M50B20 vs m50B25 kaasuläppä
  • Paperman77
    • Jun 2017
    • 223
    Muutaman päivän koittanut etsiä tietoaa, mutta en löydä siten millään etsimääni! Joten kysyn nyt sitten täällä,jos joku tietäisi.
    Eli onko M50B25 kaasuläppä isompi kuin B20 läppä? Ja kuinka paljon? Maffien kokoero kiinnostaisi kanssa.
    Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
    B25 on 64 mm. https://www.google.fi/search?source=...31.GxQefovl6zY B20 hankalampi löytää nopealla haulla.
    • Paperman77
      • Jun 2017
      • 223
      Joo tuo B25 on tiedossa, löytyy kyllä nopsaan! Mutta nimenomaan tuo B20 läppä on hankalampi. Mietiskelin vaan saisko tuon B25 läpän ja maffin käymään B20 imusarjaan. Ois sellainen köyhän miehen BBTB...
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        Joo on b20 kaasuläppä on pienempi mitä b25.
        Itsellä oli b20 koneen kupeessa juuri tämän takia koko b25 imusarja kaasuläppineen. Eroa ei tuntenut perseessä. Turhaa hipostella tuota b20 moottoria, suoraan vaan isompaa kiinni
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          M50B20 läppä on 55mm tai 60mm. Mulla on semmonen kiinni M10 ruiskuimusarjassa ja halkaisija sattu tasan sen imusarjan kapeamman kohdan kanssa.
          • Paperman77
            • Jun 2017
            • 223
            Tätähän ne kaikki aina toitottaa, mutta itse vaan pidän tuon lyhyt iskuisen "kiukkuisuudesta". Ja sitäpaitsi aloitin jo parivuotta sitten tuon M50B22 projektin ja nyt on aika aloittaa sen maaliin saattaminen. Lopputulos on aika kaukana lastutetusta kartiofiltteri B20:stä. Teen tuon koneen siksi, kun aina sanotaan vaihtamaan isompaan. Mutta tämä hyvä tietää, että budjetilla voi parantaa myös imupuolta! Jospa sitä sitten aikanaan ne läppärungot siihen kylkeen...
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              Ei se kaksilitraisen imupuoli ihan heti ole rajoittamassa tehoja. Ainakin m52:n omalla sarjalla on otettu suomessa yli 200 hevosvoimaa. Jos nyt välttämättä haluaa isomman läpän, niin miksei laittaisi esim. m52b28:n imusarjaa läppineen? Tuskin se m50b25:n imusarja on hyvä kaksimitraisessa, jos ei se ole hyvä suuremmissakaan.
              Onko sun b22 tehty porausta vai iskua suurentamalla?
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Paperman77
                • Jun 2017
                • 223
                Olen miettinyt kyllä sitä M52 sarjaakin, mutta vaatiiko se millaisia modauksia käydäkseen tuohon M50:seen? Kaasuläpän ainakin otan tuosta B25, kun se taitaa noin muuten olla samanlainen B20 läpän kanssa. Ainakin realoem sivuilta kuvia katsottuna. Tuossa M52 sarjassahan taitaa olla hieman pidemmät "runnerit" kuin M50 sarjassa? Ja poraus muuttuu 84mm, iskunpituudesta en tingi! M52B25 lohko ja männät, M54B22 kanget ja M50B20 kampiakseli. Hatuksi M50B20 muokattuna.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  Hyvä. Tallatut polut on tallatuille miehille.
                  Ei sen sarjan sovittaminen mitään ylivoimaista voi olla, kun swappeja on usein tehty toisin päin. Kanteen istuvuus on sama. Pikkujuttuja sanoisin, vaikken yhtään imusarjaswappia olekaan tehnyt.
                  Joskus, jossain, täällä foorumilla Naukkis puheli, että m52-sarja olisi muotoilultaan parempi kuin m50. Järjellä ajateltuna BMW tuskin olisi ainakaan huonompaa imusarjaa suunnitellut uudempaan moottoriin eli hyvinkin voisi olla näin. Putket saisi muuten olla varmaan vieläkin pidemmät.
                  Mikä on puristus suunnittelemallasi kombinaatiolla? Ja kai sulla sentään kireemmät nokat tulee? Menee muuten lyhyt isku ihan hukkaan...
                  • Paperman77
                    • Jun 2017
                    • 223
                    Puristukset sinne 12.5:1 ja imupuolelle 253ast. millistä milliin ja nostoa 11.60mm. Pakopuolelle 230 millistä milliin ja nostoa 10.6mm. Saksmanin Juhan kanssa vielä vähän nokan valinta vaiheessa, lopullinen selviää kunhan saan tuon kannen valmiiksi. Ja todellinen puristus selviää!
                    • Pazi88
                      • 11383
                      Hyvältä kuulostaa
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Paperman77
                        • Jun 2017
                        • 223
                        Nyt pari vuotta bemareiden kanssa turannut ja huomannut, että M50/M52B20 on varmasti haukuttiin moottori mitä näihin on valmistettu! Siksipä on kypsynyt ajatus katsoa mitä siitä voi saada järkevällä budjetilla. Yhtään Hipo osaa ei tule, vaan käytetään bimmereiden vakio osia ja vaikka sovitetaan muusta merkistä.
                          Pakopuolella asteita huomattavasti vähemmän, mihinkäs tällä pyritään :think
                          • Pazi88
                            • 11383
                            Jostain syystä nämä m5x moottorit tykkää siitä että pakopuolella on asteita vähemmän.
                              Olen juu huomannut kun noita juttuja lukee. Onko tuo ero jotenkin reilunpuoleinen ?
