m50 koneeseen turbomännät?
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    elikkä onko m50b20 koneen veivit eri pituset ku m50b25konees vai onko kampiakseli erilainen,ku pitäis männät saada tohon m50b20 koneeseen,ni pitääkö hommata m50b25 kampiakseli vai veivit vai molemmat?kaikki tieto tervetullut..!!!
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
  • Bullitt
    • 2786
    En nyt oikeen käsittänyt, että mitä sä oot tekemässä, mutta eihän mäntien vaihto edellytä kampiakselin tai kiertokankien vaihtoa. Vai onko tässä nyt joku muu idea takana?
    M50B20 kampiakseli on 66 mm iskulla, ja M50B25 kampiakseli on 75 mm iskulla, eli erilaiset on. Kiertokanget on M50B25 moottoissa 135 mm pitkät, M50B20 vastaavasta mitasta ei tietoa.
    • Mlatvala
      • 3553
      M50B20 kampiakseli on 66 mm iskulla, ja M50B25 kampiakseli on 75 mm iskulla, eli erilaiset on. Kiertokanget on M50B25 moottoissa 135 mm pitkät, M20B20 vastaavasta mitasta ei tietoa.
      <tuohan oli niin selvästi kirjoitettu kui sää ny et ymmärrä tota kjeh...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • aLostSheep
        • 102
        Item/Measurement M50B20 M50B20 vanos M50B25 M50B25 Vanos
        Vehicle 520i 520i 525i 525i
        Number of Cylinders 6 6 6 6
        Layout in-line in-line in-line in-line
        Installation 30° inclined right 30° inclined right 30° inclined right 30° inclined right
        Coolant liquid liquid liquid liquid
        Crankcase/Block Material perlit. cast iron cast iron perlit. cast iron cast iron
        Crankshaft one-piece one-piece one-piece one-piece
        Main Bearings 7 7 7 7
        Weight (kg) 194 198 194 198
        Valve Layout dohc dohc dohc dohc
        Camshaft Drive simplex chain simplex chain simplex chain simplex chain
        Camshaft Bearings 7 each 7 each 7 each 7 each
        Valves per Cylinder 4 4 4 4
        Cylinder Center Distance (mm) 91 91 91 91
        Displacement (liters) 1.991 1.991 2.494 2.494
        Bore/Stroke (mm) 80/66 80/66 84/75 84/75
        Stroke/Bore Ratio 0.83 0.83 0.89 0.89
        Piston Speed (ms) 13.0 13.0 14.8 14.8
        Valve Timing (IO/IC) 24°btdc/36°abdc 9°btdc/39°abdc 19°btdc/41°abdc 4°btdc/44°abdc
        (EO/EC) 38°bbdc/10°atdc 39°bbdc/9°atdc 35°bbdc/13°atdc 35°bbdc/13°atdc
        At Valve Lift (mm) ER-ER ER-ER ER-ER ER-ER
        Valve Lift I/E (mm) 9.7/8.8 9.0/9.0 9.7/8.8 9.0/9.0
        Connecting Rod Length (mm) 135 145 135 140
        Connecting Rod Ratio r/l 0.24 0.23 0.28 0.27
        Compression Ratio 10.5:1 11.0:1 10.0:1 10.5:1
        • aLostSheep
          • 102
          Niin ja mulla olis m50b25 kampura ja 135mm kiertokanget lojumassa tallissa.
          • 9tonni
            • 177
            osia
            Mitä hintaa pidät noilla?
            • aLostSheep
              • 102
              Emt. 200?
