F31 xdrive jakolaatikko-ongelmat
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Moro!
    Nyt kaivattaisiin vinkkejä sekä neuvoja otsikon mukaisiin ongelmiin!
    Eli potilaana on 2014 vuoden F31 318d xdrive, jolla ajettu ~70 000km.
    Ongelmana on nykiminen, kun auto ajettu lämpöiseksi. Ongelmat ilmenivät siis ensimmäisen kerran "helteillä". Viileillä keleillä ja lyhyttä matkaa ajettaessa ongelmaa ei ole ilmennyt.
    Mitää ylimääräisiä ääniä ei kuulu.
    Auto-Center ilmoitti ongelman liittyvän jakolaatikkoon.
    Vaihtoehdoiksi annettiin
    -öljyjen vaihto kahteen kertaan sekä jonkinlaisen ohjelman päivitys laatikkoon ~800€
    -jakolaatikon vaihto uuteen ~4500€
    Samalla ilmoitettiin, että öljyjen vaihto ei välttämättä auta ongelmaan, ja jos auttaa, niin vaivat voivat palautua jonkin ajan kuluttua. Öljyjen vaihtoa varten laatikko on kuulemma tiputettava alas. Tästä syystä tuo hinta on noin kova.
    Auton historiatietojen mukaan öljyt on vaihdettu jossain välissä (viime syksynä)...mutta voiko olla niin, että tällöin on jäänyt laatikko päivittämättä ohjelmallisesti? Jolloin nyt kun hieman kelit lämminnyt, ja laatikko siinä samalla, ongelmat ovat tulleet esiin?
    Mistä nämä nykimis-ongelmat yleensä johtuvat? Mitä laatikosta hajoaa ja onko se korjattavissa edullisemmin?
    Mikäli laatikko uusitaan onko odotettavissa kuitenkin samoja ongelmia tulevaisuudessa? Onko nämä xdrivet oikeasti näin paskoja?
    Kiitos etukäteen vastauksista!
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Sellainen muistikuva että öljynvaihto auttaa suurimpaan osaan ja sieltä jakolaatikosta hajoaa joku euron parin ratas jonka voi kääntää toisinpäin jolloin nykyminen loppuu. Nykiminen taisi jopa johtua säätömoottorin rattaan hampaiden kulumisesta.
    Viisaammat jatkaa tästä.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      Minulla kokemus vain f10/11 jakolaatikosta jossa tärinät johtuu öljystä.
      Vaihto on mahdollista tehdä helposti kun vaan on laite millä imeä öljy pois täyttöreiän kautta. Esim jarrujen alipaineilmaajalla onnistuu hyvin.
      Tekisin kahteen kertaan koska ihan kaikkea öljyä ei saa imettyä pois.
      Nosturilla oli ehkä puolen tunnin homma f10 koppaiseen. Vaatii laatikon kannakkeen irrotuksen.
      Pois tulevat öljyt olleet aina aivan pikimustia.
      Kysy jos tarvetta
      • Bullitt
        • 2786
        Jos hinta hirvittää, niin kannattaisko kysyä tarjousta jostain muualta?
