M50B25 turbo-projekti. Katsastettu onnistuneesti!
  • bad300
    • 12
    #31
    jooo
    moottori naputtaa kertomasi mukaan
    toivottavasti öljynvaihto auttaa asiaan
    mauri h kyselee mittatilaus turbiinia. ilmeisesti kierrosluku olisi korkeampi vaihtohetkellä
    mikäs on 300 E ero 300 TD verrattuna
    ps: laatikko lähtee heti piakkoin
    kuullaan
    kuullaan lisää
    • Mauri H.
      • 270
      • Salo
      #32
      Originally posted by Cee.Koo
      Originally posted by Mauri H.
      Entä onko tiedossa ketään joka tekisi mittatilauksena turbiineja?
      JN Trading Oy, sijaitsee Turun nurkalla Piispanristillä
      puh. 02/2534604
      Tekee ihan millasen turbiinin haluat, tehny paljon ainakin jenkkeihin kisakäyttöön yms.
      Kiitoksia, tämä on hyödyllistä tietoa.
      F11 530D xDrive
      • Mauri H.
        • 270
        • Salo
        #33
        Re: jooo
        kuullaan
        Moro
        Se 300 E:n turbiini ottaa kiinni jo 1800:ssa, siinä kun turbodieselin 2200:ssa, eli vielä huonompi.
        Stall Speedia haluaisin nostaa että saisi ahdot ylös jarrua vasten... Ei toi Holset vielä pyöri 2200 kierroksella :lol: Ainakaan niin reippaasti että nostaisi heti ahtoja, kyllä siihen joku 2700 tarvitaan.
        F11 530D xDrive
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          #34
          [Offtopic]Tekeekö Quaife muuten torque converttereita?[/Offtopic]
          edit:torquee converttereita?! kylläpäs mä olin hienostelevalla päällä... noh, jääköön...
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            #35
            ei ota kierroksia...
            en muista varmasti,mutta eiköhän kyseisessä moottorissasi ole nakutuksen tunnistus,mikä tod.näkösesti aiheuttaa puutumisen,kun kone käy laihalla tai sytytysajankohta on liian aikaisella,kone nakuttaa jolloin boxi lyö pelit seis...mikä holsetin ahdin sulla on...mitat...vaikuttais että pakopesä ahdistais jolloin pakopuolen vastapaineet kasvais liian kanssa...ihan vaan spekulointii,ku autost ei tarkempaa tietoa ole...multa löytyy nestevaimennettuja ahtopainemitskuja a35?/kpl,jos kinnostaa...
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • Jarkko S
              • Apr 2003
              • 597
              • Käärmelahti/Maaninka
              #36
              Re: ei ota kierroksia...
              Juu, nakutustunnistin katkasee syttyä, hyvähän tuo onkin että suojaa konetta. Eipä tuo enää vatkaakkaan tuo ap-mittari, joten pärjännen tuolla. Mutta kiitos tarjouksesta Turbo ei ole holsetti, mutta pakosiipi oli jotain 70mm luokkaa muistaakseni.
              Syykin selvisi miksi naputtaa, oli öljyä aivan perkeleesti liikaa, pääsi vaahtoutumaan korkeilla kierroksilla ja se ei enää riittänyt nostimille. Nyt on Mobil Rally Formulaa sopivasti ja kehrää kuin kissa 8)
              Turbiinien erokin näemmä selvinnyt, hyvä.
              Jep, odotellaan lootan saapuvan
              E60 530d M-Sport
              E53 X5 3.0d Sport
              E53 X5 3.0d Sport Paku
              E93 330d
              E61 535d M-Sport
              E61 520d
              E46 320i
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #37
                Originally posted by Jarkko S
                Itse sanoin katsastajalle että tsekkaas vääntökäyrä, sillä se menee, ei hevosvoimilla
                Vääntöä on 281Nm jo 2000rpm. Ja tuo vakiosäädöillä :shock:
                Aivan järkyttävät väännöt noilla kierroksilla
                Toivottavasti saat sen muuten kuntoon
                :oops:
                E70 X5 30d
                • Mauri H.
                  • 270
                  • Salo
                  #38
                  Ei kai sentään, kun noin alhaanta herääkin....
                  Vertaukseksi tuossa Scanian Holsetissa on 65 mm pakopesä.
                  F11 530D xDrive
                  • Jarkko S
                    • Apr 2003
                    • 597
                    #39
                    No tuotanoinniin, minäpäs mittaan sen kun seuraavan kerran on downpipe irti. Pitäs lämpöeriste pyöritellä sen päälle.
                    Hajosikohan muuten kytkinlevy kun ensimmäiset donitsit märällä asfaltilla ja pikku kikkailun jälkeen alkoi tekemään semmoista että kun kytkimen painaa aivan pohjaan niin alkaa joku sirisemään, eli jyrisee koko kytkinpoljin :?:
                    Kytkin toimii kuitenkin muuten aivan normaalisti, mikähän perkele :?
                    E60 530d M-Sport
                    E53 X5 3.0d Sport
                    E93 330d
                    E61 535d M-Sport
                    E61 520d
                    E46 320i
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      #40
                      kytkimen silmä tai painelaakeri saatto mennä rigi :(
                      E30 kesä-autona
                      • Jarkko S
                        • Apr 2003
                        • 597
                        #41
                        Onko kokemuksia? :wink:
                        Saattaa hyvinkin olla, jännä vaan kun autolla kestää vielä lähetellä esim rampilta alas neljä päällä täysillä eikä mitään muuta ole kuin että kytkimen kun survoo ihan lattiaan asti niin silloin alkaa korina ja poljin pärisee. Toimii normaalisti kun ei paina pohjaan asti.
                        Jaa-a, ei kai se perkele auta ku napata loota pois edestä ja katsoa. Ei paljoo huvittas tässä vaiheessa
                        E60 530d M-Sport
                        E53 X5 3.0d Sport
                        E93 330d
                        E61 535d M-Sport
                        E61 520d
                        E46 320i
                        • Mauri H.
                          • 270
                          • Salo
                          #42
                          Laita suosiolla tomaatti :lol:
                          F11 530D xDrive
                          • Jarkko S
                            • Apr 2003
                            • 597
                            #43
                            On käyny mielessä mutta ZF:n automaatit on vähän turhan heikkoja. Paitti jos sovittelis mersun vanhan lootan ni sitten vois kestääkkin vahvistettuna
                            Noh, onpahan nytte kytkin jonka voi painaa pohjaan jos meinaa karata käsistä :roll:
                            Pitää vaan ajella ja kattoo mitenkä se tuosta muuttuu, fiksataan sitte ku on pakko.
                            E60 530d M-Sport
                            E53 X5 3.0d Sport
                            E93 330d
                            E61 535d M-Sport
                            E61 520d
                            E46 320i
                            • Jarkko S
                              • Apr 2003
                              • 597
                              #44
                              Muutama tuore kuva. Julkisivusta hankala ehkä arvata mikä lymyää pellin alla 8)
                              E60 530d M-Sport
                              E53 X5 3.0d Sport
                              E93 330d
                              E61 535d M-Sport
                              E61 520d
                              E46 320i
                              • Raine
                                • 2603
                                • N/A
                                #45
                                ///Motorporot
