40d N57 moottorina
  • Juspa
    • 1276
    • Pori
    40d N57 moottorina
    Millainen tekniikkana, onko käytännössä sama kuin 35d? Katselemassa tuollaista 2010-2011 740d:tä ja mietin tuota tekniikkaa vs. nykyinen 535d.
    Eli onko jotain, mitä noista olisi mennyt normaalia enemmän rikki, jakopää yms.?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • zakspeed
    • 2005
    Pitkät öljynvaihtovälit ja lastutus päälle niin saa kampiakselin laakerit ainakin pettämään.
    100-150tkm välein imusarjan ja kanavien putsaus niin pysyy vedot tallessa ja jos alkupään malleja niin ohjelmistopäivitykset ajan tasalle. Muutenkait nuo ihan luotettavia ollut. Normaalia dieselin ylläpitoa, hehkua, hehkupäätettä, venttiilikopantiivistettä, jotain ulkoisia nestevuotoja.
    • Bullitt
      • 2786
      100-150tkm välein imusarjan ja kanavien putsaus niin pysyy vedot tallessa ja...
      Tai sitten poistaa koko EGR:n, niin ei kerää paskaa imusarjaan.
      • zakspeed
        • 2005
        Niin ja antaa vaihteiston lämmetä kylmässä omia aikojaan (E70/71)... Liekkö kovin suurta merkitystä lämmityksellä, mutta...
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Mihin näiden softapäivitykset vaikuttavat käytännössä?
          • zakspeed
            • 2005
            Imusarjan läppien toimintaan karstoittuneena ja sen karstoittumisen ehkäisemiseksi paikkojen putsailun jälkeen. Oireita mm. Yskivä kylmäkäynti, hehkut toki vaikuttaa myös siihen.
            • Supa
              • 7597
              Jatketaan vaikka tähän topiciin.
              Onko tässä N57TOP koneessa ollut tiedossa olevia ongelmia venttiilikopan tiiveyden tai huohotuksen suhteen?
              Omassa venakoppa kostea vähän ympäriinsä ja pudottelee dpf pöntön päälle öljyä.
              Tuota huohottimen kalvoa kopan päällä näyttäisi saavan tavikeosana erikseen. Onko näitä rikkoontunut vai miksiköhän sitä myydään?
              Mietin vaan että voiko tapahtua tilanne että kampikammioon syntyisi ylipaine viallisen kalvon tai muun osan takia ja siitä syystä puskisi öljyä pihalle?
              Tai sitten vaan käytetty koppa joskus auki ja kasattu vanhoilla tiivareilla
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                Taitaa olla tiivisteperäisiä valtaosin nuo viat. Ainakin meillä on loppunu vuodot kaikista n47/n57 koneista joihin on venakopan tiivisteet vaihdettu, eikä ne vuodot suinkaan ole harvinaisia.
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • Supa
                  • 7597
                  Kiitos vinkistä. Täytyy alottaa sillä
                  • Hcet
                    • Oct 2018
                    • 124
                    Miten tuo egr noissa on jos se lämmittää vaihdelaatikko?
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      Hehkut
                      Niin ja hehkut on rungoltaa ohkasempia kuin m57 koneissa, ne saa kohtuu herkästi poikki tai vähintääki kierteet tulee mukana kannesta.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      -e46 316i (m52tub25)
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                      Ex: -06 e61 535d m-sport
                      Ex:-02 e39 530d manual
                      Ex -93 e34 520i
                      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                      M62tu ajoitustyökalut.
                      N47/n57 ajoitustyökalut.
