m40 koneen tilalle m10?!?
  • t1502
    • Jan 2003
    • 28
    • Loppi
    Meneekö E30 koriseen m10 kone kiinnikkeiden puolesta m40 koneen tilalle? Laatikko luonnollisesti vaihtuisi samalla.
    E91 325d
    E30 320i cabrio
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    Niin mites on? Onko paha homma laittaa m10 m40:n tilalle, ja eikös 5-vaihteisen (getrag 240) laatikon pitäis käydä?
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      luulis menevän aikalailla heittämällä. varma en asiasta ole mutta tuo vaihto todellakin kannattaa
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Työtähän se teettää...
        Jos oot tähän asti ajanut M40:llä, niin tuskin asennat kumminkaan kaasari-M10:ä? Ruiskujärjestelmä + johdot on täysin erilaiset, joten johtosarjan joudut vaihtamaan. Joten kannattaako vaihtaa M10:ä...?
        EDIT: sori kun en vastannut topicin kysymykseen...
        Kokeilemalla se selviää...
        • Mikkomies84
          • 1055
          • Siilinjärvi
          Joo mutta kun suunnitelmia vähän sen m10:n varalle...
          Eli siis en halua 1.8 kaasaria...
          • ari.kivinen
            • 51
            • Kylmäkoski
            jeah
            Joo-o..
            Vaihtolistalle tulee ainakin vaihteisto, vaihdevivustot ja kardaani.
            Lisänä tietysti startti ja laturi.
            Eli kaikki vanha konetilasta pois ja uutta tilalle =)
            Syylärin ainakin saa varmaan sovitettua.
            Itsellä projektina ex m40, m10 tulossa turbon ja megasquirtin kanssa.
            On siinä askartelua ainakin, lisänä nuo 5v m10 laatikot on aikas vähissä ja hinnoissa :/
            -ari-
            -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Ja multahan voi ostaa vaikka laatikon ja kardaanin sun muut hilut
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • Tzeimi
                • 2069
                • Banshee - Jyväskylä
                Kyllä loota ja kardaani löytyvät...
                & 02 tulpo saniteetti dyno
