Mitä öljyä perään?
  • KaitsunM5
    • 56
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Ei kai sitä tarvi mitenkään saada selville koska M5 on ainut malli e39-mallisarjasta, josta löytyy lukollinen perä.
    Aijaa, noh se hän on sitten harvinaisen selvä asia.
    E39 528i M Sport
    • KaitsunM5
      • 56
      Kuinka usein olette vaihtanut perään öljyjä? :think
      E39 528i M Sport
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        #78
        Moi.
        Mikä perä on e34 525i:ssä kun se on automaatti ja valmistettu 10/90? Onko siinä 25% kitkalukkoperä? Ostaessa öljyjä kysyin varaosaliikkeen myyjäljä nimenomaan lukkoperäöljyä ja antoi Mobilin VS600, joka ilmeisesti on juuri lukottomaan.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • ToniLee
          • Aug 2007
          • 20
          • Paimio
          #79
          [quote=Bullitt;88554]Mobil VS500 lukkoperiin, ja VS600 lukottomiin. Muillakin valmistajilla varmaan on peräöljyjä, mut noi nyt ainakin noin päin, eikä mielellään toisinpäin...
          Onko tuo nyt varmasti noin päin? Mun autoon vaihdettiin just eilen VS600 perään jossa on satavarmasti lukko ja tänään huomasin että jyristää hissuksiin ajaessa ja jotenkin kahnaa vastaan. Voi hemmetti taas vissiin uusiksi..? Prkl pyysin nimenomaan lukolliseen öljyt
          • MarttiKK
            • 1638
            #80
            Onko kokemuksia Valvolinen tuotteista?
            DuraBlend Gear Oil GL-5 LS
            • Synteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy
            • SAE 75W-90, API GL-5 LS
            • Erityisesti luistonrajoittimella varustettujen tasauspyörästöjen voiteluun
            • Myös tavallisiin hypoidipyörästöihin
            • Suojaa korroosiolta
            s.
            Kyseessä lukkoperä. Castrolin ohjesivut suosittavat 75W-140 öljyjä. Onko tuolla yläpään viskositeetillä iso merkitys?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #81
              [QUOTE=ToniLee;1261833]
              Ei muutaku korjaamon piikkiin uus perä jos meni paskaks?
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                #82
                Jokaiseen BMW:N perään kun laittaa mobilin vs500 niin se käy. Ei tarvii miettiä onko lukkoo, kitkalukkoo tai ei lukkoo ollenkaan. Näissä öljyhommissa ei kannata säästää. Säästää ennemmin ajotyylissä...
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  #83
                  Eli tuo vs500 käynee varmaan sitten tähänkin.. Entä jos ei ole saatavilla, minkälaista arvoiltaan pitää tavara olla 97 323i perään. Castrolin tuotteet? Lukkoperä ei kyllä ole, mutta muusta en tiedä. Jos jollakin on heittää öljytilavuus, niin kiitos.
                  Pitääkö sinne vaihtaa joku tiiviste vaihdon yhteydessä?
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • Bones
                    • Aug 2007
                    • 267
                    • Lahti
                    #84
                    Ei tarvi vaihtaa mitään tiivisteitä.
                    Käyt kysymässä jostain paikallisesta varaosaliikkestä mitä öljyä suosittelee.En itte noista lukottomista tiedä.
                    Sanot että tulee benariin niin ne näkee koneelta tehtaan suositukset.
                    Veikkaisin että menee reilu litra eli kahdella pöntöllä pärjää.
                    • Ketzi
                      • 217
                      • Pohojammaa
                      #85
                      Mobilin VS600 sanoivat, purkissa luki oikein bmw jne. 1,7l tarvisi.
                      Melko tyyristä.. 25e melkeen purkki. Tota redlineäkin sai muistaakseni edullisemmin..! Kyseinen ainehan on todella suosittu kilpakäytössä jne.
                      • marko.m
                        • 332
                        • Keminmaa
                        #86
                        Tässä oma kokemus kun oli tarkoitus ostaa lukkoperäöljyä.
