Meneekö E30 koriseen m10 kone kiinnikkeiden puolesta m40 koneen tilalle? Laatikko luonnollisesti vaihtuisi samalla.
m40 koneen tilalle m10?!?
Originally posted by LASSI-Sluulis menevän aikalailla heittämällä. varma en asiasta ole mutta tuo vaihto todellakin kannattaa
Jos oot tähän asti ajanut M40:llä, niin tuskin asennat kumminkaan kaasari-M10:ä? Ruiskujärjestelmä + johdot on täysin erilaiset, joten johtosarjan joudut vaihtamaan. Joten kannattaako vaihtaa M10:ä...?
EDIT: sori kun en vastannut topicin kysymykseen...Kokeilemalla se selviää...
jeah
Joo-o..
Vaihtolistalle tulee ainakin vaihteisto, vaihdevivustot ja kardaani.
Lisänä tietysti startti ja laturi.
Eli kaikki vanha konetilasta pois ja uutta tilalle =)
Syylärin ainakin saa varmaan sovitettua.
Itsellä projektina ex m40, m10 tulossa turbon ja megasquirtin kanssa.
On siinä askartelua ainakin, lisänä nuo 5v m10 laatikot on aikas vähissä ja hinnoissa :/
-ari--ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
