ajaa 3bar mapin tappiin. Pitää ostaa 4bar tilalle
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Koitetaan pitää topik niin että se sisältää INFORMAATIOTA toteutetuista kokoonpanoista.
                        Tarkotin vaan sitä että virittäminen=säätäminen. Toisiinsa sopivat osat jotka tekee soivan kokonaisuuden.
                        Yleinen hupi on pistää ropeli kuluneeseen moottoriin. Ei mul mitään sitä vastaan ole mutta se on musta vähän kuin hakkais lekalla nauloja.
                        Ei sua huvittas tehdä seikkaperäistä speksilistaa mitä aloittaja pyyteli?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Kyllä. Informaatio-topic. Viritys ja turbotus topickeja on jo
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Kyllä mua sinänsä kiinnostaa ahdettujen osalista,setuppi ja tehokin. Kun jaat sen tehon imusarjan paineella niin tiedät aika tarkkaan mitä se vehje antaisi vaparina. Paine on VAIN kerroin rakennetun moottorin teholle. Niinkun kaikki tietääkin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • turisti
                              • 447
                              Jotku tuntemattomat tarvikemännät. Patilla, ruttu 10.8.
                              2.0 -68 väljä paska alakerta
                              121 kansi, catcams 284 asteinen nokka. Kanteen 44mm imuventtiilien tilalle 1.8i 46mm venat. Seetityöt kolmeen kulmaan.
                              Kanavien muotoilu ihan ite.
                              Laskettu 1.5mm.
                              45mm sk-racing kaasarit, imusarjan kohdistustyöt ite. Sisäkurkut 36mm, f16 seosputket, ilma 210, pääsuutin 145. Tyhjä 55.
                              4-2-1 peltisarja omavalmiste kollektorilla, putki kaks tuumaa.
                              Jakaja muokattu ite. E30 järjetön sytty.
                              5.4kg teräsvauhtis 228mm 325 kytkimellä.
                              Sopivan herkkä. Ei liian kevyt.
                              151hp @5100 vääntöhuippu 221nm@4000
                              Vääntö 2650-4000 200nm tuntumassa. Ajettavaa moottoria haettiin. (vaikka äiti ei koskaan tällä kokoonpanolla suostunut prismasta maitoa hakemaan, olisi se ollut mahdollista)
                              Seuraavaksi voimakkaampaa vapari m10:ä rakentamaan.
                              - Vanha Liitto Powered by M10 -
