Mitä öljyä perään?
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    #121
    Kaivataan pikaista ja selvää vastausta.
    Huomenna pitäisi vaihtaa e36 320i:n peräöljyt, ilman lukkoa on.
    No, hyllyssä seisoo iskemätön pönttö Kendall Special Limited Slip 80w90 öljyä joka purkin mukaan täyttää API GL-5 luokituksen. Tätä on kuitenkin vain varttigallona (reilu 0,9 litraa) ja perän tilavuus on 1,1 litraa (oikein?).
    Lisäksi hyllyssä on puoli litraa random peräöljyä 75W-90 jossa purkin mukaan luokitus API GL-4/5. Kysymys kuuluukin, voiko tuota em. Kendaalia jatkaa tällä jälkeenmainitulla vai hommaanko toisenkin pöntön Kendaalia josta käytän vain pari desiä?:think
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Jarzka_
      • May 2011
      • 23
      Jos gl täsmää. En sitte tiiä onko väliä gl4/5 ja gl5
      Mut jos niissä molemmissa on mil ja/tai us luokitus ne käy. Jenkkiarmeijan luokitukset jolla ne niitä uskaltaa sekotella.
      E39 530d -03 m-sport
      E39 520i -98
      E30 325i -86
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #123
        Sanosin mutuna että senkus jatkat vaan huoletta ...
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #124
          Mitäs öljyä sopis E91 330D perään laittaa? Autolla ajettu 240tkm alkuperäisillä peräöljyillä, eli varmaan alkais olemaan aika vaihtaa..
          Nettiä selaamalla löytyi ainakin:
          Redline 75W90 GL-5 Gear Oil
          Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
          Muita ehdotuksia? Onko noilla käytännössä mitään väliä mitä laittaa? ajo on pääasiassa maantieajoa, ehkä kerran tai kaksi vuodessa radalla.
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • NPScoupe
            • Dec 2012
            • 41
            Öljy asiaa.
            Itse laitoin tuommoista öljyä perään ja hyvin pelaa. Jonkin sortin lukko siellä on kun molemmat rattaat jättää rantua. Alkoi tuo lukko ottamaan herkemmin kun öljyt vaihtoi. Ja tilavuus oli 1,1L meni lirun verran yli (e36 320).
            • huppu
              • Jul 2010
              • 423
              • Rovaniemi
              #126
              Itsellä on laitettu samaa Castrolin tavaraa perään Tuskinpa oli koskaan sakemanni niitä vaihtanut. En tiedä auttoiko tai paransiko menoa, mutta onhan se parempi välillä uusia aineita
              BMW E46 318d 10/04
              • NPScoupe
                • Dec 2012
                • 41
                Niin se voi olla että se on vaan tunne että parani... Mutta epäilen silti että vanhasta öljystä katoaa/heikkenee ajan myötä tietyt ainesosaset joita rattaat yms. tarvii toimiakseen kunnolla. VAI olenko ihan retkellä? Miksi niitä muuten vaiheltaisiin :think? Ja ei ole hinnan kirous tuokaan öljy 24,90 litra toki kaksi purkkia täytyy ensimmäisellä kerralla ostaa.
                TOKI jos haluaa säästää niin laittaa sen litran joka on liian vähän ja toivoo että toimii (en suosittele)
                TAI jättää vanhaa sen desin sinne ja pilaa sen litran uutta öljyä samalla(en suosittele)
                ELI säästäminen jossain asioissa ei vaan kannata sanon minä
                  • 16697
                  #128
                  Siis kyllähän öljylitrasta 24,90 on ryöstöä, tosin itsekkin tuota laitoin viimeksi mutta ei se siitä yhtään halvempaa tee...
                  • NPScoupe
                    • Dec 2012
                    • 41
                    Niin no niin... mitähän mahtaa marmoritiskillä maksaa aito ja alkuperäinen:think?
                    Itse jätin suosiolla väliin.
                    • Patrolli
                      • Jun 2003
                      • 552
                      • Kempester
                      #130
                      Ei ollut muistaakseni kauhean kallista Oulun wetteriltä hanasta omaan kannuun verrattuna noihin hyllyssä oleviin törppöihin. Aikanaan n. pari vuotta sitten 540:n perään ostin ihan varmuuden vuoksi tuota lukollisen ölppää pari-kolme litraa. En muista kyllä yhtään hintoja mutta nekin varmaan muuttuneet jo. Kysymällä selviää!!!
                      projekten:
                      3xxTTiX e30 2d 6gang
                      316 e30 2d ”kaljan auto”
                      Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
                      Corsa A 1.2ässä
                      trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
                      TRX300 "Big Red"
                      nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
                      "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #131
                        Onkos kellään kokemuksia Liqui Moly lukkoperäöljystä? Näyttäisi ainakin olevan BMW hyväksynnällä. Lukkoperässä ollut aiemmin castrollit, mutta nyt kiinnostaisi kokeilla tuota liqui molyä.
                        http://www.fixusnet.fi/~utphx0000001...98&Y219=&Y223=
                        Näyttäisi tosin olevan aika hintahtavaa tavaraa, mutta olis naapuriliikkeessä myynnissä niin ei tarvitsis ajella toiselle puolelle kylää castrollin perässä.
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                          • 16697
                          #132
                          Litra maksaa tuon, ei helvetti... Itse ajaisin hakemaan halvempaa castrolia mikä sekin on törkeän hintaista.
                          Onko kellään hajonnut lukko "väärillä" lukkoperäöljyillä ?
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            #133
                            En tiedä lukon hajoamisesta, mutta opelin lukkoperä alkoi luistamaan teboilin lukkoperäöjyillä. Tiedä sitten tuliko lukko vain tiensä päähän, mutta jotenkin jäi vain huono maku halvemmista öljyistä.
                            Kuitenkin pieni hinta tässä harrastuksessa pitävästä lukosta ja mielenrauhasta.
                            MB Sprinter
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #134
                              Ei kai se nyt sentään ihan törkean hintaista ole?
                              Tuolta löytyy myös hyvä vaihtoehto Castrollille, Motul Gear FF Competition SAE 75W - 140
                              Aprilia RSV4
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #135
                                "Mitä öljyä perään?"
                                No, minä laitan valmistajan suosittelemaa lukkoperään kunnes joku osoittaa että joku toinen on parempaa. Joku salva voi ollakkin parempaa mutta minua ei ainakaan kukaan ole vakuttanut.. Miks tommosen asian kanssa pitäs alkaa soveltamaan jotain, kun nahkahousu on testannu mikä toimii?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