                        Menin varaosaan ja hain Mobil vs600 hyllystä ja kysyin myyjältä että onhan tämä LUKKOperäöljyä? Myyjä meinasi että sitä se on ja ostin sitten kaksi litraa, ~40€. Lorautin ne perään eikä lukko alkanut toimia. Tarkistin sitten netistä että kumpaa se lukkoperäöljy nyt oli. no sehän olis pitäny olla vs500. Soitin sitten varaosaan ja kerroin asian että minulle on myyty lukottoman perän öljyä vaikka nimenomaan kysyin lukkoperäöljyä. Tämä eri myyjä kuin viimeksi tiesi heti että vs600 ei ole lukkoperäöljyä ja meinasi vain että kannattaa äkkiä vaihtaa oikeat öljyt. Sitten kun aloin tinkaamaan että mites nyt kun on myyty väärät öljyt vaikka nimenomaan pyysin sitä LUKKOperäöljyä niin se myyjä joka minulle öljyt myi niin oli taustalla sitä mieltä että hän on kirjasta katsonu mitä öljyä sinne kuuluu laittaa. Ja paskat, ei katsonu mistään kirjasta mitään vaan myi suoraan vs600 lukkoperäöljynä, vaikka nimeenomaan useamman kerran yritin varmistua myyjältä asiata. No ei tästä loppujen lopuksi päässyt mihinkään. Vitutti vain ankarasti ja laitoin Teboil lukkoperää (~7€/l) perään ja hyvin on lukko pelittänyt. Marmoritiskin takaakin muuten suositeltiin lukkoperäöljyksi jotain Castrolin öljyä mikä ei ole lukkoperäöljyä. että siinä on ne varaosaliikkeen ja merkkiliikkeen tietämykset.
                        316i e46 -04.
                        Ex. 525i e34 -91
                        • Bones
                          • Aug 2007
                          • 267
                          • Lahti
                          #87
                          Jaa no kyllä tossa meidän paikallisessa varaosaliikkessä tiedetään pikkusen paremmin ja otetaan asioista selvää eikä vaan luulla ja puhuta.
                          On noita myyjiä juu moneen junaan.Olen kanssa kuullut tuo tebiksen lukkoperä öljy pitää kyllä ihan hyvin.Ja jotkut on sanoneet että hajottaa perät mutta kaveri kuka on käyttänyt sitä monessa eri perässä niin ei ole ikinä hajonnut.Että kai sekin puhuminen on vaan juuri sitä että pitäisi laittaa vaan sitä mitä tehdas suosittelee.
                          Mutta lukeehan yleensä siinä purkin kyljessäkin onko öljy lykolliseen vai lukottomaan.Kun itse olen öljyjä vaihtanut perään niin on kyllä purkissa lukenut.
                          • marko.m
                            • 332
                            • Keminmaa
                            #88
                            Niin no ei mulla ollut tarkoitus yleistää. Yleensä olen saanu hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Se mulla tympäsi että myyjä sanoi että se vs600 on lukkoperäöljyä vaikkei ollut. Siitä ei ollut puhetta voiko sitä laittaa minun auton perään. Silti myyjä jälkeenpäin sanoi katsoneensa kirjasta vaikkei tosiaan katsonut.
                            Kirjoistahan kaikki osat ja öljyjensopivuudet katsotaan ja jos siellä on virhe niin sitten on voi voi. Mutta ei kannata mennä vakuuttelemaan jos ei ole varmuutta asiasta. Mutta eipä tästä sen enempää. tuli vain mieleen tässä yhteydessä.
                            Kyllä kaverilla kans kesti entisessä autossa perä Teboilin lukkoperällä vaikka kengittikin aika rankasti. Ja mullakin kestänyt jo puoli vuotta, vaikka avähän kevyemmällä ajolla. aivan hyvä vastike kalliimmille öljyille.
                            316i e46 -04.
                            Ex. 525i e34 -91
                            • ruikki
                              • 585
                              #89
                              tuommosta öljyä tuntuivat wetterillä käyttävän ku kyselin omaan tasauspyörästö öljyä.
                              castrol xj 75w-140w, kitkalukko peräöljy.
                              auto e46 330xd.
                              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                              • bmwtbo
                                • May 2004
                                • 268
                                • Suonenjoki
                                #90
                                Nostetaaan nyt tätä vanhaa topiccia ylös....
                                Kävin hakemassa omaan lukkoperään eilen öljyt ja paikallisesta varaosa liikkeestä myytiin tuota mobil vs600 mulle, ja kiven kovaa myyjät väittää että
                                tuota vaan sinne perään niin toimii.
                                Kiikutin sit nuo purkit aamulla takasin ja kyselin vs500 öljyä, mutta ei tuntunut löytyvän.
                                Eli mitäs tuonne nyt sit kuuluu nykypäivänä laittaa, redline/gastrol?
