Hukkaportin letkun paikat
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Elikkä tuli tuossa eilen mieleen, kun tutkin nykyistä hukkista, että millekkä ohjaukselle on tarkoitettu tuo hukkiksen kyljessä oleva nippa?
    Siihen päälimmäiseen tulee ilmeisestikkin alipaine, mutta tarvitseeko tuohon alempaankin liittimeen laittaa myös alipaineletku vai mikä?
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Siihen kylkeen tulevaan tulee paine ahtimen ja kaasuläpän välistä. Se ylimmäinen (säätöruuvin vieressä) on vaan tarkoitettu että saat siihen myös ahtopaineen pitämään portin varmasti kiinni, mutta jos näinteet sulla pitää olla magneettiventtiili ohjaamassa sitä painetta pois sieltä päältä, kun haluttu ahtopaine on saavutettu.
    Eli jos laitat tuon häkkyrän toimimaan "normaalisti" niin ahtopaine siihen sivussa olevaan nippaan ja se säätöruuvin vieressä oleva jätetään auki.
    BMW F32 435d
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      No niin sieltä tulikin erittäin selventävä vastaus.
      Ensimmäinen hukkis itselle jossa noita liittimiä tosiaan on kaksin kappalein niin ei kehdannut alkaa testailemaan, että missä toimii parhaiten
      Kiitän
      Vielä pitää lisätä kysymys, että pitääkö tuo ohjauspaine ottaa heti, kun ahtimelta alkaa coolerille menevät putket vai sitten juuri ennen kaasuläppää? Vai onko mitään väliä kunhan vaan jostakin välistä sen paineen tuonne hukkikselle repäisee?
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      • Juiza
        • 164
        • Lappeenranta
        Mutulla ottaisin lähdön just ennen kaasuläppää.
        M535i -85
        M5 -89
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Minä taas ahtimen vierestä, koska kuitenkin cooleri ahdistaa ja jos hukkaportin ohjaus on kaasuläpän lähellä niin painetta voi tulla hetkellisesti melkoisesti ahtimen ja coolerin väliin. Käytännössä kait ihan sama kummasta sen ottaa...
          BMW F32 435d
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Voi sen ohjauksen ottaa vaikka imusarjasta tai ainakin mulla toimi aikasemmin ihan hyvin.
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
