Mitä öljyä perään?
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Taitaa perä leipoo alle km matkalla jos esim. lukolliseen laittaa tavallista öljyä! mobilin 500&600 on bmw suosittamaa öljyä myöskin!!! itselläni oli edellisessä e36:ssa mobilit perässä ja laatikossa viime talven ja toimi helvetin hyvin!!!
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      Seacrhilla löytyy tästäkin juttua vaikka kuinka.
      Itse käytän perässä vain ja ainoastaan Castrolin öljyjä omassa autossani. Tyyppiä tälle peräöljylle kysyin joskus taannoin forumilla ja sen perusteella menin tilamaan öljyn paikallisesta Osasetista. Maksoi muistaakseni 17e litra, eli ei ihan ilmaista tavaraa. Sama öljy sopii sekä lukolliselle että lukottomalle.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • aosbmw
        • Jul 2004
        • 214
        • Metsässä
        paitsi
        [QUOTE=Bullitt]Mobil VS500 lukkoperiin, ja VS600 lukottomiin
        visko-lukkoon VS600
        E39 530D TOURING
        E30 316 (2.5i)
        E32 735 (Hartge)
        E21 323i (M30Bxx)
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          Ei vaan juuri noin kuin Bullitt sanoi.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • Vanquish
            • Sep 2004
            • 1960
            • Hki
            Mistäs löytyis noi luokitusvaatimukset?? Käykö Teboil Hypoid 75w-90 E36:een?
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Menee vähän aiheen vierestä, mut kuinka usein noi peräöljyt tulis vaihtaa?
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • aosbmw
                • Jul 2004
                • 214
                • Metsässä
                viskolukko
                VISKO-lukkoon vs600, kitkalukkoon vs500
                E39 530D TOURING
                E30 316 (2.5i)
                E32 735 (Hartge)
                E21 323i (M30Bxx)
                • janne635
                  • 771
                  Saman haluaisin tietää minäkin! Mulla on autossa 25% lukko eli miten usein ne perä öljyt vaihdetaan? Entä vaihteisto öljyt?
                  BMW 635 CSi & ex BMW 850i
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Joku saa tän vielä "varmistaa", mut muistaisin että 60tkm välein taisi olla..? HardCore-käytössä tietty kaikkien litkujen vaihtoväli varmaankin lyhenee.
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      Inspection II:ssa. (every other 15,000 miles or 24 months)
                      • BMWPekka
                        • Mar 2004
                        • 58
                        • Helsinki/Hyvinkää
                        #26
                        On muuten erikoinen juttu; mulla kävi E30 325:ssa aivan samalla tavalla kun tän treadin alottajalla... Paitsi että sinne huollossa laitettiin (?) juuri sitä oljyä kuin BMW sanoo... Tai sitten ei, kun nimittäin kävin hakeen merkkiliikkeestä Laakkoselta juuri oikeaa öljyä (Castrol), ja vaihdoin itse ne uudestaan, niin perä alkoi pelittään!!! On tarkkaa, ja nyt uskon!
                        E30E31 :-)
                        • _Bandit_
                          • 29
                          .. samaa itseänikin alkoi kiinnostaa, vaihdoin meinaan kesällä/syksyllä Valvolinen SynPowerin 75W-90 (API MT-1 GL-3/4/5) omaan E30seeni..
                          Vielä ei mikään valita ja nätisti toimii, mutta mutta..
                          • Eskobar
                            • Sep 2004
                            • 45
                            minulle vastasivat laakkosella että pääasia on että luokituksen ovat kunnossa eli api gl-5 sae 75w90 <---- tuollaista pitäisi olla esim lukoton 320i perässä... valmistajia on esim juuri mobil (vs600) ja castrolillakin oli jotain sitten löytyi red line öljyt (75w90 täyttää API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E ja SAE J2360 vaatimukset) yms yms yms... itsehän nyt en tiedä että mitähän sitä hakisi... castrolia kun ei meinaa löytyä mistään... ainakaan kun netistä tutkailee... ja toki oli tuo shellin öljy mikä olis viel edullista mutta tiedä sit kannattaako säästää (shell) vai maksaa jos purkissa lukee mobil/castrol...
                            -Mitä te ootte taas ryssineet...
                            ... Antakaas kun isi näyttää-
                            • HarzaTheMan
                              • 458
                              • Sawo
                              #29
                              Varaosamaailma myy ainakin Kuopiossa Castrolin peräöljyä Bemariin. Ja on Helsingissäkin vastaava firma. http://www.varaosamaailma.fi/
                              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                              • Eskobar
                                • Sep 2004
                                • 45
                                vähä offtopiccina MILLÄ mä tungen ne öljyt sinne? se täyttöproppu on kuitenki aika snadi :/
                                pm /mail.kin voi vastata....
