Öljynjäähdyttimen asennuksesta ja Ö lämpöanturi asiaa
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Moinen tuli mieleen että onko öljynjäähdyttimen paikan korkeudella merkitystä? Eli yleensähän ne on aika alhaalla mutta onko mitään haittaa jos laittaa ylemmäksi?
    Sama juttu syylärissä että onko korkeudella väliä? Pitäisi isompaa syyläriä vissiin katsella niin miettiny vähän miten asian toteuttaisi..
    Missä Sijaitsee öljyn lämpötila anturi M5ssa?
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Öljyjäähdyttimessä tietääkseni moottorin öljynpaine eli ei luulis korkeuden vaikuttavan asiaan. Syyläri taas jos on liian alaalla, niin varmaan hankaloittaa järjestelmän ilmausta...
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Jep! tämäpä jo selventi asiaa vähän ajattelinkin ett ölppäpaine avittaa asiaa mut toi syyläri oli vähän toinen juttu
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Kertokaas Missä sijaitsee Öljyn lämpötila anturi ämmä malleissa?
        tuossa eräs kaveri kertoili ett haarottimella painevalon anturin kans samaan ois ihan ok paikka (käytännössä testattu että toimii)
        Paljon on ok öljyjen käyttölämpötila? (normi ölpät)
        • Korpisoturi
          • 473
          • Kristiinankaupunki
          Hieman offtopic:
          Voiko vanhaa lämppärin kennoa käyttää öljynjäähdyttimena, siis pääsekö öljy kuumana virtaamaan niiden kanavien läpi?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            E34 M5:ssa öljynsuodattimen jalassa tuossa kuvassa osa# 11.
            Edit: Hieman M5 öljyjen lämpötila-asiaa:
            I drive off pretty much straight away after starting the engine. Valve noise is normal when the engine is very cold, but should disappear after a few minutes. I don't rev above 2500rpm until the valve noise stops.
            I don't rev above 3000rpm, or use much throttle, until the water has reached its normal temperature. This only takes 5 to 10 minutes, depending on the weather. At this stage the oil gauge won't have moved from its resting point of 50C (106F).
            When the oil reaches 60C (127F), I increase my rev limit to 4000rpm
            When the oil reaches 70C (149F), I increase my rev limit to 5000rpm
            When the oil reaches 80C (170F), I increase my rev limit to 6000rpm
            After the oil has reached its normal temperature, I increase the limit to the redline, and start to use full throttle. What is normal temperature? This depends on the ambient temperature, how old your oil is, and the driving conditions. On a cold day, just driving around town, my oil temp doesn't go about 95C (205F). On a hot day on the track, it might go as high as 105C (222F).
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Lekalle Kiitos!
              Mut Sanokaas kannattaako toi paikka mitä aikasemmin sanoin vai pitääkö ruveta tekemään paikkaa alemmaks?
              • Pluto
                • 1860
                • Raisio
                Originally posted by Korpisoturi
                Hieman offtopic:
                Pääseehän se virtaamaan.. Mutta ota huomioon että öljy on joku 140C? ja 5bar paineella, kuntaas vesi on pikkusen viileempää ja max 1bar painetta.
                BMW F32 435d
