Pakoputkiston läpät
  • Miuge
    • Mar 2007
    • 630
    Näyttää samalta kuin parinkympin kiinaläppä, johon tuutattu putken tumpit ja servomoottori:
    Tämä sillain äkkiseltään hypisteltynä vaikuttaa kyllä ihan pätevältä ja järeää tekoa verrattuna niihin peltisiin malleihin. Itselle koitan tuollasesta rakennella, ohjaukseen hankin 25mm lineaarimoottorin, jossa sisäänrakennetut rajakytkimet, vaihtoreleellä ja 3-asentoisella kytkimellä saa ajettua on/off. Lisäksi voi ympätä vaikka ECUlta ohjauksen, esim launchilla aina auki tms.
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Omaan ikuisuus projektiin hankin M4 änkkärin jossa myös noi läpät.
      Toivottavasti on laadukkaammat kuin noi 10e kiinalaiset.
      BMW:n servoissa joita ohjataan PWM ohjauksella ei ilmeisesti ole kuin kiinni/auki mahdollisuus. Toki tämä pitää testaamalla varmistaa.
      Noita änkkäreitä servoineen pyörii ebayssa alkaen 150e (ja silloin saat jo 2xläppiä/servoja)
      PWM ohjauksen virittäminen siihen tuskin iso homma foorumin erikoismiehille.
      Aprilia RSV4
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15337
        • Ajamisen Iloa
        Kiitos Jannmann kommentista. Olisiko linkkiä oikeanlaiseen ebay hakuun tms?
        Oho, Tuo on halpa! Nimittäin nimenomaan OEM vehkeissä ne läpät pitää olla sellaiset että ne keskimäärin on ikuisia.
        PWM ohjauksen varmasti osais esim Supra tai Pazi88. Tuota servoa mietittiin kaverin kanssa ja ois paras koska se kestää eikä ala höntyilemään ja toimii joka kerta samalla tavalla.
        Minusta toiminnot ON OFF riittää vallan mainiosti koska ei sellaisella missä läppä on joku 30% auki ole mitään hyötyä, mökää siitä tulee jo paljon enemmän mutta virtaukset = teho, huonommin kuin läpän ollessa kiinni tai auki kokonaan.
        Oisi hienoa jos sen saisi käyttämällä jotain OEM nappulaa kabiinissa. Esim itsellä käkkärin takana paikat kolmelle kytkimelle tyhjillään, tai on siinä hiilikuituiset blankot tilalla mutta siihen voisi lisätä esim Z3 penkinlämmitin nappulan joka on oikean kokoinen ja jossa on just kaksi nappulaa. Toki yhdelläkin nappulalla toimisi.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Tossa yks, tosin kallis, mutta siinä aika hyvät hakusanat kopioitaviksi. Toki löytyy noita yli 1000e hinnoillakin ..
          Itselle löysin halvan kun oli yks ulostuloista saanut osumaa. Kannattaa kattoa, että servot kuuluu kauppaan. Muutamassa oli kuvissa servot, mutta tekstissä luki että tulee ilman. Ne on uutena sen 70e/kpl.
          Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden.*Wie findest du das?
          Aprilia RSV4
          • GOOFY
            • 4139
            :think
            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Kyl mä tykkään että voi valita sivistyneiden ja "race" äänien välillä automaattisesti tai "nappia painamalla"
              Kyllä joo, mutta ei aloittajan moottorista kantaudu muuta kun myötähäpeän aiheuttava pörinä. Eli en lähtisi rakentelemaan moista.
              • kautsi300
                • Feb 2012
                • 213
                • Järvenpää
                Mites tollanen alkuperäinen läppä takapöntön toisessa putkessa pelaa?
                Omassa yksi ulostulo ja tarkoitus vaihtaa takapönttö, jossa molemmin puolin ulostulo. Omaa kurkkasin, enkä huomannut mitään piuhaa siellä. Uudessa on vasemmassa ulostulossa läppäsysteemi jossa liitin.
                Pitääkö läppäsysteemi purkaa vai toimiiko se ilman sähköjä?
                Ja joku kysyy kuitenkin, että mikä auto, niin 220i F22 2014.
                Siis vastaavanlainen https://www.turnermotorsport.com/p-3...m235i/?pdk=AwE
                • Ville27
                  • Sep 2018
                  • 27
                  Ei toimi ilman sähköjä, ja sulla ei todennäköisesti ole läpän moottoria ja joustakaan, joilla sen läpän saa pysymään liikkumattomana. Ts. läppä tarvii ottaa joko fyysisesti pois, tai hitsata läpän akseliin tavaraa, että se pysyy auki eikä heilu siellä omiaan.
                  Ja nyt kun luin tarkemmin, niin jos läppämoottori ja jousi on putkessa paikallaan ja läppä on auki, niin silloin putki vaan kiinni. Läppä pysyy kyllä auki.
                  F20 M135i xDrive -13
                  Ex F31 328i -12
