m52b28tu asennus eri autoon
  • mcleod
    • Sep 2003
    • 60
    • Ruovesi
    Itselläni on purkuautossa ylimääräisenä m52b28tu tekniikka ja tiedustelen onko se järkevällä työllä mahdollista asentaa toiseen koriin. On tuossa yksi toisen merkkinen harraste ilman tekniikkaa ja katselin että fyysinen asennus ei ole ongelma mutta sählöt on vähän kysymysmerkki. Tuottaako ajonesto suuria ongelmia. luovuttaja autossa on kaikki sähköt yms paikallaan. dme ja ews siruineen ainakin kait tarvitaan. Onko tuhoontuomittu koko homma koneen omaa moottorin ohjausta käyttäen?
    -heikkonen
    e39 540ia m-sport -01
    Opel Commodore gs -67
    Opel Rekord r6 -85
    Opel Senator 3.0 24v -89
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei ole mahdotonta.
    Suosittelen yhteyttä käyttäjään Pazi88. Siellä löytyy tietääkseni taito miten ajoneston saa häivytettyä DME:stä.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Juu, Pazi88 hoitaa homman ajoneston suhteen joten siitä ei tarvitse huolehtia ainakaan..
      Mihin suunnittelin mottia änkeä?
      • mcleod
        • Sep 2003
        • 60
        • Ruovesi
        Ok. Homma siis etenee. Kohde olisi Opel Senator 3.0 24v
        Oma kone meni siitä toiseen rojektiin. Bmw luovuttaja on manuaali joten helpohko asentaa.
        On vähän helpompi saada osia bemun koneeseen kun c30se mottiin
        Nopeustieto mittarille on vielä vähän avoin, sähköinen anturi laatikon kyljessä alunperin on mutta bemun laatikossa ei taida olla paikkaa sille.
        Opel Rekord r6 -85
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          Bemarissa nopeustieto tulee perästä. Itse triggeri voi tietenkin olla eri hammasluvulla ja signaalin tyyppikin eri mutta eiköhän se tehtävissä ole.
          Ei pitäisi olla bmw koneen siirto toiseen koriin mikään ropleema varsinkaan jos ajonesto disabloidaan.
          Bmw moottorin sähköt ovat yleensä melko selkeästi erillään korin sähköistä mitä kaikista automerkeistä ei todellakaan voi sanoa.
          Kysy jos tarvetta
          • sunbeam
            • Apr 2008
            • 307
            • Hämeenlinna
            Senaattoriin pitäis laittaa 4.0 v8 ,kaverilla on orkkis senator v8 diplomat kävis varmaan vertailumallina
            • sunbeam
              • Apr 2008
              • 307
              • Hämeenlinna
              • suppari
                • 4048
                Ajoneston saan minäkin pois
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • snoumaan
                  • Nov 2011
                  • 127
                  • seinäjoki
                  Itellä oli tuos muutamavuosi sitte samat kujeet. Eli senaattoriin 2.8, joka kuitenki loppu siihen ku siinä raados löyty kokoajan enempi hitsattavaa
                  Peräkin kannattais vaihtaa johonki harvempaan, tai sitten laatikko olla lähempänä ooppelin omia välityksiä. Ja nopeustiedon taitaa saada uudemman omegan abseilla.
                  • mcleod
                    • Sep 2003
                    • 60
                    • Ruovesi
                    Omassa on onneksi kori kondiksessa. Tuossa on 3.45 välitys. Ei kait se nyt niin tiuha kesäautoon ole.
                    V8 olis kyllä jees mutta pakosarjat menee vähän ikävästi siinä. Kiitos ajoneston poistoa tarjonneille palaan asiaan kun ajankohtaista.
                    Opel Rekord r6 -85
                    • -TT
                      • Dec 2010
                      • 192
                      Pistä ooppeli paaliin vaan. Menee aikaa ja rahaa hukkaan tuommoisen kanssa.
                      Ei sitä kukaan halua kuitenkaan, kun on eri moottori tai on ooppeli tai on liian kallis tai... Se on ooppeli täytyy muistaa.
                      Tietysti, jos olet ajatellut pitää sen ikuisesti, niin se on eri juttu.
                      Kun pääsee ooppeleista eroon, niin se on helpotus elämässä
                      Coupe :think
                      • mcleod
                        • Sep 2003
                        • 60
                        • Ruovesi
                        Ei se myyntiin tulekaan ollut itsellä jo 13vuotta
                        Koitan pitää käyttikset bemareina ja harrasteet ooppeleina. 3kpl löytyy Ja juu ei niitä tosiaan kukaan ostaa halua.
                        Opel Rekord r6 -85
                        • mcleod
                          • Sep 2003
                          • 60
                          • Ruovesi
                          Riipasin tänään bmw tekniikan irti luovuttaja autosta. Pienten mittaustoimenpiteiden jälkeen todettu että öljypohja ei taida mahtua kun on tuo simpukka mallin ohjaus senussa opelin koneessa pahka etupäässä + tu koneen katit ei mahdu olemaan. Koneen korvakkeet vain 15cm liian leveällä. Jonkin verran askaretta, noinkohan se v8 menis samalla vaivalla?
                          Opel Rekord r6 -85
                          • Pazi88
                            • 11351
                            Laita e36 koneenkorvat siihen, e34 m50 öljypohja sekä imusihti (tai e38 m52) ja sinkkuvanos m52 pakosarjat, niin helpottaa kummasti.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • mcleod
                              • Sep 2003
                              • 60
                              • Ruovesi
                              Kiitos tiedosta. Onko noissa öljypohjissa pahka etupuolella vai muuten matalampi? Voi olla tyhmiä kysymyksiä mutta kun ei ole kokemusta kuin e39 korisista. Koneen korvat täytyy joka tapauksessa varmaan tehdä itse. Jotain positiivistakin on, kardaani sopii suoraan bmw laatikkoon.
                              Opel Rekord r6 -85
