Suuttimien irroitus imusarjasta
  • King of Drummers
    • Jul 2005
    • 6
    • SEINÄJOKI
    Eli ongelmana on suuttimien irroitus imusarjasta. Auto 86` E30 325.
    Eivät tunnu irtoavan vaikka kiskon ruuvit ja suuttimissa olevat sokat ovat irroitettu. Ovatko ne kiinni imusarjassa jollain mekanismilla? Suuttimet pyörivät kyllä tilassaan mutta eivät suostu irtoamaan. Kun ei viitsisi hajottaakaan...
  • Lajitoveri
    • Apr 2005
    • 53
    • Pori
    ei oo millään muulla kuin o-rengastiivisteillä painettu sinne...vetämällä irtoavat.
    vähän tiukat ovat, mutta niin pitääkin.
    • Mumtsi
      • Nov 2008
      • 282
      • Kotka
      Nostetaan vähän vanhaa topikkia kun liittyy aiheeseen. Pitäisi saada M20B25 koneesta takimmaisen pytyn suutin vaihdettua ja mulla ei ole mitään käsitystä kuinka tuo vaihdetaan. Täytyykö mitä kaikkea purkaa pois että tuon saa kivuttomasti vaihdettua?
      - Isi mikä toi on?
      - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Bensatukki irti, eipä siinä muuta.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
          • 16564
          Kisko suuttimineen irti imusarjasta, kts. 1. post. Muuten ei onnistu.
          E: Hidas...
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            Hyvä homma jos ei tarvitse imusarjaa irroittaa, ei muutakuin kokeilemaan
            - Isi mikä toi on?
            • TemeL
              • 424
              • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
              ainakin m20b20 olen irroitellut näin.. bensaletkut irti(letkuissa on painetta),
              imusarjan tukirauta pois, suuttimien piuhahässäkkä tieltä pois ylöspäin nykimällä, neljä pulttia pois, sitten tukeva ote bensakiskosta ja nätisti nitkuttaa ja painaa suutintukkia lujasti ylöspäin irti imusarjasta. pitäs lähtä jos papu riittää, sitten kun irtoaa niin taiteilee pois sen sieltä imusarjan välistä..
              suuttimet on myös lujassa kiskossa, ensin irroittaa tietenkin lukitusklipsin.
              takaisin laittaessa jotain liukkaria sinne o-renkaisiin.
              samassa järjestyksessä kasaus..
              M20B20 ahdistusta
              • Mumtsi
                • Nov 2008
                • 282
                • Kotka
                Kiitän selventävästä ohjeestä. Myös varmaan O-renkaat kannattaa vaihtaa uusiin samalla jos maalaisjärjellä ajattelee?
                - Isi mikä toi on?
                • Lep1
                  • Jun 2008
                  • 396
                  • Keminmaa
                  joo kannattaa laittaa uudet .. menee paljo mukavammi paikaalleen uusie renkaitte kans
                  e46 330xia 00
                  e3 3.0Sa 77
                  e30 325i 89 cabrio
                  e30 320i 88
                  e32 735iL 88
                  e30 318is 90
                  e28 520i 86
                  e30 320i 89
                  • TemeL
                    • 424
                    uudet o-renkaat ja kärkikupit tosiaan kannattaa vaihtaa, ei paljoa maksa.
                    itse juuri uusin..
                    M20B20 ahdistusta
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      itse juuri uusin..
                      Ja kannatta myös sipasta niihin o-renkaisiin joku silikonivaseliini tms. niin on toistekkin mukavampi irrotella...
                      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                      E39 520d Touring -00 Sienarot II
                      MB Sprinter
                      Lynx Rave Re 600 -15
                      Suzuki GSX-R1100 -95
                      • TemeL
                        • 424
                        niitäpä sillä liukkarilla meinasin tuossa aiemmin.
                        enkä mitään pornokaupan tuotteita.. noh, tai miksei nekin käy jos ei muuta ole...
                        eiköhän tämä ollut tässä
                        M20B20 ahdistusta
