F20 120d kierrosten nousu hetkellisesti pienempää vaihdetta kytkiessä?
  • p3t3
    • 86
    Auto F20 120d -16 manuaali.
    Mistä johtuu kierrosten nousu kun vaihtaa pienemmälle vaihteelle (kierrokset nousee hetkellisesti kun kytkin pohjassa ja vaihtaa pienemmälle)? Eli esimerkiksi risteykseen kolmosvaihteella saavuttaessa moottorijarrulla, kytkin pohjaan ja kakkonen silmään (tekee muillakin vaihteilla), niin kierrokset nousee hetkellisesti johonkin 2000-2500rpm kytkimen ollessa pohjassa, eli vaihtotapahtuman ajaksi. Kierrokset laskee kyllä heti, mutta käyvät yli 2000:ssa.
    Tuota kierrosten nousua pystyy mielestäni välttämään kun laittaa hetkeksi välillä vapaalle.
    Huollossa (ei -BMW huolto) sanoivat että ominaisuus? Tuntuu oudolta. Varsinkin nopeissa äkkijarrutuksissa ja samalla pienemmälle vaihtaessa moottori kiekaisee aika ikävän ja epänormaalin kuuloisesta.
    Onko kokemuksia vastaavasta?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Heitän pari ajatusta
    Toimiiko kytkinpolkimen anturi kunnolla? Toimiiko vakkari?
    Toimiiko jarruvalokytkin? Molemmat kertovat moottorinohjaukselle ajotilanteesta ja ellei tietoa tule on käytöskin sitten eri.
    Ellei noissa ole vikaa niin oma veikkaus on että on ominaisuus.
    Kysy jos tarvetta
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Automaattinen revmatch?
      E: pikaisella googlauksella noissa on moinen.
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • 314da
        • May 2015
        • 463
        • J
        Automaattinen välikaasu. En ole vastaavalla 1-sarjalaisella ajanut mutta ainakin saman ikäisessä Gran tourerissa oli tuommoinen ominaisuus.
