M5x pienemmän porauksen (80mm) takokamat
  • sunbeam
    • Apr 2008
    • 307
    • Hämeenlinna
    #31
    Hieno projekti ,meinaatko tuplavanosta hyödyntää ,m54 kansi kun on huonompi virtauseltaan kun m52
    Nähdään kesällä kisoissa ,ajetaan samassa lähdössä
    • Nami
      • Feb 2010
      • 144
      Kyllä meininki oli että kokeillaan myös tuota pakovanoksen kytkentää. Helppohan sitä on käyttää kun näyttäis olevan ihan vaan on/off. Outoa että molemmilla nokilla kuitenkin pyörintänopeusanturit, vissiin diagnostiikkaa varten tuossa pakonokassa anturi.
      M52 kansi tuntuu olevan joo parempi mutta siinä taitaa vesikierto olla erilainen eikä ole mahdollista laittaa tämän motin päälle. NPS:stä olen kysynyt tarjousta porttaukselle mutta eivät ole vielä vastanneet.
      • Pazi88
        • 11373
        Ei oo tuplavanos on/off ohjattu. Se on pwm ohjattu closed loopissa. Anturit on kummassakin nokassa, jotta ecu tietää missä asennossa ne menee. Ei toimi on/off ohjattuna kovin järkevästi, koska nokat kääntyy asennosta toiseen varsin nopeasti. Tuo pwm ohjaus ei sinänsä ole ongelma jos on vähänkään modernimpi moottorinohjaus.
        Instagram, YouTube kanava
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #34
          Esim vaikka Maxxecu Racella onnistuu. The Dynolab jälleen myyjänä ja sieltä varmasti myös tuki löytyy
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • toppe
            • Jan 2012
            • 500
            • Vaasa
            #35
            tulossa myös Race PnP (ms42 ja ms43)
            molemmissa nokissa on portaaton säätö siks molemmat nokat tarvii myös anturit. Kartatkin löytyy
            E30 M3 4WD
            VERKKOKAUPPA
            The DynoLab
            Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
            Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
            • Nami
              • Feb 2010
              • 144
              Aivan oikein, asiaa kun vähän googletteli niin oma oletus osoittautui vääräksi. Ei kai se ongelmaksi muodostu tuokaan. Onhan taas uutta opeteltavaa 😀
              • Paperman77
                • Jun 2017
                • 223
                Hehe, kiitos. �� yritin hakea kyllä vertaistukea tälle projektille mutta en sitä löytänyt... �� aika harva on tälle destroke tielle lähtenyt.
                Mulla on nyt hallilla purettu M50, M52 ja tämä M54. Kyllä on se mäntä niin paskan näköinen että ei kestä meidän käyttöä ei sitten millään. Ei tuo custom mäntäsarja mahdottomia maksa joten jos ei oikotietä onneen ole niin sellaiset sinne tilaan. En ala noilla edes kokeilemaan. Veivit tulee myös takokamaa, varmaan tuolla 135mm pituudella kun sellainen sarja möllöttää tuossa hyllyssä.
                On tuota rataa nyt ajettu jo jonkin verran, tämän kauden moottorista penkitettiin yli 700hv joten tästä moottorista tulee oikeinkin rauhallinen siihen verrattuna! �� Roadsportissa renkaat menee semislicksiin ja max leveys 245 joten yli 500hv ei tästä kannata jarrutella.
                Koppa ei ole valitetttavasti vielä BMW, joten taidan jättää tämän projektikertomuksen väliin täällä! ��
                Sierran kopalta haiskahtaa! Muutaman Flyygeli Coswortin omistaneena takaspoilerin keskitolppa paljastaa. Arvasinko oikein...
                Edit! Kun lukisi koko topicin läpi, niin tämähän jo tuli ilmi. Onnea projektiin...
                Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
                • Paperman77
                  • Jun 2017
                  • 223
                  Kannen tekijänä suosittelisin myös Kansityö J.Kosusta! Tehnyt aikanaan meidän kilpureiden kannet ja sieltä myös omat oppini ammensin. Suosittelen lämpimästi.
                  • kimmon
                    • 1461
                    • Tuusulantien päässä...
                    #39
                    Kyllä, Jari on aika ässä Ei tosin mikään budjettikaivelija mutta tietoa ja taitoa löytyy. Ihan vaikka koko moottorikokonaisuuden arviointiin/tekemiseen...
                    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
