Mitä öljyä perään?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #136
    Castrol limited slip vaan
    Se ny ei niin törkeän hintasta kyllä ole jos sitä 1-2l menee ja maksaa 20€/l
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      #137
      Tuli sitten taas tuota castrolia haettua, en uskaltanut vaihtaa hyvin palvellutta merkkiä.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        #138
        Särkikoski joka on noita lukkoja bimmereihin paljon rakennellu.Melkein kaikkiin rallibimmereihin.Niinkun mullekkin.Sano että käytännössä ihan sama mitä GL-5 sinne laittaa.Shellillä on kuulemma ollu joku huono lukkoperäöljy joskus mut muuten kaikki on hyvää kamaa.Mobilit mulla kiristetyssä lukossa
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #139
          Originally posted by NPScoupe View Post
          Itse laitoin tuommoista öljyä perään ja hyvin pelaa. Jonkin sortin lukko siellä on kun molemmat rattaat jättää rantua. Alkoi tuo lukko ottamaan herkemmin kun öljyt vaihtoi. Ja tilavuus oli 1,1L meni lirun verran yli (e36 320).
          Samaa meinasin laittaa tuohon Särkikosken juuri korjaamaan E30 325i lukkoperään kun tuota öljyä hyllyssä jo on vähän valmiiksi.
          Syntrax Limited Slip 75W-140
          Aiempi nimi: Castrol SAF-XJ
          Täyssynteettinen hypoidiöljy sekä tavanomaisiin että luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. Se on osoittanut erinomaisen suorituskyvyn luistonrajoittimella varustetuissa kilpa-autoissa.
          API GL-5 MB-Approval 235.61 ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D BMW LS Rear Axles Recommended for Nissan GTR limited slip axles
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • Zeik88
            • 300
            • Suonenjoki
            #140
            ite ainakin omassa gm 12bolt levylukko laitoin vaan teboil hypoid 95-140 ja lisäaineen. ei se ole mitää rakettitiedettä vaan laittaa sitä öljyä mikä käy eli bemareissa vs500.
            chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
            ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Mobil vai castrol lukkoperään?
              Motonetissa noita täyssynteettisiä on: Mobil LS 75W-90 GL
              sekä Castrol Syntrax LS 75W-140 GL-5
              Kannattaakos samaan perähäsellykseen vaihattaa stefa,(vai onko siellä enempikin stefoja..) kun on märkä perä, ettei taida suurta apua olla huohotinreiän auki kaivamisella?:think
              Vai voiko pelkkä huohotin reiän hoonaus auttaa, jos selkeesti on perä likomärkä?
              V*duddaa jos uudekkaan öljyt ei pysy sisässä
              Noiden öljyjen lisäksi oli siel mätänetissä lukolle käypä Mag mineraaliöljy, jonka taidan passata...
              Se vuotopaikka on vänkärinpuolen taka-akselin stefa,(ilmeisesti en tiedä virallisissa termeissä )
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • Anz0r
                • Mar 2009
                • 142
                • Nääsville
                #142
                Kannattaakos samaan perähäsellykseen vaihattaa stefa,(vai onko siellä enempikin stefoja..) kun on niin valuva ja märkä perä, ettei taida suurta apua olla huohotinreiän auki kaivamisella?:think
                Ääni castrollille, toiminu omassa kikkareessa ainakin loistavasti kelillä kun kelillä. Tosiaan alumiinitiivisteet propuista samalla vaihtoon ja huohotusaukon rassaus
                BMW E46 330D
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #143
                  Castrollia itekki tullu käytettyä...75w-140 taitaa olla bemarin suositus lukkoperään joten vähä heikompi on tuon mobilin 75w-90 kuumanpään kesto...
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Kiitän!
                    Castrolia se siis on
                    Huohotin on nyt rassattu.
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • JJT
                      • 6694
                      #145
                      Putsaa se huohotin, öljynvaihto ei tuohon auta.
                      Lukkoperään joko tuo Castrol tai Mobil vs-500.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Kiitos vastauksesta
                        Epäselväksi jäi siltikin että riittääkö todella siis huohotin reiän kairaus sekä öljynvaihto, jotta vuoto tuosta loppuisi
                        Eipä se kyllä maahan asti tiputtele..
                        Todella paksussa shaissessa oli koko perä,hiekkaöljyskeidaa sentti päällä yltäpäältä, ja varmastikaan se huohotus ei ole onnistunut ennen putsausta.
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • Antti O
                          • 6959
                          • N/A
                          #147
                          Sopiiko tuo Castrol Syntrax 75W-90 E46 325i manuaalin perään?
                          Riittääkö litra? Castrolin sivuston mukaan tilavuus 1 litra.
                          • Dualfun
                            • 17949
                            • PKS
                            #148
                            Kyllä ja kyllä. Sitä itsekin laittaisin, tai vaihtoehtoisesti BMW orkkis SAF-XO 75W-90.
                            Veikkaan, että litralla jo tulvii yli.
                            Onkohan tuollaisen 325i:n takakannessa edes tyhjennysproppua (ala) ? Ainakaan 316ti perässä ei ollut, joten meni imuhommina tyhjennys täyttöpropusta (ylä). Ex-330i kyllä oli kaksi proppua.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • blueorange
                              • Sep 2010
                              • 404
                              • suomi
                              #149
                              Ainakin Särkikoski sano mulle kun 188 perän kiristi et mikä vaan lukkoperäöljy käy. Huonoja ei oikeestaan olekkaan. Joku shellin öljy joskus vuonna miekka ja kypärä oli huonoa. Näin siis lukkoperään. Ja käyhän se luķkoöljy avoimeenkin perään
                              • blueorange
                                • Sep 2010
                                • 404
                                • suomi
                                #150
                                Eiköhän siellä 2 proppua ole. Eli tasasella yläproppua myöten täyteen. Roppu kiinni ja kovaa ajoa Uudet tiivisteet voi laittaa jos on.. Jos vanha tivari on kuparia niin lämmittää sen punahehkuseks ja antaa jäähtyä. Eli löijäys. On taas kun uusi
