N46 diagnostiikkaa
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #61
    Missäs tuollainen bmw-ohje on ketjun katkaisusta? :think
    Onko sinulla sitten jotain dataa noista ihan päin persettä olleista? Eipä ole osunut kohdalle.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Wesulius
      • Apr 2012
      • 304
      • Mynämäki
      #62
      Löytyy ihan vaikka bmw 116i korjaus manuaalista.
      No sikäli on kun olen noihin ketjuja vaihellut ja muutenkin korjauillut niin kyllä yli 50% ne on oleet ihan päin persettä.
      Ne tasapainoakselit pyörähtää niin herkästi ,että jos paikallaan pysyvät kun kampuran keskipultin avaa niin kannattaa laittaa lottoakin vetämään.
      • -TPI-
        • May 2013
        • 196
        • JNS
        #63
        E90 N46. Ei ole tuttuja nämä moottorit. Mutta tyhjäkäynnillä tärisee selvästi liikaa. Startatessa palaa silloin tällöin punainen öljykannu lyhyen hetken. Venakoppa irroitettu ja katottu että kaikki näyttäisi olevan ok, ketju tiukalla, kiristin ei kovinkaan ulkona, Valvetronic sähkömoottori pyörii ja epäkeskoakselissa ei mielestäni kulumaa (kuittien mukaan kaikki nämä vaihdettu muutama vuosi sitten). Mutta sitten otin solenoidit irti, molempien sihdissä magneettiin tarttuvaa metallia. Metallia myös suodattimessa. Tuleeko solenoideille suora kanava pumpulta? Öljypumppu luultavasti kaput, mutta mitähän muuta?
          • 16751
          #64
          "Öljypumppu luultavasti kaput" Melko rohkea diagnoosi :think
          • -TPI-
            • May 2013
            • 196
            • JNS
            #65
            Voi myös heittää vinkkiä mistä se metalli voisi olla kotoisin?
            • -TPI-
              • May 2013
              • 196
              • JNS
              #66
              No kerrotaan lopputulos, jos jotain joskus kiinnostaa.
              Öljypohja irti ja metallijauhetta öljyn seassa. Ensimmäinen huomio, että tasapainoakselin ajoitus ei ollut siellä päinkään. Eli joko edellinen masentaja töpännyt tai jollain ihmeen tavalla hypännyt. Seuraava huomio, imuputken sihti oli murusina. Öljypumppu irti ja kyllä, öljypumppu oli kaput. Kuva.
              Nyt mietintään pistetäänkö paaliin vai vieläkö yritetään metsästää ÖP/tasapainoakseli ja kokeilla saako siitä enää ajopeliä...
              • sellumies
                • Feb 2017
                • 38
                • Kotka
                #67
                Mun uudessa opetus autossa tulee moottori valo mittariin ja vikakoodi 2A70 valvetronic servomotor, pääsee kuittaamalla liki sata kilsaa ennenkuin tulee uudelleen. Muutama vuosi sitten jakoketju uusittu ja alkuvuodesta venttiilivarren kumit ja valvetronic servomotor edellisten omistajien toimesta. Jatkanko ajamista ja vikavalon kuittaamista vai kannattaako paneutua ongelmaan paremmin?
                • sellumies
                  • Feb 2017
                  • 38
                  • Kotka
                  #68
                  Autohan on 2005 vuoden E91 bensa moottorinen N46B20 helpottamaan ongelman selvitystä
                  • Wesulius
                    • Apr 2012
                    • 304
                    • Mynämäki
                    #69
                    Liikkuuko servomoottori?
                    • sellumies
                      • Feb 2017
                      • 38
                      • Kotka
                      #70
                      En pääse myt tutkimaan, mutta moottori ei mene vikatilaan vaikka vikavalo syttyy, tuntuu koko ajan olevan hyvä veto ja moottoriteho
