Turbon siipipyörien koko
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Mistä mitataan turbon siipipyörän "koko"?
    Kun noissa varaosalapuissa mainitaan koko ajan esim. 45 trim, 60 trim ym mutta mistä tuo mitta otetaan?
    Siitä reiästä, pyörän pohjasta vai puolesta välin... ?
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    imu ja pako pesien reiän koot ?
    ainakin kaveri mittailee joka muutaman turbon kanssa on leikkiny...
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • turbobliz
      • Jan 2003
      • 1035
      • e-suomi
      Mitta otetaan kompressorin imuaukosta siiven pinnan tasolta ja turbiinin pakoaukosta turbiinisiiven pinnan tasolta. Aukot ovat usein jonkin verran kartiomaisia ja siten mittaa ei voi ottaa aukon suulta.
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Selvä, noissa taitaa olla sitten hieman vaihtelua.
        Tämmöisen löysin netin perukoilta, esimerkkinä t3 siivet. Muissa malleissa on sitten taas erilaiset merkinnät.
        Tuolta näkee ettei ainakaan t3:n trim 40 ole 40 mm vaan noin 37mm
        trim 55 on sitten noin 44mm
        Onkohan noilla koteloilla sitten mitä merkitystä, kun "imuaukko" suurenee.
        Vaihtoehtona on 2,35 tai 3 tuumaa. Tuosta taulukosta kun ei suoraan näe muuttuuko siinä sitten ar-luku. Vai miten se yleensä vaikuttaa/menee kun sisäänmeno reikä suurenee? Onko siinä vaan enemmän varaa koneistaa suuremmille, esim t4:n siiville.
        Suurin siipi mikä tuohon t3:n menee on kuitenkin vain 1,9" (trim 60) iso (se reikä)
        • turbobliz
          • Jan 2003
          • 1035
          • e-suomi
          pikavastauksena ainakin se, että Trim meinasi kotelon koon suhdetta, ei suoraan kokoa. Jossain netissä oli täsmällinen selitys, miten tuo Trim muodostuu, mutta se on nyt ainakin iteltä hukassa.
          • jaska
            • Apr 2003
            • 61
            • kokkola
            Trimmi on pyörän (pienempi halk. eli sisäänmeno/suurimmalla halk.)^2*100
